Старый 23.01.2014, 13:30   #381
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
...результат Приоры 15мин.25сек. Гранта 13мин 52сек разница в 1мин. 33сек. потомучто не греется в их системе антифриз в расширительном бачке и верхнем патрубке радиатора.
Петр, если не трудно, поставь в паропровод с основ. радиатора своего авто жиклер на 1,5...1,7 мм и повтори сравнение. Паропровода с радиатора печки у тебя вроде нет.
Старый 23.01.2014, 16:40   #382
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
-Нафиг отзывы,уже есть эксперементальные данные.На работе есть Гранта Спорт с приоромотором, но термос у них свой,т.е. Грантовский.Так вот вечером решили присеч время прогрева двигателей с -9 до 86*С на улице -11*С (в обоих машинах БК штат Х-1).До 86 выбрали потому,что у него на этой температуре отрывается большой круг(термоэлемент в термостате родной).Отопители отключены совсем.Моторы завели одновременно нагрузки ноль,все потребители выключены),результат Приоры 15мин.25сек. Гранта 13мин 52сек разница в 1мин. 33сек. потомучто не греется в их системе антифриз в расширительном бачке и верхнем патрубке радиатора.
Это уже кое-что,спасибо.
Ark@im вне форума
Старый 23.01.2014, 16:42   #383
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Я у себя ничего не переделывал. Авто норма. Вчера при короткой поездке по трассе при температуре -23 столкнулся с проблемой - жара в салоне. При положении вентилятора печки на 1-ку и направлении потка воздуха в ноги - буквально нечем дышать. При попытки уменьшить температуру печки на 1-но деление начинается обмерзание боковых и задних стёкол, да и дует довольно прохладным воздухом. Вот такая проблема. Подкапотное пространство не утеплял, радиатор не перекрывал. Температура двигателя по панели приборов чуть меньше 90 (примерно 87-88). В своём случае не вижу никакого смысла переделывать СОД.
Эдуардленивец вне форума
Старый 23.01.2014, 16:57   #384
Ark@im
Аватар для Ark@im
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
В каком положении был регулятор температуры ?Если ты с макс. переключил,то в принципе это нормально,т.к. перевёл печку на климат-контроль.И следующее,как долго печка дула холодным воздухом?В основном виноват датчик температуры салона.
Ark@im вне форума
Старый 23.01.2014, 17:00   #385
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сейчас грел Гранту 8кл термоэлемент Вернет на 87*С притертый с -9 по БК до 88*С, так вот время 11мин.37сек
PAE вне форума
Старый 23.01.2014, 17:08   #386
Эдуардленивец
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Да, перевёл с мах. Холодным дула не более 5-и минут, а может и меньше.
Старый 23.01.2014, 17:23   #387
Ark@im
Аватар для Ark@im
А дальше что?Заглушил мотор?Печка будет дуть холодным,пока не остудит салон до заданной температуры,а затем опять будет тёплым или горячим.Сам я ставлю регулятор на ,,10-11часов(в переносном смысле ) и езжу так всю зиму.Температура в салоне ~ 26-27*С.
Ark@im вне форума
Старый 23.01.2014, 17:39   #388
Эдуардленивец
На МАХ опять перевёл.
У меня комплектация НОРМА и если ставить регулятор на 10-11 часов - это синяя зона.
Старый 23.01.2014, 18:04   #389
У меня так же. Как не странно. Авто тоже НОРМА. Только я не считаю это проблемой. ))
Старый 23.01.2014, 18:25   #390
Эдуардленивец
Честно говоря я тоже)))))))))
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
