Старый 15.01.2013, 20:08   #381
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
Автомобиль: ВАЗ 2172
ЮМЗ находится на правильном пути
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Просто кнопка сломалась. Там только защелка и никаких реле и электромагнитов.
Выковыряй ее отверточкой и поменяй на новую, делов-то - на копейки.
Или я, таки, шо-то плохо не понял?
ЮМЗ вне форума
Старый 15.01.2013, 21:25   #382
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ЮМЗ Посмотреть сообщение
Хорошо, спасибо, а она просто выковыривается на себя?
serega144 вне форума
Старый 16.01.2013, 10:16   #383
могущество
Уфимская ячейка
Аватар для могущество
могущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себя
а контакт "1" перекидываю с кнопки обогрева паралельно новой кнопке "1",
а серый провод (отрезанный и нароченный) занимает контакты "2" и "D" в новой кнопке
а остальные "А" и "В" паралельно
так?
no money no honey
хэтч 2008 ----- унив 2010 ------ унив 2014
могущество вне форума
Старый 16.01.2013, 10:31   #384
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
могущество, всё правильно. Только сделай ещё вот это (индикатор включения подогрева зеркал не будет подмигивать в выключенном состоянии).
Схема подключения штатной кнопки обогрева заднего стекла и зеркал.
SoftFelix вне форума
Старый 19.01.2013, 20:10   #385
Alexander 58
Автомобиль: ВАЗ-21073
Alexander 58 не успел проявить себя
всем привет, такая проблема:отказал подогрев ПРАВОГО зеркала и одновременно регулировка ВНИЗ ВЛЕВо в остальные стороны работает. иной раз все работает но оч РЕДКО, коллегт кто чем поможет в такой проблеме?
Alexander 58 вне форума
Старый 21.02.2013, 08:07   #386
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Потрошил проводку задка,на хэтч,нашёл,что в районе заднего левого стопаря провод обогрева(похоже +) делится на 2 и идёт уже на штекер двумя проводами(видимо это связано с тем,что штекер расплавиться может),так же нашёл ещё пару соединений в районе ответвления проводки,вероятно она так везде собрана,мало ли вдруг кому пригодится где точки соединений искать-в жгуте в районе ответвлений.
Alexander 58, попробуй подключить другое зеркало,если работает норм,значит проблема в проводке зеркала,а если так же,значит проблема в подходящей проводке(есть штекер еще всей двери на правой стойке в районе ног).
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 25.02.2013, 06:25   #387
mar9863
Автомобиль: лада приора
mar9863 не успел проявить себя
Мужики! че за фигня? когда включаешь обогрев заднего стекла и боковых зерках, обороты двигателя просаживаються примерно на 100-150 об мин , особенно это заметно на холостых, по тахометру с 900 примерно до 800-750 примерно оборотов, у всех так? или это только у меня какая то неисправность?
в чем дело то?
mar9863 вне форума
Старый 25.02.2013, 22:40   #388
ЛЁХА З.
mar9863, вероятно нагрузка хорошая идёт,вот обороты и подсаживаются.У тебя ведь генадий не на 125 ампер.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 28.02.2013, 12:45   #389
glimpit
Автомобиль: Приора Хэтч
glimpit не успел проявить себя
такая неисправность: При включении обогрева з.стекла и зеркал - включаются аварийки и срабатывает открывание багажника, где то коротит получается. подскажите кто шарит в электрике, как устранить.
glimpit вне форума
Старый 28.02.2013, 13:55   #390
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от glimpit Посмотреть сообщение
Искать КоЗу.
Если включается аварийка, т.е. начинают МИГАТЬ все поворотники, то КЗ в районе торпедо и монтажного блока, возможно в жгуте проводов, тороые от кнопок идут.
Если просто загораются задние поворотники (непрерывно горят), то КЗ в жгуте проводов, которые к задку идут.
Брать тестер и прозванивать жгуты и соединения...
в571оа вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
