Старый 08.11.2018, 00:42   #381
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Стартер. Часть 2.
Не, тут другое.
Какое другое , если он отверткой замыкает контакты втягивающего и стартер крутить начинает ? Отвертка выполняет роль пластины .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 08.11.2018, 00:45   #382
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
А если на втягивающее вообще на приходит напряжение от замка зажигания, то тогда как он будет работать?
Отверткой он замыкает силовые контакты, напрямую от акб. От замка зажигания должно приходить напряжение на обмотку втягивающего реле, если не приходит, то и работать ничего не будет.
YURII.N вне форума
Старый 08.11.2018, 00:46   #383
Митрич.
Аватар для Митрич.
Замыкает он контакты на втягивающем , если бы не приходило , то фокус не удался бы .
Митрич. вне форума
Старый 08.11.2018, 00:51   #384
YURII.N
Вот вы ошибаетесь. Можете попробовать, не включая зажигания замкнуть отверткой контакты на стартере, силовой плюс от акб на клемму втягивающего. И стартер будет работать.
YURII.N вне форума
Старый 08.11.2018, 00:53   #385
Митрич.
Аватар для Митрич.
Я не про то же самое , не ? А почему ему не работать , если масса на корпусе ?
Митрич. вне форума
Старый 08.11.2018, 00:59   #386
YURII.N
Нет вы не про тоже самое. У человека проблема в следующем, он четко написал: при повороте ключа зажигания не происходит ничего, даже нет щелчка втягивающего, но при замыкании контактов непосредственно на стартере стартер работает. Из этого следует, что у него, при повороте ключа зажигания, не приходит напряжение на втягивающее реле стартера, что я ему и предложил проверить. Причина может быть либо в проводке, либо в реле стартера, что более вероятно.
YURII.N вне форума
Старый 09.11.2018, 21:13   #387
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 10
Если при включении стартера ничего не происходит, но гаснет приборка - это с чем проблема? При условии, что стартер новый...
Может провода с батареи заменить уже пора?
Pavel_001 вне форума
Старый 10.11.2018, 01:55   #388
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Аккумулятор.
Александр 443 вне форума
Старый 10.11.2018, 13:16   #389
Pavel_001
Вес репутации: 10
Аккумулятор.
нет, не он! Проблема еще связано с тем, что поутру значок акумулятора загорается с задержкой, особенно когда холодно
А так вот похожее:
https://www.youtube.com/watch?v=ve6uD65xUdo
Старый 18.01.2019, 07:37   #390
Николай Валерьевич
Автомобиль: Лада Приора217030
Николай Валерьевич не успел проявить себя
здравствуйте читать всё не когда такая проблема стартер крутит но не запускает напрямую тоже только щёлкает втягивающее новое акм заряжен реле перекидывал
Николай Валерьевич вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
