Старый 23.05.2015, 21:46   #381
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Отказал электропривод замка двери (актюатор), самопроизвол замков.
Парни, где копать? Поменял два актюатора на водительской и задней и пошло веселье. С сигналки не закрывается и не открывается, а с ключа закрывается только водительская но вот если открываешь то срабатывают все 4 на закрытие почему-то. И так всегда открываешь водительскую а все наоборот, закрываются. Ранее такого не было. Из нутри салона авто кнопкой блокировки на водительской двери все работают без проблем.
Добавлено через 12 минут
Кто нибудь подскажите а можно ли разьем не той стороной соеденить? Может я другой стороной разьем воткнул?
Виталец вне форума
Старый 25.05.2015, 18:35   #382
Виталец
Аватар для Виталец
Изображений: 5
Кому-то пригодится. Разобрался с глюками центрального замка. 2 новых активатора оказались брак!!! Купил в итоге тайваньский САТУРН. с усилием 7 кг который (пишут в инете) С ним в комплекте идет шток и планка для крепления. Присобачил на 1 саморез примотал изолентой для прочности, планка не пригодилась, изготовил по размеру шток и все отлично работает. Актюаторы с белым разьемом брать нельзя- дерьмо.. Либо родной Ителма либо забугорное чудо, типа Сатурна.
Виталец вне форума
Старый 08.08.2015, 18:33   #383
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Всем привет! Отказал актуатор задней правой двери. Причем в закрытом положении. Изнутри и снаружи ручками дверь не открывается. Шток тяги вверх не вытягивается, даже силой. Как же открыть дверь, чтобы поменять актуатор?)
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 09.08.2015, 21:13   #384
Lord Raven
Вопрос решился. Снял изнутри обшивку двери и открыл дверь подергав за тяги. Актуатор сразу заменил. Все собрал и норм!
Snickers (23.11.2015)
Старый 10.08.2015, 06:31   #385
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
год назад заменил все 4 актуатора на бесшумные
заводские проходили 7 лет и 2 шт померли считай одновременно
пару недель назад помер уже бесшумный...ляяя. так лень лезть и менять его
Geram вне форума
Старый 10.08.2015, 15:02   #386
Lord Raven
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
Лучше сейчас, чем в зиму)
Старый 15.09.2015, 03:39   #387
alex68
Уфимская ячейка
Аватар для alex68
Автомобиль: 21723-01-012
alex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себя
как поменять эл привод замка водительской двери
у меня последнее время появилась такая проблема ,с ключа или с сигнализации закрывается только водительская дверь(и открывается),с внутренней кнопки блокировки дверей открываются и закрываются все ,думаю неисправен эл.привод замка двери ,может кто менял ,посоветуйте,а то у меня двери зашумлены,обклеены,что бы лезть уж сразу в нужное место.
alex68 вне форума
Старый 15.09.2015, 16:54   #388
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx не успел проявить себя
Господа помогите, кто с таким сталкивался.
Водительская дверь. Заметил недавно. Ставлю на сигналку все актуаторы щелкают двери закрыты, кроме водительской, т.е. актуатор сработал пипка опустилась. Но если потянуть за ручку замок открывается. Сегодня разобрал всю дверь. Выяснилось, что все дело в актуаторе. С сигналки и кнопки в салоне все работает. Вручную нажать на шток сигнал идет, и остальные двери тоже закрываются.
Выяснил то, что актуатор не дает закрыть замок. Шток (ручной) донизу до конца не доходит. В итоге механизм замка наполовину втянут. Из-за этого если потянуть за ручку дверь открывается.
Я снял маленькую тягу с актуатора и в ручную закрыл дверь. Все норм.
Ставлю тягу и механизм снова не доходит до конца. Актуатор не дает опуститься ниже.
Хотя контакты в нем срабатывают и все двери остальные закрываются.
Возможно его как то вылечить? Или что это такое?
LexRx вне форума
Старый 15.09.2015, 17:08   #389
Сказал(а) спасибо: 334
LexRx, меняй...
Старый 20.09.2015, 12:44   #390
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx, меняй...
Всем привет.
Теперь вернемся к нашему актюатору.
Не стоит бежать опустошать кошелек. Сперва нужно разобраться, что к чему.
Т.к. выяснив, что дело в актюаторе не стал спешить походом в магазин. Решил посмотреть, что можно сделать.
В магазин мы всегда успеем.
И так приступим.
Снимаем актюатор. Занимает это 5 минут. Кто-то пишет, что снять его можно не разбирая механизм открывания. Но не знаю, как его крутить надо было, чтобы отверстия сошлись с шурупами крепления актюатора. Для меня было проще снять замок и вынуть механизм и после этого открутить актуатор. Для этого нужно выкрутить 6 шурупов.
И так мы его сняли.
Как он склеен было не совсем понятно. Я брал канцелярский нож и потихоньку резал, и поддевал отверткой.
разобрав мы видим, что там сломалась защелка и лежит в механизме штока, что не дает ему опускаться ниже.
защелку убираем и собираем все на место. Т.к. часть бортиков немного сломал и где-то срезал то необходимо все закрепить и загерметизировать. Склеил суперклеем. По периметру промазал силиконом, чтобы туда не попадала влага.
Ставим все на место. Проверяем.
Замок работает и все закрывает.
На все ушло полчаса со снятием и установкой обратно.
Надеюсь кому-то это тоже пригодиться.
Название: DSC06627 копия.jpg
ID:	116898   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06628 копия.jpg
ID:	116899   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06629 копия.jpg
Название: DSC06630 копия.jpg
ID:	116901   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06631 копия.jpg
ID:	116902   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-1.jpg
Название: DSC06635 копия.jpg
ID:	116904   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC06636 копия.jpg
LexRx вне форума
Вася75 (20.09.2015)
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
