Старый 16.06.2011, 17:52   #381
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
Сигналка была выключена и снята панель с магнитофона.
Ну, панелька ладно, а вот сигналку надо было активировать. Вы ведь машину на сигнализацию ставите, когда не пользуетесь?
Старый 20.06.2011, 12:17   #382
sportster
Аватар для sportster
sportster не успел проявить себя
У меня потребление 30мА но сигналка кушает ещё 50мА, это норма нет? сигнализация с двухсторонней связью.
sportster вне форума
Старый 20.06.2011, 12:39   #383
sportster
И ещё у меня магнитола без панели кушает 15мА, нашёл в этом разделе форума такую схему, я так понимаю с ней будет потребление равно нулю, не могу понять почему? и почему между проводом управления усилителя и АСС стоит диод, для чего?
Старый 21.06.2011, 00:58   #384
sportster
Может кто подскажет , выше приведённая мной схема на двух диодах, если её сделать то будет ли магнитола включаться когда ключ не повёрнут в замке зажигания? И уйдут ли утечки с установленной панелькой на магнитоле?
Старый 21.06.2011, 07:46   #385
sportster,
Эта схема работает так:
Магнитола без включения зажигания не работает. Чтобы её включить, нужно включить зажигание а затем магнитолу. После этого зажигание можно выключать, магнитола через диод между синим и красным проводами будет сама себя поддерживать во включенном состоянии. Но при этом надо учитывать, чтобы на синем проводе всегда был "+", во всех режимах работы. Я встречал магнитолы, у которых на синем проводе было напряжение только в режиме "радио".
Если теперь магнитолу выключить, то для включения снова нужно повторить всю процедуру.
Снизится ли при этом ток потребления в режиме покоя? Должен снизится. Но зависит от изготовителя Вашей магнитолы, возможно, что с панелькой всё равно будет "жрать" ток!
Старый 21.06.2011, 22:04   #386
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Подскажите, сильно ли отличается потребление тока при закрытии машины с ключа и с постановкой на заводскую сигналку? Просто машину храню в гараже и думаю стоит ли ставить на штатную сигу или же просто запирать двери, чтобы тока меньше потребляла.
01russia вне форума
Старый 22.06.2011, 07:56   #387
Сообщение от 01russia Посмотреть сообщение
Точно не подскажу. Отличатся должно, но на очень маленькую величин. Точно покажет только прибор (а, возможно, и не покажет, разрядов не хватит).
Старый 30.07.2011, 09:45   #388
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
Автомобиль: ваз 21723-01-18
MIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скоро
у меня утечка составляет 0,195 А с магнитольой, откинул магнитолу 0,09 куда бежит остальное?
MIKE-DMX вне форума
Старый 30.07.2011, 10:22   #389
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от MIKE-DMX Посмотреть сообщение
Не правильно вопрос ставишь - перечисли что навешано (сига, БК, усилок/саб и т.п.), т.е. всё что имеет постоянное подключение к АКБ ...
к примеру когда мерил - двери на растопашку и включалась салонная лампочка ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 30.07.2011, 14:11   #390
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
щас перемеряю заново блее точным прибором. и отпишусь что да как, а то я непню точон бвери были открыты или нет помоему еще и багажник был открыт, вобщем перемеряю щас
MIKE-DMX вне форума
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
