Старый 20.01.2012, 00:13   #381
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
civic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошим
Re: У кого какие валы??? часть 9...
Сообщение от ALEKSANDER1 Посмотреть сообщение
347 пост там фото дросельного узла. Сам коллектор стоит 5р дудки еще 2500-3 ,фильтр 3500 .Вакуум из 4-го цилиндра.По поводу распредвала например на М3 валики с фазой 242гр и на тойоте левине не шибко широкие.На фото узел длиной 265мм, родной тойотовский 240
Ясно, фильтра чёто аховые получаются, а на левине фаза 272 или 274, но на впускном валу ВВТ есть, я так понимаю оно перекрытие меняет в зависимости от оборотов.
С ценами ясно, с вакумом тоже, а вот какие датчики ДАД или ДПДЗ, я когда то читал что на левине с завода стоит ДПДЗ и вроде он без всяких переделок работает на январе, но правда или нет, не знаю.
civic_si вне форума
Старый 20.01.2012, 03:01   #382
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
Сообщение от Kiseloff Посмотреть сообщение
какие перекрытия ставил на УСА 8,6?
на сток шестернях стояли!
Гойка Митич вне форума
Старый 20.01.2012, 11:35   #383
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от 316-ый Посмотреть сообщение
При настройке на сток валы и диапазон до 6000 они будут торчать на полметра над капотом)))
Ну чего вы человека обламываете. Как раз на стоковых валах и приемлема горизонтальная компоновка. Коллектор варится на подобие стокового рессивера и дроссельный узел получается над выпускным коллектором. Не лучший вариант, согласен, но не торчать же им в самом деле над капотом. В капот врезать воздухозаборник, над пауком поставить термоэкран. Должно получится.
vovan вне форума
Старый 20.01.2012, 13:08   #384
ALEKSANDER1
ALEKSANDER1 не успел проявить себя
Сообщение от civic_si Посмотреть сообщение
На левине ввт я чето не видел.Дад любой, можно от газели ,можно вообще без него.Дтв любой доступный.ДПДЗ левиновский нормально с январем работает.Фильтра- у нас в спортмастере такие цены были.
ALEKSANDER1 вне форума
Старый 20.01.2012, 16:19   #385
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
Всё ясно, а если левин с мотором 4-A-G-E, то там муфта ВВТ обязательно стоит, и она впускной распредвал крутит, это вообще самая первая Тойотовская модель двигателя в которой начали использовать регулируемый впускной тракт. Есть ещё левины с 4-A-F-E, там ВВТ нету, но и дросселей тоже нет.
civic_si вне форума
Старый 20.01.2012, 18:30   #386
Гойка Митич
Вопрос к ГУРУ:Как можно померять фазу вала???
Старый 20.01.2012, 19:50   #387
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Думаю закрепив круглый транспортир можно померить фазу на каких градусах откроется и закроется
Alekz96 вне форума
Старый 20.01.2012, 19:54   #388
Гойка Митич
и еще один вопрос!!!Что препочтительнее Стольники 9,8/306 или ОКБ двигатель 628/658 при грамотной настройке???
Спасибо!Может еще у кого есть какие способы???
Старый 20.01.2012, 20:38   #389
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от Гойка Митич Посмотреть сообщение
Вал снят? ИЧ есть?Нажмите на изображение для увеличения
Както так, только ИЧ установить на кулачек, а в торец транспортир зекрепить.
Последний раз редактировалось Ges; 20.01.2012 в 20:56.
Ges вне форума
Старый 20.01.2012, 20:59   #390
Гойка Митич
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
так и сделаю!
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
