Старый 23.06.2009, 13:16   #381
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Ответ: Установка музыки своими руками
Сообщение от barsuk Посмотреть сообщение
Подиум самоделка. Чел в Мск.живет. Делает на заказ, но ценник :( Буду делать сам. Как считаешь, чтобы минимизировать расходы,на один из усей кинуть силу 2х8ГА. В принципе, допустимо ли это. У меня восьмерки метров10 есть и 4,5 четверки.
ну если у тя ее так много - не выбрасывать же!!! я бы не стал экономить - поговорил или с магазом (10 метров нормальный кусок) отдал бы на реализацию!!
denisKa вне форума
Старый 23.06.2009, 13:18   #382
U-Ser
Автомобиль: купэха
U-Ser станет известным достаточно скороU-Ser станет известным достаточно скоро
Толщина провода и преда разные вещи. Падение напряжения скорее в местах контакта будут более критичны чем в самом предохранителе.
80А- это чуть больше килловатта на постоянную нагрузку, что уже пашти нереально для пашти любой серьёзной системы.
50А- это 500-700 ватт постоянной продолжительной мощности.
Для системы среднего уровня хватит 4GA провода(две восьмерки в параллель), для системы с мощным усилком под саб 2GA само то.
Судя по описанию без переделки родных кроссов или покупки активного кросса или изготовления пассивного кросса поканалку таким усем беспроцевую не разрулить. Кроссы в нём не достаточно развиты.
U-Ser вне форума
Старый 23.06.2009, 13:36   #383
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Сообщение от U-Ser Посмотреть сообщение
Нда, господа установщики, закрадываются сомнения в Вашей компетентности.
Так, для информации:
Таблица сечений провода.
AWG | Диаметр мм | Сечение кв. мм | Сопротивление Ом/км
500____17,96_________253_____________0,07
350____15,03_________177_____________0,10
250____12,70_________127_____________0,14
0000___11,68_________107,2___________0,18
000____10,40_________85,0_____________0,23
00______9,27_________67,5_____________0,29
1/0_____8,25_________53,5_____________0,37
1_______7,35_________42,4_____________0,47
2_______6,54_________33,6_____________0,57
4_______5,19_________21,2_____________0,91
6_______4,12_________13,3_____________1,44
8_______3,26_________8,37_____________2,36
10______2,59_________5,26_____________3,64
12______2,05_________3,31_____________5,41
14______1,63_________2,08_____________8,79
16______1,29_________1,31_____________14,7
18______1,024________0,823____________23,0
20______0,813________0,519____________34,5
22______0,643________0,324____________54,8
24______0,511________0,205____________89,2
26______0,405________0,128____________146
28______0,320________0,0804___________232
30______0,255________0,0507___________350
32______0,203________0,0324___________578
34______0,160________0,0200___________899
36______0,127________0,0127___________1426
38______0,102________0,00811__________2255
40______0,079________0,00487__________3802
42______0,064________0,00317__________5842
44______0,051________0,00203__________9123
А значит, два по 8 Ga никак не равно 4 Ga, т.к. 2х8 Ga = 16,74 мм.км., а 4 Ga = 21,20 мм.кв. - что не одно и тоже.
Shkrek вне форума
Старый 23.06.2009, 14:25   #384
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
ну 2170 это не 2110 - там даже обычными подиумами не довернешь!! не говоря уже когда динамик под оббивкой!! вопрос-"наезд" - ТЫ сможешь услышать этот провал??? на той музыке,которую ты постоянно слушаешь а не на тестовом диске???
Как легко обидеть мастера(без ковычек)Услышу или нет незнаю не пробовал, опирался вот на такое высказывание:"Если мидбасы смотрят друг на друга, то в итоге получаешь стояк в районе 100-200гц., это первое, а второе фазовое вычитание сигнала примерно на этих-же частотах, а в итоге полный пипец в мидбасовом диапазоне. И в добавок если в СЧ диапазоне миды имеют узкую диаграмму направленности, то получаешь провал на СЧ." ,и стоило ли мне такой огород городить если можно просто к двери прикрутить...
ID:	15586   Нажмите на изображение для увеличения
Володька вне форума
Старый 23.06.2009, 14:28   #385
U-Ser
Автомобиль: купэха
Ох уж эта китайская арифметика, бум знать
U-Ser вне форума
Старый 23.06.2009, 14:54   #386
Andrey2
Аватар для Andrey2
Автомобиль: 21723
Andrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущееAndrey2 имеет блестящее будущее
Сообщение от Viper Посмотреть сообщение
... посоветуйте пжлста койнить дешёвый усилок(онкретно название, модель)., ах да, и чтоб саб к нему прикрутить, но потом, в дааальнем будующем
www.hyundaielectronics.ru
http://www.hyundaielectronics.ru/pro...iers/?lang=rus
Andrey2 вне форума
Старый 23.06.2009, 15:13   #387
Wilmar
Wilmar не успел проявить себя
Вот какая засада ожидала меня при установке стандартных 13 см динамиков на штатные места в передних дверях. Как понимаю, динамики должны крепиться к определённому месту на внутренней, металлической панели двери. Но дырка в панели где-то на 5-10 мм меньше соответствующего размера на корпусе динамика, поэтому пришлось долбить по периметру этой дырки молотком, пока динамик не встал на своё место. Может быть его полагалось ставить не металл на металл, а через дистанцируюшее кольцо толщиной около 10 мм из резины/пластика, но такого в комплекте с машиной и с акустикой нет.
А если крепить этот же динамик к облицовке изнутри, то опять же надо поработать. Прорезать в нужных местах кольцевой выступ на облицовке, вырезать в ней круглую дыру и просверлить 4 отв под саморезы, а снаружи прижать решётку из комплекта к акустике. Динамик насквозь привинтить саморезами к решётке. Это мне показалось менее удобным.
Wilmar вне форума
Старый 23.06.2009, 15:39   #388
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от Володька Посмотреть сообщение
лана мастер (хотелось бы схамить и добавить " в какой области мастер?" но не буду)! я то написал в ковычках! про взаимопогашение волн от мидбасов я читал НО динамики "невидят" друг друга - потому что есть ноги людские и панель приоровская! так что "стояка" (ГЫЫЫ) не будет ИМХО! так что я думаю все будет ок на 100-200 ГЦ!! думаю провалы и пр.. гараздо "интереснее" на стыке мидов и писклей!!!
Да и очень большой вопрос по "огороду" - що це есть таке?? (ну всмысле объясни пожалуйста (если не сложно) что мастер здесь сделал??)
denisKa вне форума
Старый 23.06.2009, 15:43   #389
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
как ни странно SA-902 весьма серьезный аппарат - для саба думаю пойдет
denisKa вне форума
Старый 23.06.2009, 15:45   #390
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от Wilmar Посмотреть сообщение
у тя пади колонки Пионер?? у меня товарищ в гараже не стал париться с молотком при прикрутил как есть!! немного торчит немного помял ушки - но ему пох!! ваще канечно лучше сделать колечки из 6-10 мм фанерки
denisKa вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
