Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Москва > Архив старых и закрытых тем
Старый 25.11.2014, 01:36   #1
Восьмушка
Аватар для Восьмушка
Автомобиль: ЛАДА Largus
Восьмушка станет известным достаточно скороВосьмушка станет известным достаточно скороВосьмушка станет известным достаточно скороВосьмушка станет известным достаточно скоро
Icon14 Флудилка по Московски:)
Всем Привет.
Создал темку ибо чтобы не было скучно и чтобы можно было пообщаться на отвлеченные темы.
П.с. Начинаем и набираем обороты.........!
1.Можно Встречатся )))
2.Получать Информацию )))
Переодические встречираз в две недели по воскресеньям в ТЦ Вегас )))
"В 16 лет я верил, что мир заточен под кого то другого..."
Гр. Тараканы.
Последний раз редактировалось Falcones; 28.02.2015 в 12:31.
Восьмушка вне форума
Старый 27.01.2015, 15:16   #381
makedony
Автомобиль: Vesta
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 39 раз(а) в 27 сообщениях
makedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Флудилка по Московски:)
Gyzmi58, шкивы разные. У меня стоит такой как на фото
https://yandex.ru/images/search?img_...t=simage&pin=1
А у остальных такой:
https://yandex.ru/images/search?img_...lr=10758&pin=1
makedony вне форума
Старый 27.01.2015, 15:36   #382
Сообщение от makedony Посмотреть сообщение
Тут шкив БАТЭшный.
тут шкив КЗАТЭшный..
Ну и что? А у ПРАМО свой шкив, а у Боша свой шкив)))
Значит теперь генераторы ПРАМО и БОШ на Приору с Халлой не подойдут, потому что у них другие шкивы(((
Оххх, как все запущено
Старый 27.01.2015, 15:45   #383
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Gyzmi58, да просадку по бк смотрел ,когда с обороты падают до нейтрал сильно просаживает напряжение,так же заметно по фарам(притухают слегка) и у вентелятора печки скорость кратковременно падает
IceAgeLion вне форума
Старый 27.01.2015, 15:50   #384
makedony
Автомобиль: Vesta
Изображений: 5
Вот у меня как раз с завода стоит 115А и климат халла , Арсений Юра правильно говорит ,что такие мастера !!!
Мастер поставил генератор 2170 - в итоге ремень криво держит. Второй ген БОШ 2170 то же само.
Gyzmi58, я не про производителя говорю. А про модели генератора. У меня стоит генератор 2112, а у остальных генератор 2170. В 2013 году искал генератор с 100А или выше, но не нашел.
makedony вне форума
Старый 27.01.2015, 15:59   #385
Тогда надо плясать от печки)), то есть от генератора. Начинать с затяжки внутренней гайки, которая держит пластину В+ РН ( гайку видно на фото), может быть у тебя и ее затяжка ослабла, может ослабла затяжка наружной гайки, которая крепит сам провод. Подтянуть болты крепления РН, потому как правый болт прижимает массовый вывод. А потом идти дальше к блоку предов и от него к АКБ.
На глупости даже отвечать неохота)))
Название: РН 115А. - копия.jpg
IceAgeLion (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 16:03   #386
IceAgeLion
Gyzmi58, а может это Быть из за старого аккума, стоит заводской аком обслуживаевый с машины не снимался не разу
Старый 27.01.2015, 16:11   #387
А старый это сколько? Год, два, три? Утром сколько перед пуском напряжение показывает?
Старый 27.01.2015, 16:18   #388
IceAgeLion
Gyzmi58, 3 с половиной года,с завода стоит . Блин На память не скажу щяс, на что стоит обратить внимание?, завтра мультиметром посмотрю
Старый 27.01.2015, 16:21   #389
Это еще не старый)) Это как Карлсон, в самом расцвете сил))
Перед пуском замерь напряжение на клеммах АКБ и циферки в студию)
Старый 27.01.2015, 16:25   #390
IceAgeLion
Gyzmi58, хорошо я с утра померю и выложу там же надо 8 часов подождать От последнего пуска несколько помню
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
