Старый 08.01.2015, 13:24   #381
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от 2 Rin Посмотреть сообщение
Выдает ошибку тормозной системы, куда смотреть,где копать?
летом такая проблема лечилась скидыванием клемы с акб.
Кто сталкивался с проблемой, плз!
Кто выдает? куда? какую ошибку?
Старый 10.01.2015, 14:18   #382
2 Rin
2 Rin не успел проявить себя
Приора '11 г.,самодиагностика,код ошибки 8.(дефект тормозной системы).
2 Rin вне форума
Старый 10.01.2015, 14:58   #383
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
ну Вы хоть симптомы какие нибудь неисправности тормозов расскажите, не тормозит там, или перетормаживает. звуки какие? а то может просто мало тормозухи и концевик иногда срабатывает!
combat_rabbit: ушел за бубном и экстрасенсами.
combat_rabbit вне форума
Старый 10.01.2015, 15:11   #384
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Приборка у него выдаёт код ошибки 8. Можно конечно и попонятней было написать, ошибки приборки никто серьёзно не воспринимает.
Небось уровень тормозухи упал, лампочка ведь должна гореть... не помню точно на что именно завязана эта ошибка.
Или может типа передние колодки стёрлись или этот провод замыкает на массу?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
2 Rin (12.01.2015)
Старый 10.01.2015, 17:01   #385
Gennadiy K, я в эту "самодиагностику" раз в год залезаю, от делать нечего...
Старый 12.01.2015, 14:03   #386
2 Rin
В том то и дело, что ничего кроме ошибки, как правильно заметил Геннадий. Тормозухи полный бачок, колодки менялись летом.
Сразу видно спеца, понял что к чему. Ошибка тока на приборке, все остальное в норме, и тормозуха и колодки. Лампочка не горит! Вариант наверное с замыканием будет более верен. Езда по нашим дорогам с ямами и где то стало массу коротить.
Всем спасибо за помощь. Буду искать теплый бокс и переберу передние и задние колодки на наличие ошибки и контакта на массу вне нужном месте. :-)
2 Rin вне форума
Старый 12.01.2015, 16:00   #387
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
А разве на Приорах есть или были датчики износа колодок?
gvsp вне форума
Старый 13.01.2015, 01:04   #388
Никогда! ))
Старый 14.01.2015, 22:16   #389
Gennadiy K
Как тут верно заметили товарищи, на Приорах нет датчиков износа передних колодок - это было на десятках. А задних то и подавно нет, так что можешь и не проверять, проводов в схеме нет, причина ошибки пока непонятна.
Геннадий К
Старый 17.01.2015, 17:21   #390
Sanekamd
Автомобиль: 217230
Sanekamd не успел проявить себя
Ребят подскажите, проблема с тормозами. При первом нажатии на педаль все нормально тормозит если чуть отпустить и снова нажать педаль проваливается. Пока несколько раз не нажмешь так и проваливается педаль.
Sanekamd вне форума
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
