Старый 20.01.2009, 17:41   #381
Andrey42
Andrey42 не успел проявить себя
Ответ: Проблемы с печкой
Сообщение от pvv Посмотреть сообщение
Привет всем.Проблема решилась следующим образом:
Корейский кондей собирают у нас в Тольятти.На ТО-1, в,,АВТОЦЕНТР ТОЛЬЯТТИ ВАЗ",по проблеме работы кондея на первой скорости,приехал представитель сборщиков этих кондеев.Заменили на моей машине,,РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ",и всё заработало.Находится он под капотом, в срендей части за шумоизаляционной обивкой моторного отсека.Меняется в течении двух минут.И всё.Спросил представителя: в чём причина?Он сказал что при работающем двигателе, когда вместо аккумулятора начинает работать генератор,помехи от генератора влияют на работу этого РЕГУЛЯТОРА...
Сейчас алгоритм работы РЕГУЛЯТОРА изменили и всё ок. Сказали что дефект не массовый.
У самого такая же фигня на 02-18. Писк уже весь мозг съелНакатал на АВТОВАЗ телегу, вот пришел ответ
19.12.08
"Здравствуйте! В сентябре 2008 г. приобрел автомобиль Лада Приора в комплектации 02-018. Через какое-то время заметил, что при работающем двигателе, вентилятор печки в положении "1" не работает, а возникает писк, а при включении только одного зажигания все работает исправно, воздух дует, писка нет. Обратился на ПССС, мне по гарантии заменили контролер САУКУ, но проблема не ушла, все остается по прежнему. Инженер по гарантии ПССС объяснил это тем, что на заводе пока продолжают поставлять прежние контролеры САУКУ. Вопрос: Когда появится контролер САУКУ с исправленным дефектом? Как мне узнать об этом, чтобы приехать на ПССС для его замены? Как быть если к моменту появления доработанного контролера САУКУ у меня закончится гарантия на автомобиль (по пробегу)? "
19.01.09
"Добрый день, Андрей! Требуется заменить регулятор частоты вращения (РЧВ) 21703-8127025-10 или отопитель в сборе 21703-8101012-10. Зафиксируйте время Вашего обращения на ПССС, направив письменно претензию или получив копию заказ-наряда с отметкой о дате заезда на ремонт."
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
Andrey42 вне форума
Старый 22.01.2009, 18:44   #382
Andrey42
Ответ: Печка-противный писк
"Уважаемый Виктор! Требуется заменить регулятор частоты вращения (РЧВ) 21703-8127025-10 или отопитель в сборе 21703-8101012-10. "
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей. "
Так и есть. Сегодня ездил на ПССС поменяли РЧВ и все стало работать как положено
Andrey42 вне форума
Старый 23.01.2009, 00:00   #383
_RomaN_
Сообщение от Andrey42 Посмотреть сообщение
как долго по времени заняла процедура?
_RomaN_ вне форума
Старый 26.01.2009, 08:48   #384
Marat
Чебоксарская ячейка
Аватар для Marat
Автомобиль: Лада-Приора
Изображений: 81
Marat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордиться
Друзья, вчера съездил на СТО, поменяли термостат. Теперь жара в салоне, что даже печку включаю на середину между синим и красным и первая скорость обдува. Так, что у кого слабая печка, езжайте на станцию. Сказали, что термостат не закрывался и постоянно гонял по большому кругу.
Термостат то поменять по гарантии можно, а вот нервы нет.
Etiam innocentes cogit mentiri dolor-Боль заставляет лгать даже невинных.
По всем срочным вопросам прошу обращаться по телефону 8-965-686-08-00 или ICQ 93582232.
Marat вне форума
Старый 26.01.2009, 14:09   #385
Andrey42
Работа занимает минут 10
Andrey42 вне форума
Старый 27.01.2009, 00:23   #386
_RomaN_
Это хорошо, завтра с утра попробую съездить
_RomaN_ вне форума
Старый 27.01.2009, 07:51   #387
Tooth
Аватар для Tooth
Автомобиль: 217030-02-018
Tooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутации
10 минут это наверное если "Требуется заменить регулятор частоты вращения (РЧВ) 21703-8127025-10". А если отопитель в сборе менять ????????????
Tooth вне форума
Старый 27.01.2009, 07:58   #388
_RomaN_
Сообщение от Tooth Посмотреть сообщение
Так вот мне и не ясно зачем менять весь отопитель, если он работает без двигателя .... всё в шштатном режиме, а как завёл, всё первая не крутит....
_RomaN_ вне форума
Старый 28.01.2009, 00:33   #389
MeNvit
Аватар для MeNvit
MeNvit не успел проявить себя
Возник еще один вопрос .. У меня при смене положения обдува воздуха в ноги ,все равно 30 - 40% поступает на лобовое стекло !!
У всех так или ехать на гарантийку ???
MeNvit вне форума
Старый 28.01.2009, 00:44   #390
_RomaN_
Я в шоке что делать, мне сказали на станции что не меняют сам РЧВ и надо отопитель менять, но на этой же станции люди уже меняли его, кто-то писал об этом, кажется в этой теме на 9 странице..
_RomaN_ вне форума
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
