Старый 03.04.2013, 15:25   #381
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Re: Тюнинг и дополнительное оборудование на Приору в Барнауле 4
Сообщение от Roman_28_89 Посмотреть сообщение
Сегодня наткнулся вот на такой сайт http://www.tune-priora.ru/dorabotka/...tml!Вроде все насущные проблемы написаны!
Много чего полезного есть на этом сайте. Добавлю в закладки. Спасибо. Держи в репу +)))
vadimazz вне форума
Старый 04.04.2013, 20:18   #382
Павел=80
Автомобиль: Приора седан 2007
Павел=80 не успел проявить себя
Ни у кого небыло мыслей переделки не люксовых приор по части фильтра салона и клапана рециркуляции (на япах пользовался данной функцией) быстрее греется салон и двиг, а фильтр не стоит за бортом под дождем и снегом?
Павел=80 вне форума
Старый 04.04.2013, 20:41   #383
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Павел=80 Посмотреть сообщение
Посмотри на картинке устройство климата с кондером и обычным отопителем, и все встанет на свои места)) А салонный фильт на нормах так же стоит.
ANTO вне форума
Старый 05.04.2013, 15:41   #384
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
На фильтр не стоит за бортом под дождем и снегом?
С 10-го года немного доработали, на жабо установливают небольшой экран, именно от снега.
BULLDOG вне форума
Старый 08.04.2013, 08:41   #385
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
Подбирался видеорегистратор FullHD качества в ценовом диапазоне около 3000р
Ниже +\- некоторых представителей по результатам моего тестирования.
Jio DV-301
+) магнитное крепление(легко крутить, снимать), компактный, работает корректно, кнопка аварийной блокировки файла.
-) фактическое разрешение матрицы 720р (экстраполяция до FullHD), треск звука, куча битых (горячих) пикселей.
Ritmix AVR-740
+) реально FullHD, корректная работа, удобное крепление, стандартный аккумулятор nokia, компактный, хороший пластик и качество сборки, формат записи MOV
-) полное отсутствие фокусировки (четкая картинка 20-40см), кронштейн крепления неповоротный, треск в звуке. кнопка аварийной блокировки файла-отсутствует.
Treelogic TL-DVR 1504
+) достойное качество картинки, чувствительный микрофон, компактный, кнопка аварийной блокировки файла.
-) неудобное крепление не поворачивается, ик-диоды для Понта ничего не освещают (но работают!) неудобная форма, FullHD-25 кадров /сек., очень маленький экран (почти индикатор)
Ritmix AVR-665
+) реально FullHD, корректная работа хороший пластик и качество сборки, формат записи MOV, кнопка аварийной блокировки файла, СМД-светят хорошо (функция фонарик), диктофон, переворот на 180градусов, кнопка аварийной блокировки файла.
-) плохая фокусировка края изображения замылены, габаритный неудобный и тяжелый, кнопки мелкие нажимаются нечётко, звук почти отсутствует (слышно если в микрофон орать), FullHD-10 кадров /сек.
Ritmix AVR-727 (отдал предпочтение ему)
+) Угол обзора – 140° , реально FullHD 30 кадров /сек, HD 60 кадров /сек , правильная фокусировка, удовлетворительное качество звука (без постороннего треска) кнопка аварийной блокировки файла, поворотное крепление.
-) ик-диоды для Понта ничего не освещают, подключение USB с низу, при отключении питания вырубается сразу без задержки, формат записи AVI.
G-сенсор – по нашим дорогам хр…нь абсолютно бесполезная, каждый файл перемещает в нестираемую область и переполняет память, делая невозможным циклическую запись
Также про переполнение памяти нестираемыми файлами при отключении питания пишут про Lexand LR-3700 ( из + удобный металлический кронштейн с резьбой1/4”)
kogon22 вне форума
Старый 08.04.2013, 09:10   #386
vadimazz
Аватар для vadimazz
У мну Lexand LR-3500, качеством съемки очень доволен, всё читаемо, номера хорошо видны, угол нормальный, шума, треска никакого нет, вот ну всё хорошо. А вот с переполнением памяти один раз уже столкнулся. Еду себе, смотрю на регик, а красная точка не моргает, значит записи нет. Включил принудительно запись, после 2 мин. (у мну так настроено), снова не пишет. Остановился, стер все с памяти устройства и форматнул флэху, всё заработало. Вообщем теперь раз в неделю нужно проделывать вышеописанные процедуры(((
vadimazz вне форума
Старый 08.04.2013, 09:15   #387
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
На моем в настройках отключается, эта штука, поройся, я думаю тоже должна отрубаться.
ANTO вне форума
Старый 08.04.2013, 09:16   #388
kogon22
Аватар для kogon22
проверь как он сохраняет последний файл который в момент отключения питания писался (вроде как обновлёнными прошивками лечится), и отключи G-сенсор если включен.
kogon22 вне форума
Старый 08.04.2013, 10:04   #389
vadimazz
Аватар для vadimazz
Если честно не очень понял про последний файл, да и с прошами региков ни разу дел не имел((( G-сенсор - это что?
vadimazz вне форума
Старый 08.04.2013, 10:44   #390
kogon22
Аватар для kogon22
G-сенсор - это что?
датчик удара (все ямы распознаёт как удар) и файл перемещается в нестираемую область или атрибут "только для чтения" присвавается.
обычно устанавливается определенная длинна видеофайла 1, 2, 5 минут, и т.д если остановка записи происходит раньше этого времени (не от кнопки стоп) посредством отключения питания адаптора то такой файл помечается как авариный и перемещается в нестираемую область, постепенно заполняя такими файлами все дискровое пространство.
kogon22 вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
