Старый 07.12.2016, 11:09   #381
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Котел подогрева
За сколько и при какой температуре (наружного воздуха) нагревается?
Не пробывал ещё, на улице -5 -10. поставил пару дней назад... это я писал как буду делать)))
Romani4 вне форума
Старый 07.12.2016, 11:11   #382
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,999
Re: Котел подогрева
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
Услышал.
АСаныч вне форума
Старый 10.12.2016, 12:20   #383
Romani4
Re: Котел подогрева
Попробовал один раз, мороза нету, при -8 на улице минут за 25 нагрел до 27 по БК. При заводке с минуту двиг неустойчиво работал, наверно комп подумал что тепло и подал не ту смесь бензина...
Romani4 вне форума
Старый 10.12.2016, 14:14   #384
Re: Котел подогрева
Перед/при пуске, для расчета смеси, использует данные от ДТОЖ, а после пуска и от ДТ впускного воздуха (в ДМРВ).
Если "Магнум Г32/32" - установлен вместо "Г" патрубка (к приемной трубе помпы), значит циркуляция при подогреве по малому контуру. Поэтому после пуска ДВС, причин для быстрого изменения темп-ры ОЖ в малом контуре нет (ОЖ прогрета ~ равномерно). Темп-ра ОЖ не может изменится мгновенно, а ДТОЖ не настолько инерционный, чтобы не отреагировать на ее изменения, т.е. ЭБУ "вовремя" скорректирует необходимый состав смеси.
Причиной неустойчивой работы могут быть свечи (состояние перед пуском), топливо (качество, сторонние примеси, давление) и др.
Старый 10.12.2016, 14:25   #385
Romani4
Re: Котел подогрева
Посмотрю как при следующем подогреве будет...
Romani4 вне форума
Старый 10.12.2016, 15:35   #386
АСаныч
Re: Котел подогрева
А как было когда подогрева не установлен был? У меня с помпой подогрев - проблем таких нет. Заводишь, даже гидрик не стукнет, очень устраивает.
Вот из-за этого и отказался от данного подогревателя.
АСаныч вне форума
Старый 10.12.2016, 16:46   #387
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Котел подогрева
Я смотрю тема актуальная, зима наступает.. Вот котёл, который у меня работает вторую зиму, производства ЗАО Лидер.
Мощность у него 2 кВт, с помпой встроенной. Как поставил проблем не было. Есть у него и защита от перегрева и она работает, я не раз включал его без таймера, а поездка откладывалась, вспоминал только на следующий день - кроме затрат на ЭЭ ни каких больше проблем, круглые сутки двигатель горячий. Приблуду эту рекомендую всем, для кого лишние полторы тысячи погоды не делают. Кстати в комплекте поставки шланги, патрубки, пружинки какие то и монтажный кронштейн, всё оригинальное, инструкция тоже подробная. Мне только кронштейн пригодился, остальное так и лежит. Этот котёл я заказывал с встроенным разъёмом питания - немного дороже, но очень удобно. При морозе 20° прогревает ДВС примерно до 60° за 20 минут, причём после запуска температура не падает. Да и при большем морозе время прогрева уже не значительно увеличивается.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 10.12.2016, 16:51   #388
АСаныч
Re: Котел подогрева
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
masterkarlo, у нас такая игрушка 3.800. Цену взвинтили. Лучше под заказ. Лунфей работает не хуже. Единственное на новом протянуть контакты.
Так темп. падать не будет - циркуляция ОЖ.
АСаныч вне форума
Старый 10.12.2016, 17:01   #389
masterkarlo
Re: Котел подогрева
Точно не помню, но по моему я в прошлом году за него не меньше отдал, но думаю он того стоит. Просто я имел ввиду разницу в цене примерно..
Старый 10.12.2016, 17:03   #390
АСаныч
Re: Котел подогрева
Тем более, если ДВС 21127. Или помпу ставить дополнительно.
АСаныч вне форума
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
