Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 22.02.2013, 22:58   #381
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от Hecnfv Посмотреть сообщение
Может есть вариант проще?
Поставь отопитель в положение AUTO.
Последний раз редактировалось motobest; 23.02.2013 в 10:55.
motobest вне форума
Старый 22.02.2013, 22:59   #382
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Подскажите, кто нибудь реализовывал регулируемую задержку включения вентилятора отопителя после запуска двигателя?
А зачем?
Ваше реле - КИПовское, судя по монтажу на DIN-рейку. Проблемы будут куда его сунуть и как запитать. Кстати, ссылка на Руководство не работает чего-то, потому вопрос: реле работает по одно- или двухпроводной схеме (управление по "фазе/+" или по "фазе и нулю")?
в571оа вне форума
Старый 22.02.2013, 23:01   #383
motobest
Автомобиль: .
Положение AUTO.
Утром завожу машину, вентилятор крутиться медленно.
Мотор прогревается и через некоторое время вентилятор увеличивает обороты сам.
Потом поехали.
Салон прогрелся, скорость вентилятора снизилась.
Открыл окно, вентилятор закрутился быстрее...
Закрыл окно, скорость снизилась...
А температуру поставь на предпоследнее положение (перед MAX).
motobest вне форума
Старый 22.02.2013, 23:05   #384
А зачем?
http://www.rtkt.ru/files/elkoep/crm-91he-connection.htm
Старый 22.02.2013, 23:07   #385
Сказал(а) спасибо: 1,213
Я пытался понять логику работы, отслеживая изменение скорости пропеллера и температуру по БК. Ничего у меня не вышло. Очень хитрый алгоритм. Учитываются и еще какие-то параметры. Возможно, скорость нарастания температуры двигателя и температура за бортом.
Старый 22.02.2013, 23:15   #386
в571оа
Аватар для в571оа
Посмотрел параметры. Минимальная температура эксплуатации -20. Насколько я понимаю, в Новом Уренгое это может считаться оттепелью...
Повторный вопрос: а зачем все эти сложности?
в571оа вне форума
Старый 22.02.2013, 23:43   #387
motobest
Автомобиль: .
Вот, что учитывается...
Вот, потому и понять трудно, потому, что переменных много!
Зависимость не прямая. Сложная функция.
Добавлено через 10 минут
При прогреве на автозапуске можно еще и рециркуляцию включить.
В салоне никто не дышит, стекла потеть не будут.
Воздух быстрее прогреется в салоне и выхлопными газами обивка не пропитается.
motobest вне форума
Старый 23.02.2013, 09:24   #388
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
и ещё ДТ радиатора отопителя есть, тоже "рулит"...http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=583
Алекс3Т вне форума
Старый 23.02.2013, 16:11   #389
Hecnfv
Автомобиль: Приора SE, E-газ
Hecnfv не успел проявить себя
Сообщение от Афиноген Полюгаев;
Лобовое стекло так угробить можно.
Дефлекторы при прогреве всегда стоят да обдув салона, т.к. если ставить на стекла, то они стремятся зарасти слоем инея изнутри, а затем снаружи (местами) на них таит снег.
Сейчас скорость печки ставлю первую, температура - предпоследняя от MAX. Как вариант попробую режим AUTO.
а зачем все эти сложности.
1. Подключить перед будущим сезоном дополнительную помпу (типа PIERBURG 702078370 или Bosch 0 392 020 034) и включать её при первоначальном запуске но с задержкой.
2. Повысить ресурс отопителя (на морозе, на не прогретом двигателе, чувствуется, мотор отопителя работает с трудом - может быть смазка мерзнет, если там что-то с завода смазывалось).
3. При запуске не создавать доп. нагрузку на аккумулятор (хотя это не существенно).
Hecnfv вне форума
Старый 23.02.2013, 16:55   #390
в571оа
Аватар для в571оа
Ладно, пусть. Но все равно: смысл этого девайса при заведенном двигателе, ведь основная помпа работает? Что даст увеличение скорости потока ОЖ по малому кругу при прогреве двигателя?
Ничего не даст. Моторчик стоит и не в салоне, и не под капотом, потому его температура практически не изменится ни от теплого салона, ни от теплого двигателя. Рациональнее его по лету снять и заменить смазку на низкотепрературную, заодно и магнит к корпусу приклеить...
Можно поставить практически любое реле или схему из дросселя от дневного света с дополнительной емкостью, т.е. любую схему временной задержки. Можно через дополнительное реле просто сделать питание вентилятора возможным только при заведенном двигателе. Как дополнение - предусмотреть переключение этого режима и обычного.
Короче, вариантов может быть масса, но при ответе на первоначальный вопрос: ЗАЧЕМ?
в571оа вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
