Старый 14.12.2009, 14:15   #381
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Re: Вода в салоне!
SaDengo,ну у кого не было это фартука (шторка) с самого начала приделывали простой полиэтиленовый пакет разрезаный... идея закрыть максимум пространства этим материалом... но это не всегда помогает... я лично в итоге заклеил вибропластом окошки и мелкие дырки... местами простым скотчем
sun4ous вне форума
Старый 16.12.2009, 21:43   #382
SaDengo
Автомобиль: Kia Ceed
SaDengo станет известным достаточно скороSaDengo станет известным достаточно скороSaDengo станет известным достаточно скоро
Re: Вода в салоне!
sun4ous,
У тебя тоже в салон текло?
Блин убить идиотов разработчиков нужно..
SaDengo вне форума
Старый 17.12.2009, 08:38   #383
sun4ous
Аватар для sun4ous
Re: Вода в салоне!
Сообщение от SaDengo Посмотреть сообщение
sun4ous,
да текла.. ну как бы идея не нова.. вот на 15ке у меня тоже висели заводские шторки... и такой проблемы не возникало.. они вполне ровно висели... а тут даже после приезда на сервис по этой проблеме мастер снял обшивку, увидел там реально следы воды после мойки... и стал тупо таращиться на дверь... потому что он ну никак не мог понять как это полиэтиленовое бл..во можно заправить как нужно??
sun4ous вне форума
Старый 23.12.2009, 14:37   #384
Водитель на заводе ВАЗ
Аватар для Водитель на заводе ВАЗ
Автомобиль: 21102
Водитель на заводе ВАЗ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВодитель на заводе ВАЗ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВодитель на заводе ВАЗ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВодитель на заводе ВАЗ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВодитель на заводе ВАЗ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВодитель на заводе ВАЗ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВодитель на заводе ВАЗ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВодитель на заводе ВАЗ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Вода в багажнике!
Я думал должно всё понятно стать после моего сообщения но люди у нас творческие и инженеры по натуре по этому дело дошло до того что начали вносить изменения в конструкцию вентеляции...
Проблема течи багажного отделения это
1) Течь ДЕФЛЕКТОРА, либо не посажен до конца либо с перекосом. РЕШЕНИЕ по правильному это снять бампер и установить (с улицы, изнутри его не достать, установка снаружи) до щелчка если есть щели то проклеить. А можно и изнутри проклеить мастикой по контуру.
2) Течь УПЛОТНИТЕЛЯ, пасажен не доконца и в изгибах протекает. РЕШЕНИЕ снимаем уплотнитель и небольшое количество мостики прокладываем по ребру, и насаживаем обратно уплотнитель.
3) Течь УПЛОТНИТЕЛЕЙ жгутов проводов(провода подвсетки номера, блок фары, парктроника, крепление фары), Проверить наличие от всех проводов наличие резинок и правильности их установки. Снять фару и посмотреть наличие всех уплотнительных колечек вокруг дырок к кузову. РЕШЕНИЕ: при всем наличии, можно при желании замазать мастикой
4) Течь Верхней декоротивной накладки над Ромбическим стеклом так же ромбическое стекло. Проклеить их мастикой и все!
БОЛЬШЕ КАК ТОКОВЫХ ТЕЧЕЙ НЕТ. А ПО ДВЕРЯМ ТЕЧИ У ШУМ УСТРОНЯЕТСЯ ЛЕГКИМ ЗАЛОМОМ ДВЕРИ К КУЗОВУ В НУЖНОМ МЕСТЕ УДАЧИ
Водитель на заводе ВАЗ вне форума
Старый 23.12.2009, 14:47   #385
Andrei74
Andrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Мой способ избавления от воды в нишах багажника:
Отгибаешь обшивку в районе фар изнутри богажника, там незнаю как называется плассмассовая конструкция, промазываешь ее герметиком по стыкам с бампером и всё - воды нет. Разбирать ничего не нужно.
Andrei74 вне форума
Старый 23.12.2009, 14:50   #386
Миша_11
Сообщений: n/a
Спасибо Водителю на ВАЗе !! "ШУМ УСТРОНЯЕТСЯ ЛЕГКИМ ЗАЛОМОМ ДВЕРИ К КУЗОВУ В НУЖНОМ МЕСТЕ " - подскажите где именно подогнуть, точнее куда прикладывать усилие чтобы кромка к кузову плотнее стала прилегать ??? А то пассажирская дверь у крыши сильнее выпирает !
Andrey74,пласстмасовая конструкция и есть дефлекторы. Я тоже как и ты без снятия бампера промазал герметиком - теперь не течёт водичка.
Старый 23.12.2009, 14:55   #387
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
Открываешь пассажирскую дверь,опускаешь стекло и перегибаешь верхнюю рамку двери в сторону кузова,только аккуратно нужно,а то...
Старый 23.12.2009, 14:56   #388
Автомобиль: 21102
Миша_11, Опускаешь стекло упираешься коленом в дверь в районе где начинаеться окно либо выше и тянешь за верх дверь АККУРАТНО и проверяешь после небольшого усилия хватит или нет... Либо киянкой случишь по нужному месту...
Старый 23.12.2009, 14:57   #389
Сообщение от Водитель на заводе ВАЗ Посмотреть сообщение
Киянкой не стоит,она и так легко гнется.
Старый 23.12.2009, 15:01   #390
Автомобиль: 21102
А про то что дефлектора выбиваються хлопком двери либо ЗОД это ерунда!!! Люди не знают о чем говорят...
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
