Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 19.03.2012, 19:06   #381
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Re: Вопрос по кондиционеру!
комп заводится?попробуй отвинти колпачок и надави немного на нипель должно пшикнуть если есть фреон.скорее всего его нет
maxsam вне форума
Старый 20.03.2012, 13:24   #382
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Мусор в воздуховоде
Кондиционер Халла.
Попала в левый вуздоховод какая-то "бяка".
Наверное в "окно" рециркуляции засосало из бардачка :(
Иногда там грохочет.
Возможно ли её вытащить без снятия "торпеды"?
*правый...
Alex357 вне форума
Старый 20.03.2012, 17:18   #383
Vanish
Автомобиль: 217230-люкс
Vanish не успел проявить себя
Re: Не включается кондей
у меня лампочка включения горит. компрессор включается. а из дефлекторов дует теплый воздух. не че не могу понять. в чем причина. обьясните кто нибуть?
Vanish вне форума
Старый 20.03.2012, 19:56   #384
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Мусор в воздуховоде
Вытащи фильтр кондиционера.
Закрой картонкой испаритель, чтобы не загрязнить...
Включи вентилятор на полную катушку и все вылетит.
motobest вне форума
Старый 20.03.2012, 22:37   #385
maxsam
Автомобиль: NISSAN
Сообщение от Vanish Посмотреть сообщение
скорее всего "кончился" хладоагент.самая распространенная проблема
maxsam вне форума
Старый 22.03.2012, 11:45   #386
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Уважаемые товарищи.. Не мучайте себя, друих и свое авто проверками работоспосбности кондиционера при 0 или минусовых температурах. Да, действительно, при Т выше -5 включение кондера(лампочка снежинка)возможно, но это не означает что компрессор включится.. Да ве потому что при работе кондера температура испарителя не должно быть ниже +4 градуса, а с улицы идет например воздух с температурой 0 градусов, в этом случае лампочка будет гореть а компрессор включатся не будет..
Придут теплые дни все проверите, и ниче пшикать, тем самым проверять наличие фреона не рекомендую.
Чтоб погонять кондер в такую погоду использую такой способ.. ставлю крутилку температуры в среднее положение, скорость вентилятора 3-я, и включаю режим рециркуляции.. И через минутку кондер... В таком состоянии даю проработать минут 10, после выключаю кондер и даю просушиться испарителю.. На такой способ катит когда на улице не ниже -5)
Region116rus вне форума
Старый 22.03.2012, 11:59   #387
Kassper
Аватар для Kassper
Автомобиль: 21073 Седан
Kassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Друзья, я вот слышал,что есть несколько видов фриона, т.е прохладный, холодный и очень холодный,что аж иней остается на воздуховодах, так ли это?
Меня вот если честно не устраивает как дует кондей. Мне хотелось бы чуточку по прохладней что бы он был.
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/kassper/
Kassper вне форума
Старый 22.03.2012, 15:07   #388
motobest
Автомобиль: .
В автомобильных кондиционерах применяется не фреон, а хладагент R134a.
Если хладопроизводительность кондиционера мала, нужно проверить колличество и давление хладагента.
Нужно проверить и работу датчиков, т.к. они дают сигналы для управления компрессором.
Температура испарителя поддерживается на уровне +1 - +3 С.
Ниже нельзя, ибо на испарителе начнет замерзать конденсат из воздуха и испаритель перестанет его пропускать.
Естественно, чем выше температура воздуха на входе, тем она выше и на выходе.
Можно самостоятельно проверить работу кондиционера.
http://priora.clan.su/index/diagnostika/0-21
motobest вне форума
Старый 22.03.2012, 15:57   #389
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от Kassper Посмотреть сообщение
Друзья, я вот слышал,что есть несколько видов фриона, т.е прохладный, холодный и очень холодный,что аж иней остается на воздуховодах, так ли это? Меня вот если честно не устраивает как дует кондей. Мне хотелось бы чуточку по прохладней что бы он был.
Фреоны - фторпроизводные алканов (русское название - хладоны) используются в технике в качестве хладагентов, вспенивателей для производства пенопластов, моющих (обезжиривающих) средств для алюминиевых сплавов на оборонных предприятиях и т.д. Каждый фреон имеет свой комплекс свойств и полноценно не может быть заменен другим фреоном. (Меняем фреон - меняем конструкцию, режимы применения и т.д.). Как справедливо отметил motobest, в автомобильных кондиционерах применяется хладагент R134a (он же: Фреон 134, Хладон-134А, ГФУ-134А, HFC-134A) - тетрафторэтан. R134a введен как озоносберегающая альтернатива R12 и ни чем иным в наших кондиционерах заменен быть не может. Хотите использовать другой хладогент (фреон, жидкий аммиак и пр). - меняйте кондиционер на морозильную камеру другой конструкции с другими параметрами работы. Подробнее о R134a здесь.
tst2 вне форума
Старый 22.03.2012, 17:13   #390
maxsam
Автомобиль: NISSAN
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
в какую еще погоду!говорится про теплый бокс,и от пшика ничего не будет не бойтесь
Добавлено через 20 минут
фреонов видов много,но отличаются они не по температуре(хотя и по температуре тоже)а по многим физико-химическим показателям.да 134 не лучший по холодопроизводительности и можно заморочиться и перейти на другой хладогент но потребуются значительные материальные затраты ,возможны риски. Гораздо лучше уменьшить теплопотери и прочистить испаритель что бы добится лучшей отдачи
maxsam вне форума
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
