Старый 13.08.2016, 13:22   #381
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Ребята подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Когда поднимаюсь по очень крутому подъему то отчетливо начинаю слышать стрекот. Который с увеличением оборотов усиливается. Затем спустя некоторое время он проходит. Звук доносится ю, как мне кажется сзади блока со стороны гитары. Грешу на датчик абсорбер, но может ли он стрекотать?
Или это ролики?
либо пальцы. слушать надо
Добавлено через 54 секунды
Или это ролики?
ды ну
Это и есть уайт-спирит, но по цене наноуайт-спирита, поверь.
купите литр соляры и ВСЁ. хватит НАДОЛГО
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.08.2016, 14:03   #382
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
ВитюХа 57, пальцы, не думаю. Здесь фишка в том,что когда нагрузки нет, еду по прямой так стрекот и продолжается. Минут через 10-15 он затухает.
В жару в баке бензин бурлит, я полагаю,что если датчик абсорбера неисправен, то в баке создается избыточное давление и происходит бурление бензина в баке. Соответственно и стрекотать он может из-за неправильной работы
Пиер вне форума
Старый 13.08.2016, 18:43   #383
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Такой эффект может давать перегретый бензонасос, если уровень бензина в бензобаке менее 1/4. А вообще это нормально и ни чего страшного.
tst2 вне форума
Старый 13.08.2016, 18:57   #384
Пиер
tst2, это радует, что не страшно. Но откуда берется стрекот. И повторюсь это не пальцы стучат. Их стук я знаю. Именно стрекот
Пиер вне форума
Старый 13.08.2016, 19:18   #385
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Стук пальцев - это детонация. Детонация исчезает с уменьшением нагрузки (обеднением смеси) или с увеличением оборотов. Обычно при оборотах выше 2,5 тыс детонации не бывает. Гидрики стучат при резком газе. Как вариант попробуйте долить 200- 300 гр масла в ДВС, если виноваты гидрики, то стрекот уменьшится. Если стрекочат ролики, то откройте капот и послушайте. Шум должен быть слева и при прогазовке возрастать.
tst2 вне форума
Старый 13.08.2016, 19:36   #386
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
это клапан адсорбера .стрекочет значит работает.
Moiseikin вне форума
Старый 13.08.2016, 19:46   #387
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Возможно. Но в этом случае стрекот не должен зависеть от оборотов.
tst2 вне форума
Старый 13.08.2016, 20:03   #388
Moiseikin
угу.ну еще вариант судя по нагрузке это звук ката.или тупо гдето выхлоп сечет.в общем гадать можно до бесконечности
Старый 13.08.2016, 20:46   #389
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Как в салоне в движении можно услышать его стрЁкот, тарищи, вы апчём? Его на месте под капотом еле слышно то..
Буйный вне форума
ВитюХа 57 (14.08.2016)
Старый 13.08.2016, 20:54   #390
Moiseikin
ну я слышу.и не тока его.
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
думаеш автор на ходу капот открывает и прислушивается?
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
