Старый 11.08.2016, 19:42   #381
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Ребят, решил что все же ближе к этой теме будет вопрос. Ибо про заряд акб всё же.
Температура переваливает за 100, включаются два пропеллера(halla), за бортом 25+. На +гены и его корпусе/двс/минусе акб 13,8в. Вроде хорошо, но вот на + и - акб у нас 13,08. От +гены до +акб у нас 0,69в. Доп. массы прокинуты, а вот плюс я упустил. Правильно ли я понимаю, это большая просадка по плюсу? И лечить ее нужно доп. проводом с предохранителем?(если так, то на сколько пред, и ближе к плюсу?) Подозреваю, что заменить хотя бы один провод именно от гены до бп, с сохранением клемм, сложновато)
Snickers вне форума
Старый 18.08.2016, 16:27   #382
Политрук
Автомобиль: Волга и Приора
Сказал(а) спасибо: 12
Политрук не успел проявить себя
На ТО замерили плотность в аккуме (штатный Аком), получилось 1.26, и прописали рекомендацию долить воды и зарядить АКБ. У меня в хозяйстве есть только "совковый" ПЗУ КОСМОС-ЭНВО. Кстати отличное устройство, не раз им возрождал в жизни севшие батарейки и пускал мотор от розетки. Но есть проблема - у него зарядный ток регулируется ступенчато и ниже 5 А не выставляется (вроде как рекомендуется 2-3 А использовать). Приценился в магазине к зарядным устройствам - годный зарядник стоит сопоставимо с новым аккумулятором, так что покупать его как-то нерентабельно
Ну и соответственно вопрос: если я своим старым зарядником заряжу, то от этого какой-то толк в плане продления срока службы батарейки будет?
И вообще стоит ли заморачиваться? Как я помню, у нас же вроде нормальной считается плотность электролита 1.27+/-0.01. Единственное что беспокоит - как он зиму переживет, а то у меня в силу специфики работы январь месяц такой, что запросто машина может неделю быть тупо не нужна. Приора прошлую зиму молодцом продержалась и даже после длинных стоянок на морозе запускалась с пол-оборота, а вот на Волге уставший АКБ пару раз за зиму разряжался до невозможности запустить мотор.
Какой вариант исходя из этого лучше?
1) забить и ездить как есть
2) зарядить его большим током
3) купить по осени новый АКБ (мне штатный изначально не внушал доверия, какая-то малоизвестная марка и всего 55 А*ч, на второй машине на 70 и то в крепкие морозы его силенок с трудом хватало).
Политрук вне форума
Старый 18.08.2016, 16:49   #383
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
зарядить ближе к морозам.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Политрук (18.08.2016)
Старый 18.08.2016, 20:37   #384
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Политрук Посмотреть сообщение
Нормальный ток заряда 1\10 емкости, для вашего АКБ будет 5,5 А .Так что смело заряжайте . Только проконтролируйте какое напряжение в конце заряда .При окончании заряда ток будет менее 0.5 А . Если напряжение будет менее 15.V то плотность электролита в вас не изменится .100 % заряд будет только при 16-16.5 V
viktor- вне форума
Старый 18.08.2016, 21:30   #385
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Но, следить за температурой акб
yatur вне форума
Старый 18.08.2016, 22:30   #386
Политрук
Спасибо всем за советы! А воду доливать стоит? Я конечно понимаю, что по мере зарядки плотность по-любому вырастет, но с учетом того что она изначально снижена, зачем они пишут еще разбавлять-то?
Политрук вне форума
Старый 18.08.2016, 23:45   #387
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Если нет уровня то стоит .
Здесь подробнее как проверить уровень .
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=372
viktor- вне форума
Старый 19.08.2016, 11:46   #388
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
это как? ток утечки стоит замерить.
Мимо проходил вне форума
KUS (25.02.2018)
Старый 24.08.2016, 22:42   #389
Алексей0
Алексей0 не успел проявить себя
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
в современности этом нет необходимости,
буржуями разработан алгоритм IUIo и IUo,
для сокращения расхода воды и необходимостью следить за t электролита, при обслуживающем заряде,
т.е. до 14.4 - 14.6 заряжаем током хоть 1/1 ёмкости, при достижении этого напряжения,
стабилизируем его, пока ток не упадёт до 1/25 - 1/30 ёмкости,
при достижении этого тока, стабилизируем его, до конца заряда,
пока напряжение не перестанет расти в течении 2-3 часов.
А напряжение перестать расти, это прямо в процессе заряда с включённым ЗУ нужно замеры производить на клеммах?
Алексей0 вне форума
Старый 25.08.2016, 05:07   #390
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
да, да.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
