Старый 02.03.2012, 08:32   #381
markoni
Автомобиль: 2172 01-018
markoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 3..
Сообщение от UrinaTherapy Посмотреть сообщение
А натяжной ина бывает? Если да то каков он по качеству?
вот натяжной и опорник INA
markoni вне форума
Старый 02.03.2012, 11:02   #382
UrinaTherapy
UrinaTherapy не успел проявить себя
Сообщение от markoni Посмотреть сообщение
Да, понял уде, спасибо по качеству тоже ничего не можете сказать?
UrinaTherapy вне форума
Старый 02.03.2012, 12:53   #383
Такого натяжного в продаже нет,его сняли с производства.А опорник,однорядный,аналог "поляка" и стоит 1000руб.Так что лучше Ina от 12хи(500руб),альтернативы на данный момент нет.
Старый 02.03.2012, 19:12   #384
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
снял вчера верхнюю крышку ГРМ для осмотра, правда ремень не снимал. больше чем уверен что у меня тама галимый китай(комплект этот я не ставил, достался мне вместе с авто), однако звуков пока вроде бы нет, сам ремень тоже в хорошем состоянии, сидит строго по середине роликов(20 тыщ прошёл). что касается помпы, не знаю даже примерно сколько она прошла(надо бы заменить, тем более тосол тоже желательно бы заменить), нижнюю крышку не снимал, поэтому видел так сказать её краем глаза, на пущеном двигателе нету там никакого пара, пальцами трогал её вроде сухо, да если бы она текла я думаю и ремень был бы в тосоле. кстати бывший хозяин авто когда комплект грм этот поставил, ролики оба зашумели меньше чем через 1000(!!!), поменял он тогда только ролики, ремень оставил
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.03.2012, 19:18   #385
Викторр, Закрывай крышку,езди дальше и не парься.Все там у тебя чисто,сухо и в порядке.
Старый 02.03.2012, 19:18   #386
ВитюХа 57
кстати давил на ремень между шкивами(где-то читал, что при этом должна смещаться метка на натяжном) метка стоит на месте, но я не пойму, как она вообще может сместиться, ну надавил я на ремень, просел он чуть, шкивы то на месте остались... по мере прогрева метка уходит вправо(углубление)
Старый 02.03.2012, 19:24   #387
Сильней давить надо было! Усилием 10 Кгс.
Значит ролик работает.
За счет эластичности ремня.
Старый 02.03.2012, 19:55   #388
ВитюХа 57
Foland11 а визуально можешь понять, опорник у меня "родной" или же 2рядный с соответствующим болтом и шайбой? заранее спасибо
Добавлено через 24 минуты
сам я думаю что у меня простой однорядный "поляк", хотя запросто могу ошибаться, не разбираюсь я в них
Старый 02.03.2012, 21:06   #389
Да как два пальца об...ть!))) У тебя опорник родной,однорядный,"поляк".
Старый 02.03.2012, 23:26   #390
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
проверь как работает натяжитель
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
