Старый 06.08.2013, 01:32   #381
xLoveDEVILx
Автомобиль: ВАЗ 21703
xLoveDEVILx не успел проявить себя
Re: Датчик кислорода.
Привет всем!Уже всю голову сломал и не знаю уже что делать?Люди знающие подскажите пожалуйста что делать и куда копать? Вобщем предистория такова:
Имеется ВАЗ21703 20007г.в. Евро3,Эбу BOSH 7.9.7+ прошивка стоковая B174DT05,и где то в марте месяце при движении движок затроил и загорелся чек,я проехал так где то 2км,после заглушил авто,завел и чек погас и двигатель заработал ровно и как ни в чем не бывало.После где то через неделю снова загорелся чек и больше не гас,на сброс клеммы аккума чек гас,но потом где то через 2-3 поездки загорался снова.Поехал на диагностику-вынесли вердикт ДК1 под замену была ошибка Р0130 и Р0327,как сказал диагност на авто залипал ДК1.Съездил купил новый ДК,сбросил ошибки сняв клемму с акб,но это не помогло,снова загорелся чек..Поехал к другому диагносту,там снова ошибки Р0130 и Р0327,сбросили погоняли двиг ошибка не появлялась..Поехал на следующий день на работу все нормально,еду вечерором с работы тоже все норм,но на следующее утро снова загорается чек...Плюнул на наших диагностов и купил в инете шнур диагностический и блютуз адаптер(работает в паре с андроид телом через прогу Torque).И что же я вижу?Снова те же ошибки!!!!Уже подумал,что ДК попался с магазина не исправный,но покурив некоторые форумы поменял местами клеммы ДК1 и ДК2,все тоже самое!!!И еще мощность у двигателя упала,немного возрос расход и есть детонация...,заправлялся на разных заправках эффект тот же.....((((Помогите пожалуйста,что делать и куда копать?
xLoveDEVILx вне форума
Старый 06.08.2013, 07:20   #382
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от xLoveDEVILx Посмотреть сообщение
сменть заправку и залить 95 бензин для начала
потом заменить датчик детонации затянув его усилием 2 кг.и без гровера через тонкую шайбу.
Moiseikin вне форума
Старый 06.08.2013, 12:26   #383
Alexod
первым делом проверь состояние проводки от датчиков - уж больно похоже на потертость.
Alexod вне форума
Старый 13.08.2013, 19:04   #384
sergey_karb
Автомобиль: Лада Приора 2170
sergey_karb не успел проявить себя
Найти нормального диагноста с приличным оборудованием, а то считывателей ошибок развелось, как собак нерезаных...
диагностика,чип-тюнинг.
sergey_karb вне форума
Старый 22.08.2013, 22:40   #385
dida11
Автомобиль: приора 2170
dida11 не успел проявить себя
Подскажите пож-та кто сталкивался.Машинка приора е-газ.Утром на холодную как будто давится бензином.Если газовать то стреляет в глушитель.если держать на треть педаль газа то как будто давится бензином но примерно всегда 20-22 секунды после чего набирает обороты идальше работает нормально как на хх так и при прогазовке так и при езде на всех режимах как на бензине так и на газе.Расход не поменялся.Очень интересен вопрос с этим временем как будто чтото прогревается 20сек а дальше все в норме.Может кто слышал что про это.Спасибо.
dida11 вне форума
Старый 23.08.2013, 00:00   #386
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от dida11 Посмотреть сообщение
причин может много - на диагностику надо Вам...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 30.08.2013, 23:30   #387
Ivchazzz9
Ivchazzz9 не успел проявить себя
Здравствуйте.Подскажите,чт о делать с ДК показывает ошибку 0134.ДК1 до прогрева показывает 0,45в потом значения меняются от 0,01 до 0,9 как положено,в это время ДК2 показывает напряжение 0,45в.Через какое-то время ДК1 застывает на 0,45в,а ДК2 начинает менять показания от 0,01 до 0,9 как положено.ДК1 на замену или нет?
Ivchazzz9 вне форума
Старый 31.08.2013, 11:13   #388
Moiseikin
Сообщение от Ivchazzz9 Посмотреть сообщение
для дк 2 норма на холостых 06-08
Ivchazzz9 (01.09.2013)
Старый 31.08.2013, 18:36   #389
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Ivchazzz9, Пошмыгай туда-сюда раз 5 разъёмы ДК1, хорошо бы ещё контакты почистить (ну и ДК2 до кучи).
Что то изменилось?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 31.08.2013, 18:42   #390
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
у меня тоже в последнее время 134ая выскакивает. раз в неделю-две. происходит после тарахтения на ХХ, либо после длительной тошноты по грунтовке/в пробке. после того, как удаляю ошибку, смотрю за ДК - 0,45, типа мёртвый, газану - начинает работать...
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
