Старый 11.04.2013, 20:34   #381
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
Алексей samploud, у меня обычная флешка на 2 гига и мильен папок на ней , все нормально играет.
Тоже думаю дело во флешке, у меня раньше на другой машине такая фигня была, некоторые песни не до конца проигрывались. Я грешила на конфликт формата записи с магнитолой. Я тогда из и-нета музыку качала со всяких сайтов, впрочем как и сейчас.)))
А диски пробовал проигрывать или SD карту?
OgARE_ha вне форума
Старый 12.04.2013, 12:59   #382
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Накрылась моя штатная магнитола.Подсоединил усилитель внешний,и как обычно взял плюс от включения магнитолы,нашел где на каком контакте появляется +12.Подключил и услышал щелчок в колонках и подсветка потухла,сама магннитола работает так как и обычно,единственное нет звука вообще и подсветка включается только от габаритов.
Помогите найти схему сего прибора,она у меня "урал" hs-c5810.Все облазил,нигде нет схемы((
Igorexa вне форума
Старый 12.04.2013, 23:17   #383
Igorexa
Аватар для Igorexa
Ну и все же взял я новую,причем как говорили она б\у,но как бы очень не долго,на экране даже пленка не отклеена и запакованная инструкция к ней с ключами и рамкой.2500р все удовольствие,больше к нему таким путем подключать усь не буду)
Igorexa вне форума
Старый 13.04.2013, 19:03   #384
Sanek2033
Аватар для Sanek2033
Автомобиль: Ford Kuga 2
Sanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
Походу ты усилитель мощности спалил "Это микросхема (обычно TDA), корпусом прикручена к радиатору магнитолы"
Вот ссылка правильного подключения
Sanek2033 вне форума
Старый 13.04.2013, 22:38   #385
Igorexa
Аватар для Igorexa
Люди в теме говорят что но не сгорел.Пока выяснил что нужно заменить один транзистор.Причина того что нет звука-не подается питание на StBy +5в на включение микрухи.Заменю этот транз и тогда посмотрим,если нет будет искать дальше.Все усложняется тем что нет схемы.
По ссылке я так же подключал,никак по другому,замыкания исключены.Почему погорела не известно.
Igorexa вне форума
Старый 14.04.2013, 20:01   #386
Алексей samploud
Алексей samploud не успел проявить себя
Поменял флешину! Пока полет нормальный!
Алексей samploud вне форума
Старый 16.04.2013, 10:34   #387
Denn68
Автомобиль: ваз21703 01/049
Denn68 не успел проявить себя
Всем привет, помоги те пожалуйста прояснить ситуацию с интегрированной магнитолой старого образца (без карты сд на морде), вот решил поставить усилок с сабом через сервисный центр (приора на гарантии), там мне сказали нужно будет взять переходники под магнитоллу, вот какие переходники я не пойму
есть саб есть усел есть провод соединяющий усел с сабом есть купленный комплект проводов для подключения усела (силовой кабель, тюльпан-провод-тюльпан, и rem-кабель управление), вопрос какие преходники нужны еще будут в сервисном центре. Я понимаю что на форуме в трех томах все уже изложено но честно просто нет столько времни что это все разбирать, если кто поделится информацией заранее благодарен!
Denn68 вне форума
Старый 16.04.2013, 17:52   #388
Quoterman
Аватар для Quoterman
Автомобиль: Почти приора
Quoterman не успел проявить себя
Странные ребята у вас в сервисном центре, ставить звук берутся а вот сказать какие переходники нужны не могут! Если память не изменяет переходник называется ISO. Вот ссылочка с описанием. Думается в магазинах автозвука должны знать что конкретно нужно.
Quoterman вне форума
Старый 16.04.2013, 18:01   #389
Denn68
спс за инфу) единственное что там в ссылке магнитола нового образца, а у меня постарее) вот и интересно есть ли там свисающая пара тюльпанов линейного сигнала или же все таки тоже нужно будет переходник брать?
Denn68 вне форума
Старый 16.04.2013, 18:25   #390
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Denn68 Посмотреть сообщение
Есть. А что, сам в бардачке не увидел?
Усилитель на сколько каналов? Не на 4 случаем? Динамики от головы остаются? В "старой" штатке только два тюльпана. Возможно установщики наивно надеются подключить еще 2 выхода с ISO разъема (на него и нужен видимо переходник), но линейные выходы там не задействованы.
В идеале еще понадобится один провод с клеммой с такого разъема, ибо на штатке нет провода управления антенной\усилителем. Но можно и так приколхозить...
Последний раз редактировалось becool; 16.04.2013 в 18:39.
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
