Старый 24.05.2014, 22:45   #381
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Re: Все о электровентиляторе СОД (замена вентилятора на "калиновский" и т.д.)"
barabuler, Я с удовольствием сделаю, тока объясни как. У меня обычный четырехлопостной вентик, комплектация машины норма без кондюка
вячеслав1982 вне форума
Старый 24.05.2014, 23:59   #382
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
вячеслав1982,
У такая же. Я тебе фото сюжет забацаю. Хочеш ?
Ты в электрике немножко понимаеш ? Можеш реле подключить проводку развести там где нужно ?
Добавлено через 24 секунды
barabuler вне форума
Старый 25.05.2014, 02:09   #383
вячеслав1982
barabuler, По схеме впринципи могу забацать, скажешь че надо прикупить и куда что подключить
Старый 25.05.2014, 08:17   #384
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от barabuler Посмотреть сообщение
со схемой желательно.
Буйный вне форума
Старый 25.05.2014, 14:16   #385
barabuler
вот моя тема на автоладе это я делал еще на карбовой девятке выкладываю для наглядности чтобы не заливать фотки.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=3...EE%F2%F7%E5%F2
меня там забанили но это не суть.
Буйный (28.05.2014), вячеслав1982 (25.05.2014)
Старый 25.05.2014, 14:36   #386
barabuler
вот как смог набросал будут вопросы отвечу.
Тип файла: doc Doc1с.doc (55.5 Кб, 41 просмотров)
Старый 25.05.2014, 14:48   #387
barabuler
сопротивление прикрутил к мотору вентилятора тут он будет обдуваться и меньше греться !
это условие обязательно !!!!!
Добавлено через 7 минут
список что нам понадобиться -
1. металлический патрубок от волги 1шт.
2. датчик включения вентилятора самара 99-94 градуса и медная шайба под него. 1шт.
3. сопротивление отопителя ваз 2110 или шнива 1шт.
4. реле 4-х контактное на 40А с кронштейном и колодка под него.
5. колодка предохранителя и сам пред на 15-20А
6. клеммы мама луженные. примерно 10 шт.
7. провода медь сечение 2.5 метра 2-3 и гофра под него.
8. 2 хомута кажись 40-60 чтобы налезли на толстый патрубок радиатора.
так выглядит сопротивление от ваз 2110 у него есть термозащита та самая фигулька с черненькой головкой ее откусываем т.к. она мешается.
Старый 25.05.2014, 21:25   #388
Конечно, т.к. он больше штатного и есть куда резистор для второй скорости поставить (на котором есть пред-ль от перегрузки/перегрева), а не ломать голову по поводу выбора места. Такой вентилятор применяется и на Шниве (2 шт.), но и радиатор больше (720 против нашего 660).
Вот тут большой обломс - в отличии от Калины, на Приоре установлена поперечина передней подвески. Диффузор с местом под резистор не годится - резистор упирается в поперечину и мешает нормальной установке. Поставить можно обычный. Недостающие крепления - из мет.полосы 20 мм., для их крепления на диффузоре установил 2 болта М5. Эти крепления ставятся уже после установки диффузора на радиаторе.
Диаметр крыла влияет на объем подаваемого воздуха – прямая корреляция, то есть чем больше диаметр, тем больше будет подача. Спрофилированный профиль крыльчатки вентилятора «LUZAR» компенсирует ее меньший диаметр. У ВАЛЕЕ 95 тоже спрофилированный профиль крыльчатки, так что дуть карлсон должен и весьма неплохо.
Это и проверим.
Дует вент. «LUZAR» 320 мм замечательно, если вкл с резистором 0,23 Ом, то субъективно (просто руку против потока воздуха) чуть слабее штатного 280 мм., но при этом гораздо тише, на фоне работающего ДВС не заметно.
Как писалось ранее, штатную проводку стоит использовать для упр. доп.реле. - пусковой ток большой (при работе не замерял).
Если использовать резистор, то термозащиту использовать необходимо, в случае клина вент-ра, защитит от возгорания (срабатывает при 180*С и при токовой перегрузке).
Старый 26.05.2014, 17:47   #389
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Можно чуть проще.Датчик 3 контактный ставить в радиатор и всё.
вячеслав1982,
Зачем на калиновский морочишся ? Сделай как я 2-ю скорость и больше никогда не услышеш звук вентилятора.
Добавлено через 11 минут
+ термокачки меньше + нет ударной нагрузки на электросеть + меньше вероятность закипеть + нет шума вентилятора.
согласен. А вот щёточный узел что выше на фото на него если посмотреть внимательно то можно много чего увидеть.А например.Как щётки торчат,как там всё посинело и как написано что это круто.Надо вам это.Мне нет.
syava-gor1 вне форума
Старый 26.05.2014, 18:24   #390
Т.е. вместо пробки - это еще х.з.
В шестерке контактные датчики на вкл. вент. отказывали пару раз, хотя включали только реле вент-ра. Было продублировано клавишей. Сливать ОЖ с радиатора для замены датчика конечно просто. Может конечно сейчас датчики стали надежней, я не знаю.
Sultan05 (26.05.2014)
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
