Старый 17.10.2013, 11:56   #381
Estet
Estet не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
Разве задние цилиндры влияют на резкость тормозов в целом ???
прокачивал раз пять )))) менял тормозуху три раза)))) не думайте что шучу реально столько раз и менял
Добавлено через 32 секунды
колодки поменял два раза
Estet вне форума
Старый 17.10.2013, 12:09   #382
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
А что сзади влияет - барабаны, колодки, цилиндры, колдун.
А если попробовать барабаны изнутри мелом натереть? Потом покататься-потормозить, разобрать и посмотреть: вся ли поверхность работает? Может, все же новый барабан яйцом?
Estet (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 12:48   #383
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Estet Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!! у меня такая проблема ... со скорости 100км\ч и ниже до 40 км\ч при торможении бьет педаль тормоза и бывает вибрация по кузову довольно таки оч чувствительная. поменял тормозные диски с колодками, задние барабаны с колодками, прокачивал тормоза, менял полностьью тормозную жидкость. Колеса стоят новые. в чем может быть причина ????? а то уже и не знаю что надо поменять или сделать....и еще один момент на педаль приходится пипец как сильно давить, иногда экстренное торможение и вовсе не получается.а когда "колдун" регулируешь с большим усилием на передние колеса либо на задок то схватывает сразу как положенно...
Если било и до замены дисков и колодок, то может быть погнута ступица колеса.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Estet (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 13:28   #384
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
ну тогда остается лишь вакумная система . это может быть сам вакум или же трубки и клапан откуда подсос воздуха.- может даже в ресивере подсос.- других вариантов не вижу. а на счет холостого хода при подсосе - так он будет ровным даже если и будет подсос - контролер сам все сразу подкоректирует. это на карбраторах сильно заметно - а на инжах такого нет. попробуй все равно перекинуть колеса с переда на зад
прироровод вне форума
Estet (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 13:32   #385
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Estet, Разве задние цилиндры влияют на резкость тормозов в целом
Представь у тебя два поршня на цилиндре один закис и не выходит а второй вышел какой возможен эффект?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Estet (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 13:35   #386
Estet
вполне возможно и яйцом, но блин два раза ж новые поставил, сперва аллюминиевые, а сейчас чугун(((((((
Estet вне форума
Старый 17.10.2013, 13:37   #387
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Так проверь во время движения нажми кнопку ручника и приподымай потихоньку , кнопку держи , если появится биение то барабаны!
Falcones вне форума
Старый 17.10.2013, 13:41   #388
Estet
Сообщение от Contra Посмотреть сообщение
Да било, поэтому и решил все поменять...и вот поменял , ну ничего не изменилась. если же ступица, то почему когда я колдун настраиваю так , чтоб давление тормозной жидкости шло тока на передние колеса то у меня ничего не вибрирует и не бьет по педали???? а как тока настраиваю колдун чтоб и на задние колеса шло, то сразу начинает бить по педали и бывает вибрация????? извините конечно за столь огромное количество вопросов, но я у кого тока не спрашивал, никто не может дать мне четкийц ясный ответ...вот надеюсь на вас
Как это появится ли биение?))) то есть во время того как потянул ручник нажать на педаль тормоза?????? я тянул ручник была вибрация, но педаль тормоза не давил
Представил дружище )) ну они у меня оба колеса тормозят ))) эт можно было быть взять во внимание если одно колесо не тормозило б....может ошибаюсь))
Estet вне форума
Старый 17.10.2013, 13:41   #389
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Так значит барабаны если при ручнике биение
Falcones вне форума
Estet (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 13:45   #390
Estet
биение не знаю , но вибрацию вочувствовал))
И скажите пожалуйста что надо сделать чтоб тормоза схватывали резко...а не чтоб педаль уходила в пол? вакуум целый... может поменять шланг и клапан от вакуума?
Estet вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
