Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 13.03.2013, 08:50   #381
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics-2
Сообщение от cahokwhite Посмотреть сообщение
Multitronics, здравстуйте, нормально будет функционировать Comfort X14, на 14 с приоро двигателем? или там не принципиально какой эбу?
Так скажите какой ЭБУ?
Multitronics вне форума
Старый 13.03.2013, 11:07   #382
cahokwhite
Аватар для cahokwhite
cahokwhite не успел проявить себя
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
ещё не смотрели, сегодня думаю узнаем, но думаю как на приоре или бош 797 или м73.
хотели бортовик купить, а так как четырнадцатая супер авто не знаем подойдёт ли от бк на эбу 8 клапанной.
cahokwhite вне форума
Старый 14.03.2013, 08:24   #383
Multitronics
С этими ЭБУ - подойдет.
Старый 15.03.2013, 15:15   #384
Алекс55
Автомобиль: ВАЗ 21713
Алекс55 не успел проявить себя
Не могу подключить ТС750 к компу. Стоит Вин7*64, драйвер установил, пишет что нет свободного сом-порта.
Алекс55 вне форума
Старый 18.03.2013, 10:30   #385
Multitronics
Сообщение от Алекс55 Посмотреть сообщение
- После установки драйвера передернуть USB-кабель.
- Заменить USB-кабель.
- Сменить порт
- Сменить ПК
Старый 18.03.2013, 11:33   #386
Алекс55
- Сменить ПК
Хороший совет.
Алекс55 вне форума
Старый 10.04.2013, 00:59   #387
voyager
voyager не успел проявить себя
У меня RC-700. Уже писал где-то здесь - задолбал такой глюк - после выключения двигателя этот чудо прибор не хочет отключать экран, и на нём застывают последние показатели. При этом он, БК, не может определить то ему чудится что двигатель всё ещё заведён, а то при включенном зажигании просит его включить..., да ещё, до кучи, парктроник в упор не видит... Механизм съёмной панели хлипкий, а усилие для её снятия и установки прикладываешь приличное, поэтому лишний раз и снимать её не хочется...
В общем закалебал этот Мультитроникс........., отдал кучу денег за БК и парктроник - в итоге ни того ни другого - жалко нервов, да и денег тоже... Попробую сдать продавцу..., а там буду искать другого производителя... Разочарован в данной фирме...
voyager вне форума
Старый 10.04.2013, 10:29   #388
Multitronics
Сообщение от voyager Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать общий сброс. При визическом или виртуальном замке? Если подключен к физическому, в установках выбран физический замок?
Как не видит? Какой парктроник?
Добавлено через 1 час 25 минут
МК стоит в приоровском переходнике?
Старый 10.04.2013, 22:50   #389
voyager
Общий сброс не делал, спасибо попробую. Замок виртуальный. В установках - виртуальный.
PC-4t (вроде так называется). Подключал согласно инструкции, ничего сложного. В настройках устанавливал его. Никаких поползновений. Брал этот чтобы потом поставить и передний... Хорошо хоть оба сразу не взял...
МК стоит не в приоровском переходнике, но надёжней штатного крепления - приспособил салазки от старой магнитолы. Дело не в креплении, а в механизме снимания панели, привык что в магнитолах легко и просто снимается.
Multitronics, если поможете всю эту конструкцию "оживить" буду очень благодарен. Т.к. в остальном данным МК доволен...
Последний раз редактировалось voyager; 10.04.2013 в 23:02.
voyager вне форума
Старый 11.04.2013, 07:29   #390
Multitronics
МК стоит не в приоровском переходнике, но надёжней штатного крепления - приспособил салазки от старой магнитолы. Дело не в креплении, а в механизме снимания панели, привык что в магнитолах легко и просто снимается. Multitronics, если поможете всю эту конструкцию "оживить" буду очень благодарен. Т.к. в остальном данным МК доволен...
Надежность конструкции гарантирует ее жесткость, которая, в свою очередь, определяется правильностью крепления. Шасси должно крепиться в четырех точках или к переходнику приоры или зацепами при установке в 1DIN место. Для Приры жесткость шасси гарантируется жесткостью переходника. Попробуйте отдельно шасси на скрутку руками и то же самое с прикрепленном к переходнику приоры.
Еще затруднение при снятии панели может обеспечиваться помехой с внутренней стороны кнопки отстегивания (там штырь вылезает из шасси), проверьте - нет ли помехи.
Еще попробую узнать, что можно подпелить в механизме, чтобы отстежка была легче.
Наверное РТ-4ТС. Вы случайно не запрограммировали его как передний? Для данного парктроника критична хорошая земля в месте подключения провода заднего хода. Проверьте тестером при загорании лампы заднего хода, чтобы на нем было 0 Вольт. Даже 0,3 Вольта может являтся помехой для работы парктроника.
Последний раз редактировалось Multitronics; 11.04.2013 в 07:41.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
