Старый 03.07.2013, 14:25   #381
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Сообщение от vitaminkvl Посмотреть сообщение
Я так понял (по букварю) при нормальной работе системы напруга бортсети при любой нагрузке и любых потребителях не должна опускаться ниже 13,8????
В идеале да.
Клемма кабеля B+ на генераторе зеленая вся почистил как мог, чем такой жирный провод пропаять???
ооо... так у тебя может только в этом и дело. Обычным паяльником 100 ватным. И замени клемму.
У тебя есть кондер или это все у тебя происходит без кондера?
ROYAL вне форума
Старый 04.07.2013, 03:17   #382
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от 4aйnik Посмотреть сообщение
Зимой купил Штат, он показывает 13,3 в, а на самой аккуме 14,0 в, на генераторе столько-же.
На самом деле показывает при холодном пуске 14.0, по мере прогрева падает до 13.7, при езде с хорошо прогретым движком (напр. в провках) падает до 13.2 в, просто едешь - 13.4 в. На гене и аккуме 14.0 в, прибором по факту. Обороты не плавают при включении вентилятора. Пока ничего не предпринимал. С виду все клеммы вроде чистые.
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Старый 04.07.2013, 11:24   #383
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем! На протяжении месяца, а то и двух. Мерцала лампочка аккумулятора на панели ( помигает погаснет на дня 3-4, потом неделю все норм потом опять. , но последние 2 дня горела постоянно) , напряжение в такие моменты проседало до 11,8. Вообщем ИТОГ:
На перекрестке!!! вчера заглох (доездился напряж. не задолго до этого стало вообще 10,8). Газель-лямка -сервис. Регулятор напряжение сдох (как мне сказали) по деньгам 1811 рублев +200р.газелисту) (авто люкс с кондеем 2010.)
Мораль сей басни такова: НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ПОТОМ, ТО ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ И НЕ ТОРОПЯСЬ!!!!!)))
Доброго дня! Пару дней все было норм. Сейчас: Время от времени опять начинает загораться лампочка на панели, НО напряжение (по бортовику ШТАТ) не проседает, а наоборот при нажатии на газ возрастает до 15. (Т.Е. едешь напряжение 13,4-13,6 (все норм) - начинает лампочка мерцать (гореть)- обороты повышаешь напряжение 14,8-15,2 - потом опять норм.)
Что за хрень???
Alex10074 вне форума
Старый 04.07.2013, 13:36   #384
Alex10074, Это регулятор моросит.
Старый 04.07.2013, 17:07   #385
Alex10074
Значит ОН (бракованный оказался?)))!!!
Последний раз редактировалось Alex10074; 04.07.2013 в 17:19.
Старый 04.07.2013, 21:17   #386
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот дублированием проводов не занимался еще, но замеры напруги на контактах гены и на клемах аккумулятора показали потерю в 0,5вольта
Займись обязательно. Сегодня на 10-ке кинули плюс с гены на АКБ, провод медный многожильный, на глаз диаметром миллиметра четыре. Итог - падение напряжения между геной и АКБ уменьшилось с 0,6В до 0,09В.
Эдуардленивец вне форума
Старый 05.07.2013, 08:12   #387
Culturest
Питерская ячейка
Автомобиль: Лада 217010 Приора
Culturest не успел проявить себя
Всем привет.Нужен дельный совет.Последнее время (при частой работе вентилятора охлаждения в пробках)стало пропадать напряжение борт сети т.е. выключается музыка ,на ближнем начинает мигать одна лампочка(ксенон) и загорается на панели приборов лампа неисправности подушки безопасности.На трассе вроде все хорошо,при запуске аккум крутит уверенно.Что делать?где искать неисправность?
Culturest вне форума
Старый 06.07.2013, 23:04   #388
laleks
Аватар для laleks
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Наконец На своём батэ поменял мост и реле ,было 13.2 - 13.4 , стало 13.9 - 14.1
Вопрос: Когда снимал старый мост,там ещё был конден. белый,я его снял.
Я правильно сделал?
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 06.07.2013, 23:32   #389
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
Я правильно сделал?
вааще это щумодав
Старый 07.07.2013, 00:32   #390
laleks
Аватар для laleks
вааще это щумодав
Блин,мне теперь разбирать и его на место ставить ? На радио помех нет.
laleks вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
