Старый 24.08.2015, 20:55   #381
Igorek 80
Автомобиль: Priora 2172
Igorek 80 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Спасибо !!! Пока буду думать, что и как...надеюсь на одно, что блок целый и точить не понадобиться..А по поводу колец что посоветуете ?
Igorek 80 вне форума
Старый 24.08.2015, 21:00   #382
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от Igorek 80 Посмотреть сообщение
ВАЗ Хром или Прима.
Не вижу противопоказаний для расточки. Ремонтных размеров куча. И поршни в заводском моторе разных групп натыкано. Даже лучше взять поршни последней группы и хонинговать блок в один размер нормально. Дело конечно хозяйское...
satmaster56 вне форума
Старый 25.08.2015, 07:50   #383
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
ВАЗ Хром или Прима.
взять от этих наборов компрессионные кольца, а маслосъемное лучше брать наборное, например из комплекта SM (NP): 8928050000, или поставить полностью комплект SM
© Фаина Раневская
angtar вне форума
staist (25.08.2015)
Старый 25.08.2015, 14:12   #384
satmaster56
Разговор идёт про длинный поршень.))))
Старый 25.08.2015, 17:14   #385
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
На длинный поршень тоже SM-кие кольца есть, поэтому смысл рассуждений не меняется...
vovk вне форума
Старый 25.08.2015, 17:26   #386
satmaster56
vovk, Номерочек колечек другой 89 2804 0000 и особого смысла играться колечками на длинном поршне не вижу, штатные справляются отлично
staist (25.08.2015)
Старый 25.08.2015, 18:04   #387
Igorek 80
Сегодня нашел в магазине поршня сти С и Е групп, а также стк группы С, что можете посоветовать...пока блок не вскрывали не мерили. Вот и думаю или приоровская без втык или 124. Родную приоровскую уже нехочу, задолбался за этот год.
У меня такой вопрос, вот год назад после сталинграда с движком, отремонтировав гбц я упустил уровень масла ниже отметки минимум на щупе - это могло повлиять на гидрокомпенсаторы, да и на все остальное..?
Старый 25.08.2015, 18:23   #388
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
А как такое вообще могло быть??? Масло по ходу у тебя жрало прилично.
Александр 443 вне форума
Старый 25.08.2015, 18:40   #389
Igorek 80
Да масло ест, хотяя бы не сказал что критично сильно, нет, но ест. До ремонта ваще не ело, как стояло на щупе так и стояло, я даже удивлялся. А вот после чп я несколько раз проверил, вроде на месте, а потом больно то и нелазил, ездил немного но постоянно с работы и на работу с раннего утра и до познего вечера А тут как-то обратил внимание гидрики думаю громко работают, полез проверить, а тут на тебе..на самой нижней метки или чуть ниже. Масло то я долил и после этого стал внимательно следить . Когда вскрою посмотрю что будет...
Старый 25.08.2015, 19:06   #390
satmaster56
Можно посоветовать поршни покупать не по маркировке группы на коробке, а с микрометром в руках после промерки блока.
Ну так сам ответил на свой вопрос, если задолбался, тогда 124))) Если конечно доля садомазахизма не перевешивает.)))
Гидрокомпенсаторы по слуху, всё остальное по вскрытию. По другому как диагноз ставить? Можно давление на работающем двигателе проверить, если с давлением всё нормально, а гидрокомпенсаторы не стучат, то не всё так плохо.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
