Старый 08.05.2012, 21:59   #381
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Отличия двигателя 21126 от 21124. Замена ШПГ 126 на 124.
Сообщение от _Gray Посмотреть сообщение
сейчас учитывая в районе допуска износ блока - подозревают что стучит поршень в эллипсе цилиндра...
Блин, ну что сразу-то не точили если элипс есть??? Что вы по 10 раз эти моторы разбираете...
а еще знакомые говорят что головку от таких манипуляций уже можно выкинуть на свалку......
Бред! Причём здесь вообще головка, и зачем в неё было лезть, если дребез появился после замены ШПГ?
К174 вне форума
Старый 08.05.2012, 22:03   #382
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
_Gray немного нехорошо себя вел в прошлом
просто двигатель не разберешь без разбора головы... а мне знакомый моторист говорил что если голову пару раз снять-поставить то ей приходит конец.......
_Gray вне форума
Старый 08.05.2012, 22:07   #383
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Полный бред!!! Конечно это не есть хорошо, но и страшного в снятии головы ничего нет...
К174 вне форума
Старый 08.05.2012, 22:22   #384
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
PV.,забей ты,тут бесполезно спорить с людьми...
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Фигею!!! На 124-й поршневой запиханной в 126-й движок, у них ПОВЫШАЕТСЯ!!! компрессия, В разы РАСТЁТ!!! мощность двигла, ПОНИЖАЕТСЯ!!! всё, расход, шум и т.д.! А при переходе на ГБО(газо-балонное оборудование), получаетсся вообще супер тачка!!! Молодцы, так держать! Дорогу ГоБнОвозам!!! Вообще-то нормальный чел, думает как улутшить свою тачку(повысить мощность, управляемость и т.д и т.п), а не пихать ГоБнО в багажник и двигло!!!
поддерживаю....
Если мы по мнению некоторых дети,то вы колхозники ( что машину уродуете), лентяи (что не можете раз в 40тыс км ролики заменить) и неумехи (что даже не то что собрать,проконтролировать сборку не можете)...
Без обид.как вы так и я к вам...А на детей больше похоже вы,сторонники 124го...мнительные и трусливые...Слышу звон не знаю где он,говорят поршня загибает,надо поменять на 124й..тьфу блин.....читать противно...Из-за вас колхозников потом люди на улице вопросы тупые задают,мол правда 126й говно??? Да нет отвечаю,обычно только владельцы некоторые...Никого обидеть не хотел
Djoni вне форума
Старый 08.05.2012, 22:42   #385
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
поддерживаю....
Поддержу. Думаю - загиб клапанов на 126 не так страшен, как мучения после переделок 126 в 124.
Форест вне форума
Старый 08.05.2012, 22:46   #386
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Стук металлический довольно резкий но не громкий, немного похож на дребезг. Появляется если очень плавно поднимать обороты после 2000 и исчезает после 3000.
Хм ну всё тоже, только у меня он не проходит после 3000 об, а становится ещё сильнее. Если плавно нажимать на педаль газа то слышно отчетливо, газ отпускаешь пропадает, в общем хрень полнейшая, раньше такого не было появилось именно после замены шпг, при чём шпг ставили двух разных групп, дело в чём то другом. Прокладку тоже меняли, но брал в одном и том же магазине.
Какая прокладка между головкой и блоком стоит? Если от 21126 то об неё поршня могут слегка задевать и чем выше обороты тем сильнее.
12 прокладка
126 отличный мотор, я два года ездил и радовался, тянет реально достойно для 1.6, но вот попадаются видимо людям такие проблемные двигатели, в частности и мне такой достался, хотя у меня у другу приора, стрелка тахометра с красной отметки не вылазиет, а стучит движка это просто ппц, а ему всё равно он ездит и не парится, и как оказывается правильно делает, нех ваще туда лезть и колхозить всякие 124 шпг!
kash вне форума
Старый 09.05.2012, 00:05   #387
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
12 прокладка
Не согласен с Вами! выбор стоит у каждого свой, что делать со своим двигателем !хотите при загибе или стуке менять ШПГ на 126 или 124 поршня!!!я не жалею что перешел на 124 ШПГ вибрации и стуков нет!выбор был мой!!!Любой двигатель если правильно собран -то он будет только радовать ...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 09.05.2012, 12:51   #388
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, Вам собрали всё по уму ни каких проблем, ездите и радуетесь. А я вот наоборот жалею, что полез туда ещё и денег за это заплатил. Конечно еслиб мне с первого раза собрали и не было бы ни каких стуков, я бы тоже наверно был только рад 124 шпг. Вибрация это ладно я уже забил на неё, а вот стук который слышишь каждый день, заставляет задуматься и задать себе вопрос " Зачем я туда вообще полез?"
kash вне форума
Старый 09.05.2012, 12:53   #389
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
меньше надо читать бред и слушать всякую фигню...
Djoni вне форума
Старый 09.05.2012, 12:59   #390
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Век живи, век учись). Есть вариант конечно отдать её на нормальное СТО, и что ребята уже разобрались и нашли чё там может стучать, но опять же это сколько денег надо, проще её скинуть и купить новую.
kash вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
