Результаты опроса: В Приоре есть БП?xD
надеюсь на то,что есть.. 215 87.04%
не задавался таким вопросом.. 25 10.12%
не нуждаюсь и не пользуюсь ими,мне все равно... 7 2.83%
Голосовавшие: 247. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.03.2012, 15:37   #381
kolesya
kolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скоро
Re: Подушка безопасности
kolesya, Искать. Более точно тебе ни кто не скажет! Надо разбирать, смотреть проводку, диагностировать. Я же только предположил КЗ. Надо подключить сканер и посмотреть, что там внутри.
Продиагностировали! высветило следующие неисправности "В1003" и "В1042"! Что бы это могло значить? кстати уже потеплело, а ошибка все-равно иногда высвечивается!
kolesya вне форума
Старый 28.03.2012, 11:20   #382
Сообщение от kolesya Посмотреть сообщение
В1003 - Неисправность подушки безопасности водителя
В1042 - Неверное напряжение питания
Вторая ошибка, скорее всего, связана с АКБ или с генераторам, а вот первая имеет непосредственное отношение а СНПБ. Попробуйте снять подушку и посмотреть, в каком состоянии шлейф и разъём.
Рекомендую к прочтению: http://narod.ru/disk/31587073001/%D0...D0%B0.doc.html
Старый 01.04.2012, 23:29   #383
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Добрый день всем! Ситуация такая. Вчера забрал машину после замены ШПГ. Блок с машины снимался. Естественно, на все сразу внимание не обратил, когда забирал машину.
Заметил только сегодня, что при повороте ключа в положение "зажигание" лампочка подушки не горит как раньше 3-4 сек. и тухнет, а моргнет полсекунды и все. Может еще после запуска также моргнуть.
Ну, думаю, козлы, уперли у меня блок управления СНПБ. Полез проверить, нет, все на месте. Стал дальше наблюдать. Оказалось, что периодически лампочка горит нормально. Почти всегда нормально, если заглушить двигатель и сразу попробовать завести его снова. Если же дать постоять, то "морг" и все.
Одновременно с этим появилась вот такая проблема. Хотя прямой связи со стеклоочистителем замечено не было (Т.е. стеклоочиститель уже работал нормально, а лампочка продолжала "моргать"). Кто что подскажет?
MadMax85 вне форума
Старый 02.04.2012, 13:04   #384
MadMax85
Аватар для MadMax85
Дополнение. Проблему удалось локализовать. Она где-то в цепи предохранителя F11. (спасибо альбомам схем, которые лежат здесь). Сам предохранитель целый, контакты чистые. Потыркал его, постучал по блоку предохранителей, думал заработает все, а получилось совсем наоборот. Теперь не работает вообще. Блок предохранителей снимать не стал. Завтра поеду к гарантийщикам, пусть они копают.
MadMax85 вне форума
Старый 03.04.2012, 16:31   #385
алексей р672ах
Автомобиль: ваз-2172
алексей р672ах не успел проявить себя
Сообщение от kent551 Посмотреть сообщение
Как то зимой в -30 загорелась лампа СНПБ, горит постоянно. Это означает, что постоянно присутствует какая то неисправность вызывающая ошибку, или даже разовая ошибка прописывается в ЭБУ так, что со снятием клеммы с аккумулятора не стирается? Если второй вариант, то значит надо искать диагност. программу тестирующую СНПБ (соответственно и стирающую ошибки в СНПБ) ???
Такая же история.Загорелась лампа СНПБ,горит постоянно.Ездил так дня четыре,поехал на диагностику к дилеру,машина на гарантии.Часа два наверно диагностировали в итоге мастер сказал что нужно менять блок СНПБ. Идет минусовой сигнал от туда, "как то так сказал".Ждать придется сказали недели три, пока привезут. Мастер напоследок добавил- ездить же можно ездий! От себя добавлю: что и на летней резине зимой можно ездить, однако ж мало кто так ездит.
алексей р672ах вне форума
Старый 03.04.2012, 16:52   #386
Kassper
Аватар для Kassper
Автомобиль: 21073 Седан
Kassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKassper является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от алексей р672ах Посмотреть сообщение
смотри аккуратней давай.
А то в жизни все бывает тьфу тьфу тьфу....
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/kassper/
Kassper вне форума
Старый 04.04.2012, 09:12   #387
MadMax85
Аватар для MadMax85
Отремонтировали мне все. Виновато было реле К4 в блоке предохранителей. Интересный подход к ремонту у них. Сняли с новой салонной машины и поставили мне.
MadMax85 вне форума
Старый 04.04.2012, 12:37   #388
алексей р672ах
Сообщение от MadMax85 Посмотреть сообщение
Почему мне так не заменили?! Будем ждать пока привезут.
Старый 04.04.2012, 13:14   #389
MadMax85
Аватар для MadMax85
Наверное потому, что я итак уже почти месяц без машины был, пока двигатель делали. Пожалели, так сказать...
MadMax85 вне форума
Старый 05.04.2012, 19:22   #390
алексей р672ах
Сегодня с утра ехали с товарищем на работу он говорит -А че лампа подушки больше не горит? А я даже не заметил что она перестала гореть.Короче зажигание включаешь она загорается на сек 3 и тухнет.Или она должна гореть пока не заведешь двигатель,че то я уже подзабыл как должно быть на исправном авто.Почти неделю назад она зараза загорелась и вот сегодня перестала,вроде работает как и должно быть.Сегодня анализировал почему так, и думаю вот от чего:как раз перед тем как лампаСНПБ загорелась, я проехал затопление на дороге от снега.Брод был сантим.30.Потом доехал до дома и затем машина стояла часа 3.А когда завел то уже лампа подушки горела постоянно. И после той "лужи" ремень гены свистит.Парни скажу я вам приора боится воды,в следущий раз я лучше объеду 5км чем сунутся еще раз туда.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
