Старый 23.04.2015, 19:29   #381
Jugend
Автомобиль: 2171 Priora universal
Jugend не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Писал про свою проблему в другой ветке - проблема в том, что после замены шпг со 126 на 124 движок стал не так резво заводиться. На холодную и почти холодную двиг заводится в принципе нормально. но на горячую от 80 до 110 гр - просто ужас, иногда просто крутит и раза с 3го только кое как схватывает на 500об/мин. Когда немножко газ придавишь - заводится хорошо, как и должно быть.
Так вот я и подумал, что может после разборки движка с дросселем какой то косяк произошёл?
Когда снял гофру, показалось, что др.заслонка не до конца закрыта - так и должно быть или она должна быть закрыта на выключенном зажигании?
При включении зажигания моторчик жужжит, заслонка дёрнется, но остаётся на том же месте. при нажатии на педаль нормально двигается.
Е-газ, хх в норме, на ходу не дёргается, но на горячую сложно завести.
Подскажите пожалуйста куда лезть и где смотреть, если кто-то сталкивался.
Jugend вне форума
Старый 24.04.2015, 09:03   #382
Служба поддержки
АВТОВАЗ
Аватар для Служба поддержки
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Служба поддержки не успел проявить себя
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
Служба поддержки, помогите и мне решить похожую проблему. Тоже бывает, что двигатель как-то рычит и тяги нет. Где-нибудь постояла машина, завел и работает и тянет нормально. А еще временами,особенно на 1,2 и чуть меньше на 3 передачах, если отпустить резко газ, то происходит как бы торможение на доли секунды резкое и дальше нормальное торможение двигателем. Проблема то появляется, то пропадает. Диагностика ничего не показывает..
Здравствуйте! К сожалению, определить причину на основании комментария в ветке форума мне не представляется возможным. Скажите, автомобиль является гарантийным? За диагностикой вы обращались к официальному дилеру?
Помогаем решать проблемы с гарантийными автомобилями LADA.
сustomer.service@vaz.ru
Служба поддержки вне форума
Старый 24.04.2015, 13:26   #383
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Служба поддержки, по гарантии мне меняли одну из катушек зажигания. Делали перед этим диагностику. Говорил диагносту об этой проблеме. Мне ответили, что возможно нужно помыть дросельный узел, но это уже будет не по гарантии. Мыть ДУ я не стал. Ехать еще раз к ним? Автомобиль на гарантии. 2012 г.в. пробег 26600
korenovsk вне форума
Старый 24.04.2015, 13:55   #384
Jugend
Подскажите, в каком положении должна находиться дроссельная заслонка на е-газе в состоянии покоя (машина не заведена и зажигание выкл)? Визуально у меня она располагается не совсем перпендикулярно поверхности, т.е. вроде немного приоткрыта - небольшие щелки сверху и снизу. Или она должна плотно перекрывать сечение? Сопротивление на 2 и 3 контактах 1750 Ом.
Если у меня косяк в дроселе, то что можно с этим сделать?
Jugend вне форума
Старый 24.04.2015, 16:01   #385
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Наличие зазора-норма
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 25.04.2015, 14:24   #386
Jugend
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
а по поводу положения заслонки, не в курсе?
Jugend вне форума
Старый 25.04.2015, 14:33   #387
Сообщение от Jugend Посмотреть сообщение
Визуально ты там ничего не проверишь, все параметры ЭДП проверяются сканером.
Циферки есть в ТИ по контроллеру 17.9.7, стр. 12
Старый 02.05.2015, 00:39   #388
gufen
gufen не успел проявить себя
Сообщение от gufen Посмотреть сообщение
Вот и не хочется сразу в сервис лететь, знаю я как они сразу начнут-меняй свечи а потом приедешь. Но чек же не горит, получается датчики все исправны. Хотелось бы тут узнать сначала мнение, может кто что подскажет. Потом конечно поеду.
Решил проблему, сняли форсунки, промыли и машина поехала. Нагар был на форсунках коричневый. До этого заливал в бак очиститель инжектора(фирму не буду тут оглашать), не помогла. Помогла промывка со снятием форсунок.
gufen вне форума
Старый 02.05.2015, 05:58   #389
В бак льют (если и льют) средства для профилактики на исправном авто, а не для лечения (через бак не лечат).
Жидкость для безразборной промывки является самодостаточной, т.е. ДВС работает только на ней (если только не концентрат), преимущественно в режиме ХХ, с подачей от станции, а не из бака. Разбавляя ее топливом, уменьшаем степень ее воздействия до мин. - выполнять возложенное на нее она просто не будет.
GEMINI (04.05.2015)
Старый 04.05.2015, 22:02   #390
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
Люди заметил что приора начинает нестабильно работать именно в дождливую , влажную погоду( плохой отклик на педаль, плавают холостые, машина порой просто не едет при нажатий на газ, или едет рывками) В чем может быть проблема? Ошибок нету, датчики все в норме, менял и рхх и дпдз
Последний раз редактировалось Vlad777; 04.05.2015 в 23:15.
Vlad777 вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
