Старый 22.12.2012, 13:27   #381
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Re: Проблема с генератором (часть 5)
На плюсе достаточно клемму поменять на наконечник, со стороны генератора.
И что это даст? Я в курсе что провод греется именно в этом месте из за плохой обжимки. Вообще это соединение с генератором откровенно слабовато. Но сопротивление плюсовых проводов от замены наконечника не изменится.
поржал
Всмысле по минусу не меньше, а точнее ровно столько же ...
Не правильно выразился. Я в курсе как ток в цепи распространяется.
провода плюса медные, а минус с гены идёт через его корпус, на его кронштейн, с кронштейна на чугунный блок, потом на ГБЦ и с ГБЦ уже минусовой провод на АКБ. Соединения механические.
Если уж такие железяки (их можно условно приравнять к толстенным алюминиевым и чугунным проводам) как Вы перечислили выше дают падение напряжения в 0,2...0,5В, то почему этого же не будет на тонких (относительно) медных проводниках? Какие там сечение и медь не знаю, но явно не 99,9% и поэтому примерно рассчитать сопротивление не могу.
Кстати, это просто вопрос. Буду рад если он не имеет под собой реальных проблем, т.к. собираюсь протянуть дублёры по минусу.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 22.12.2012, 13:33   #382
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
ну нужно не чего высчитывать - просто займитесь контактами в соединениях,
а не самими проводниками.
К примеру - соединения:
плюсовая пластина диодного моста -> токосъёмная фтулка -> шайба -> гайка -> клемма плюсового провода
могут давать падение напряжения до 0,5 вольта при нагрузке 50 А
(к примеру на пластине моста 14.5 Вольта, на клемме плюсового провода 14.0 вольта)
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 22.12.2012, 13:45   #383
wws
Аватар для wws
ну нужно не чего высчитывать - просто займитесь контактами в соединениях, а не самими проводниками.
Этот совет распространяется только на плюсовую часть или так же на массу в плане отсутствия целесообразности дублирования проводов?
Спасибо!
wws вне форума
Старый 22.12.2012, 13:49   #384
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Обе стороны.
но т.к. некоторые соединения не возможно улучшить - их коротят "дублирующими" проводами.
С Новым Годом !
Старый 23.12.2012, 01:36   #385
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Всем доброго вечера.
Отдали генер с умершими подшипниками, на деле еше оказался замкнутый диод одной из фаз.
Мегаомметром померил обмотки статора, замыкания ни на массу не межфазового нет.
Но часть обмоток сильно потемнела.
Есть смысл оставоять такой статор? и как еше можно проверить его?
free_man вне форума
Старый 23.12.2012, 07:42   #386
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
Но почему никто не пробовал дублировать плюсовой провод? Ведь изначально эти провода (на самом деле их там два) значительно тоньше проводов массы и только через них качаются эти самые рабочие 60-80А. Мне кажется что если увеличить сечение плюсового провода от генератора до предохранителей (дальше без разрыва нельзя!) добавка по напряжению вполне может приближаться к результату доработки массового провода.
Да тут десяток человек, как минимум, продублировали плюсовый.
Я дублировал КГ-16 и колбой-предохранителем на 50 ампер.
icemania вне форума
Старый 23.12.2012, 10:58   #387
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Я дублировал и колбой-предохранителем на 50 ампер.
1. дублировал или вместо ?
2. Родные предохранители генератора остались или ?
3. вторая точка дублирования? (первая на болту генератора, а вторая ? )
С Новым Годом !
Старый 23.12.2012, 11:49   #388
Вот тут фотки как Serg901 продублировал плюсовой провод.
http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=4349
http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=20
Последний раз редактировалось Foland11; 23.12.2012 в 12:20.
Старый 23.12.2012, 12:05   #389
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вот тут фотки
на фотках не вижу колбы с третим предохранителем генератора ...
на фото вижу только то что кабель продублирован, а не предохранитель ...
Т.е. хитрость моего вопроса как раз в лишнем предохранителе и их номиналах ...
С Новым Годом !
Старый 23.12.2012, 12:08   #390
Роман Торопов ©, так это фотки Serg901, а не icemania! )))
Как сделал Serg901 доп. предохранитель там совершенно не нужен. Зачем icemania поставил колбу, я тоже не понимаю.
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
