Старый 18.12.2012, 14:27   #381
Тррррр
Автомобиль: приора 217130
Тррррр не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Тррррр,тут 38 страниц мало написано ??? глянь почитай симптомы описаны что будет твоему характерному цокоту ...самое главное не ленись ))) все расписано разжевано ...
заводили с открытой пробкой для масла-цоканье от туда но через 5-10 секунд пропадает.Будем ждать потепление может пропадет,а там и смена масла не за горами,посмотрим.
Тррррр вне форума
Старый 22.12.2012, 10:41   #382
4room
4room не успел проявить себя
При стуке гидрокомпенсаторов, обратите внимание не только на сами компенсаторы и голову, не забывайте, что для них нужно хорошее давление масла, смотрите в корень. Имхо
4room вне форума
Старый 23.12.2012, 17:39   #383
Пашок 163 rus
Пашок 163 rus не успел проявить себя
Сообщение от Yozon Посмотреть сообщение
не самые плохие не должно из за них. Если гидро стучат, то при повышении оборотов и наполнении их маслом они становятся тише и обычно их тысяч на 200 хватает, при правильной эксплуатации конечно. Менять однозначно на мирового лидера в этой области "инна".
Поставил вчера ГК "Инна", залил масло Мобил 2000, поставил фильтр Man, теперь стука нет, но вот вылезла новая проблема, обороты не вовремя сбрасывать стала, и при переключении передач получается жуткая перегозовка. Подозреваю, что это что то с тросиком газа.
Ладно это не шипко страшно, разберёмся. Теперь вот ещё троить в 3 горшке начало, пробывал менять на катушку зажигания, не помогло, завтра попробую свечи заменить, всё это началось сразу же после замены ГК
Последний раз редактировалось GEMINI; 28.12.2012 в 14:57.
Пашок 163 rus вне форума
Старый 28.12.2012, 18:41   #384
Dugus
Dugus не успел проявить себя
Подскажите по стуку в двигателе.
Приора, пробег 11тыс.
было поменяно масло с 10В40 на 5В40 (зима однако).
Вскоре появился стук на горячую на ХХ. Стук лучше слышен в салоне или сбоку авто, около арок передних колёс. Стук похож на гидрики, но глуше.
Поехал к официалам. Они сказали - стучит поршень и точка. Произвели замену поршневой группы (не уверен что это было на самом деле). Ну с их слов произвели... На улице были мороза -35градусов. Ну я мал по малу ездил, сильно не прислушивался... Вроде ни чего не стучало. А сегодня потеплело до -14 и я опять слышу знакомый звук.... К официалам уже не попасть из-за праздников...
Может кто что подскажет по проблеме?! Очень надоело это тарахтение... :-(((
Dugus вне форума
Старый 28.12.2012, 21:43   #385
Рамазан
Аватар для Рамазан
Автомобиль: Лада Приора 01-011
Рамазан не успел проявить себя
Кто нибудь промывал самостоятельно масляные каналы к гидрикам ?
Рамазан вне форума
Старый 29.12.2012, 13:45   #386
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от Рамазан Посмотреть сообщение
цель не оправдывае средства... все равно не промоешь....
а почему возникла неоходимость их промыть ? если стучат ГК то проблема скорее в них, чем в самих каналах....чтоб засрать масляные каналы в гбц надо вместо масла на печнухе ездить....
kasper вне форума
Старый 30.12.2012, 03:38   #387
Рамазан
Аватар для Рамазан
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
Купил у знакомова приору с пробегом в 50 тысяч , он никогда не промывал двигатель а тут решил помыть, взял залил промывку лукойл и после этого застучали компенсаторы на горячий двигатель на холостых , прибавляешь обороты и звук исчезает, давление мерил механик сказал нормальное, вот и думаю теперь когда компенсаторы буду менять продуть может каналы как нибудь, на днях хочу картер снять посмотреть маслозаборник заодно, масло наверное поменять до замены компенсаторов или после как думаешь ?
Рамазан вне форума
Старый 02.01.2013, 14:27   #388
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Как-то уже в этой теме писали о промывке. Вот нашел:http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=364
Но, не знаю насколько хорошо это помогает. Главное чтобы хуже не было, химия все таки...
АВД вне форума
Старый 06.01.2013, 01:43   #389
kurduplik
Аватар для kurduplik
Автомобиль: ВАЗ 2170
kurduplik не успел проявить себя
Всем привет! Подскажите где можно прочитать, или посмотреть как самому поменять гидрики. Заранее благодарен за ответ!
Жизнь не футбол – добавочного времени судья не дает!
kurduplik вне форума
Старый 06.01.2013, 21:18   #390
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Сообщение от Тррррр Посмотреть сообщение
Дааааа на улице мороз и после ночевки утром заводишь машину,что то цокает.Пока до движка доберешься все проходит,что за хрень кто знает.Уже пару раз такое было.
Клапан адсорбера может быть?
NewDay вне форума
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
