Старый 09.12.2015, 08:24   #381
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
Схема подключения прилагается.
где схему нашли?
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 09.12.2015, 09:59   #382
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
Сергей Ю.К., В инете.
ТИ 3100.25100.12053
Radist30616 вне форума
Старый 09.12.2015, 12:28   #383
sasa-den
Поблагодарили 26 раз(а) в 12 сообщениях
sasa-den не успел проявить себя
как решить проблему известную тока со слов клиента
Данная проблема не только со слов клиента, а приёмщик лично проехав подтвердил сей факт, мастер после диагностики тоже лично проехал, я на коленях держал "компьютер" ихний, тоже на деле есть, а по компу - нет.
И данный трабл не прогрессирует, я проехал после этого 2 тыс., а Salex, больше 10 тыс. и всё на том же уровне.
sasa-den вне форума
Старый 10.12.2015, 08:37   #384
дука
дука не успел проявить себя
у меня 20000 пробег амт глучет с 1 на 2 но это если сильно нажимаеш по путает ивключает режим кикдауна
но это не все уже что скрепит у датчика которы отвечает за переключение при переключений слышан скрип датчик под воздушкои
дука вне форума
Старый 10.12.2015, 09:13   #385
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от дука Посмотреть сообщение
Не знаю кто как, а я нихрена не понял)))
ANTO вне форума
Старый 10.12.2015, 09:42   #386
Radist30616
ANTO, Я то же.
Старый 10.12.2015, 14:40   #387
sasa-den
Я то же.
+ 1 Тоже непонятно ничего.
У меня в последнее время был слышен хруст при переключении с первой на вторую, как будто недовыжата педаль сцепления, может и дука, про это ? ))
sasa-den вне форума
Старый 10.12.2015, 15:43   #388
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от sasa-den Посмотреть сообщение
можно сделать ход кобылой.если ты уверен что проблема именно в прошивке потребуй чтоб залили старую версию прошивки.и все станет ясно.
Moiseikin вне форума
Старый 11.12.2015, 14:06   #389
sasa-den
Отдал её уже в трейд ин, в Москве, там благо ездили при проверке по прямой.
sasa-den вне форума
Старый 22.12.2015, 21:46   #390
Nurlan9208
Nurlan9208 не успел проявить себя
добрый вечер всем и салам алейкум.как говорил уже раньше есть приора с роботом у брата.на пробеге 15 тыс где то появилась вибрация при трогании и скрип в районе коробки.вылазила ошибка чрезмерный букс сцепления.поменял сцепление в сборе, вибрация пропала но переключения были как то не то не как раньше.ездил так еще не долго и опять началась вибрация, и был тот же скрип.вчера при долгой езде по городу коробка встала в аварийный режим и не ехала, надо было остановиться и ждать некоторое время чтобы остыло сцепление только потом ехала.в общем сегодня разобрали актуатор сцепления, смазали все внутри, там все из пластика почти, собрали и удалили ошибки так же сделали обучение.в общем переключения стали лучше, скрип пропал.осталась только вибрация при трогании это уже опять корзину менять надо видимо, в прошлый раз когда меняли там лепестки кривые были.в общем как то так.если появится скрип то лучше смазать этот актуатор он видимо чуть клинит и нагрузка на сцепление идет.
Nurlan9208 вне форума
амт, приора, робот
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
