Старый 01.02.2015, 13:02   #381
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
это происходит не всегда , а только когда во время поездки напряжение опускается ниже 13.8в тогда буква В выскакивает а при напряжении в 14.0 и выше этой буквы нету.
У меня такая же панель приборов, букву -В ни разу не видел, показания напряжения бывает снижается до 13,6, но при этом в том месте, где у тебя буква, у меня всё так же индикация часов, правда это в движении или при остановке, надо попробовать при глушении, может я туда не смотрю просто.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 01.02.2015, 14:45   #382
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Gennadiy K, да эта буква появляется в том момент когда только повернул ключ , чтобы заглушить ( доли секунд ) может еще что она означает ? Ps конечно я может придераюсь но с новья не было , а если появилась буква значит что то не так работает
Сергей м124мх вне форума
Старый 02.02.2015, 06:21   #383
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сергей м124мх, Я конечно могу ошибаться, но буква "В" имеет отношение к слову "Вольт", а не к падению напряжения.
Mihail1986 вне форума
Старый 02.02.2015, 12:04   #384
Сергей м124мх
Mihail1986, так напряжение в Вольтах измеряется. Я понимаю так , что буква выскакивает , когда напряжение падает меньше какого уровня то есть например 13.4 Вольта
Старый 02.02.2015, 12:07   #385
Mihail1986
И? Вроде все логично: Вольт
Как то сильно сложно и не информативно. Вот если бы красным цветом моргала или звуковое сопровождение было тогда да.
Старый 02.02.2015, 12:12   #386
Сергей м124мх
Буква как раз красная выскакивает
Старый 02.02.2015, 12:14   #387
Сергей м124мх
Старый 02.02.2015, 12:16   #388
Mihail1986
Сергей м124мх, Упс, пардон, не туда смотрел. Я думал, речь идет про буковку в 5 строке сверху
Старый 02.02.2015, 12:17   #389
Сергей м124мх
Опять же знать это плохо генератор работает или может стартер много берет на себя при запуске , а ошибка выскакивает только когда глушу. Может где то что то коротит
Добавлено через 39 секунд
Она зеленая значит хорошо
Старый 02.02.2015, 18:06   #390
Gennadiy K
Сегодня вспомнил и попробовал после поездки. Вошёл в тот экран, как на твоём фото, напряжение показывало 13,8, все потребители были выключены, при выключения зажигания в том месте горело текущее время вплоть до погасания приборки.
А у тебя случайно задержка выключения приборки не установлена? Если что, у меня нет, приборка гаснет одновременно с выключением зажигания.
Сергей м124мх, а у тебя получается на приборке остался кусок времени - цифра 21, а вместо минут загорается -В?
Геннадий К
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
