Старый 16.09.2011, 16:26   #381
Kompress
Kompress немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Общие вопросы по двигателю 2
kotak, Прокладку смени между рулём и сиденьем))))
Ребят добрый день!У меня такая проблема проблем!В 2-х цилиндрах масло,заплескивает из колодцев,оно там постоянно!Как избавиться от данной проблемы!Машина 08 года пробег 70000!?????
Kompress вне форума
Старый 16.09.2011, 16:56   #382
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Kompress Посмотреть сообщение
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ВАЗ-2170 Приора Priora
В двигателе ВАЗ-21126 стык между крышкой и головкой блока цилиндров уплотнен герметиком, нанесенным на привалочные поверхности деталей. Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой гаек крепления крышки, замените уплотнительный слой герметика. Вам потребуются: торцовый ключ «на 8», ключи «на 10», «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож.
15. …и снимите впускной коллектор.
16. Выверните торцовым ключом «на 8» пятнадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров...
17. ...отожмите крышку от головки блока цилиндров за выступы, расположенные по ее периметру...
18. ...и снимите крышку.
Перед установкой крышки очистите от старого герметика привалочные поверхности головки блока и крышки, обезжирьте их. Нанесите тонкий слой герметика на привалочную поверхность головки блока цилиндров.
Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик «Локтайт-574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.
19. Установите детали в обратной последовательности.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 16.09.2011, 19:32   #383
Kompress
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, От души!А точно это из-за этого?Свечу вывернул в самом цилиндре масло есть!Может на поршнях масло-съёмные кольца уже устарели?
Kompress вне форума
Старый 17.09.2011, 19:53   #384
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Поискал, не нашёл похожего, пишу сюда.
Тут залил промывку Hi-Gear, и, в общем то под конец бака ну не очень доволен. Да бог с ней, вопрос не о ней. А вот это «не очень», что выражается в потери приёмистости, и как то не сразу сбрасывает газульку меня взволновало. Поднял капот и погазовал, так и есть: когда немного подгазовываешь, слышно что где то подсасывает воздух, а вот где не пойму.
Тут товарищ посоветовал проверить свечи, мало ли, может какая ослабла и не плотно сидит, потому что подсасывает до сгорания, иначе был бы запах выхлопа в салоне, а его нет.
Посоветуйте, что, на что посмотреть/проверить. Сейчас пока нет возможности в сервис ехать.
stells2 вне форума
Старый 18.09.2011, 00:17   #385
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
В магазинах видел блок цилиндров с поршневой 2112 стоимостью около 20000 рублей. Задумался над таким вопросом возможно ли в последствии, когда Приоровский движок отработает свой ресурс, вместо того, чтобы делать капитальный ремонт движка, просто купить и установить новый блок цилиндров с поршневой 2112, заодно пропала бы проблема с возможным загибом клапанов. И мне кажется (если это вообще возможно) ресурс такого движка был бы побольше, чем родного после кап. ремонта. Или все таки лучше сделать кап. ремонт родного движка, поставив поршня с выемками (не гнущие клапана)?
Хотя у меня нет и не было ни каких проблем с двигателем (пробег 236тыс. км.) - я все равно уже задумываюсь, что делать в последствии с движком, ведь через год возможно будет уже пробег 350тыс. км.
Diman179 вне форума
Старый 18.09.2011, 15:46   #386
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Двигатель 2112 на Приору
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
оесть часть навесного обарудования тоже придется ставить от 2112?
Нет! Помоему у двенашевского блока нет крепления кондёра и натяжного ролика! Всё остальное должно подходить.
К174 вне форума
Старый 18.09.2011, 16:16   #387
vvv_90
Аватар для vvv_90
Автомобиль: Lada Largus
vvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите пожалуйста, какой лучше всего приобрести свечной ключ из следующего списка:
1) Ключ свечной 21103 У100 21103-3901100
2) Ключ свечной Ермак с карданным шарниром, 16 мм
3) Ключ свечной Ермак с карданным шарниром, 16 мм матовый усиленный
4) Ключ свечной Ермак с карданным шарниром, 16 мм удлиненный 500мм
vvv_90 вне форума
Старый 18.09.2011, 16:49   #388
zilaev
zilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себя
vvv_90, у меня как 3 только 500 мм длинной, минус в том что нет магнитика в нем, приходится катушкой свечку вынимать.....и обратно свечи в колодцы чуть ли не ронять приходится...
По длине если ключ вставлен в колодец см 25 торчит над двигателем. мне удобно.
zilaev вне форума
Старый 18.09.2011, 17:59   #389
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Сообщение от zilaev Посмотреть сообщение
вклей во внутрь кусочек резиновой трубки (колечка), что бы свечу за керамическую часть немного обхватывал
Лесной Слон вне форума
Старый 18.09.2011, 18:03   #390
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от vvv_90 Посмотреть сообщение
У меня под номером 1, удобно, внутри него есть резинка, которая удерживает свечу.
Охотник вне форума
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
