Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 11.10.2013, 10:38   #381
Вес репутации: 32
Re: Проблема с генератором (часть 6)
И на автомобиле мы не сразу ездить научились, не то что ремонтировать! Все приходящее (если захочешь).
Старый 11.10.2013, 12:49   #382
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
собрал,все поставил,что-то долго не мог компрессор поставить(чуть чуть нервы даже заиграли),завел.На холодную 14.3,все потребители включил,13.8,второй раз начал заводить,и при включении фар,одна лампа ближнего света два раза моргнула и потухла(она наверно не видела такого напряжения давно).всё оставил старое,только р.н н.о 844.3702.посмотрим что будет дальше,а на будущее вообще какой гена лучше бош 110 или кзате 115?
кто помогал всем вам спасибо!!
rel141 вне форума
Старый 11.10.2013, 14:26   #383
Сообщение от rel141 Посмотреть сообщение
Скорее совпадение.
Я бы взял Бош, но в случае ремонта с ним сложнее..
Вот Вова все правильно написал
На этот вопрос сложно ответить. В теории надёжнее должен быть bosch. Но он не так давно на рынке появился, больших пробегов на нём пока нет. Но bosch при этом ещё и в обслуживании дороже. По моему опыту, самое узкое место в генераторах - это подшипники и узел щётки-кольца. Если подшипники на всех генераторах меняются без особых проблем, то как дело обстоит с кольцами на bosch, я себе пока не представляю. А изнашиваться будут они ни чуть не меньше, чем наши российские кольца.
Старый 11.10.2013, 14:37   #384
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Да и бош трудно найти. У себя в городе не нашел. На большухе может это не проблема. В одном магазине предложили гену на 135А, болгарский вроде, корпус хромированный блестящий. Продавец божился что самый лучший
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 11.10.2013, 14:44   #385
Блестящий это не значит лучший))
Ему лишь бы продать. Реклама - двигатель торговли..
Такой, наверное, 135 А ELDIX http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=33613
Старый 11.10.2013, 15:04   #386
Kocmoc-nv86
Вроде да, только корпус хромированный, а в теме на 2 странице он серый.
Старый 11.10.2013, 15:17   #387
Да, скорее всего он. Недавно был один такой на ремонте. Выглядит, надо сказать, солидно. Мост с 8 диодами (есть средний вывод звезды), подкова припаяна (как на ПРАМО), регулятор от ВТН (вроде 9111.3702). В принципе, не плохо, но узкое место: силовой болт. Болгары почему-то ставят болт М6, при этом заявляя ток в 135А. При этом у КЗАТЭ 115А и у Bosch 110А силовые болты М8. Вот этот самый болт М6 и расплавил изоляционную шайбу и коротнул пластины подковы (предохранители спасли от возгорания). Генератор пробежал тысячи 2, даже запачкаться толком не успел.
Старый 11.10.2013, 15:19   #388
Может быть DINAMO, он тоже болгарский.. отзыв про Динамо http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50882
Так получается, что хлам?. Что такое две тысячи км для генератора?
Старый 11.10.2013, 15:40   #389
Kocmoc-nv86
Gyzmi58, не не денамо. Щас вспомнил eldix. может корпус просто новый. Про болгарские читал отзывы, в основном плохие. Редко кто пишет о них хорошее.
Старый 11.10.2013, 15:42   #390
Я знаю. Ремонтировал такие, ставить никому не советовал и не буду..
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
