06.11.2017, 20:36
#381
Re: Какие свечи вы используете-5
ивф
Оптимальные характеристики свечей - максимум 6-10 т.км.
Я бы сказал максимум 15, а дальше уже ....
ивф
Экономить "на спичках"?
Верно.
Меняю раз в год под зиму, не всегда и на пробег внимание обращаю..
ивф
в Энгельсе
с 2010 года ставлю Бош-Иттриум Энгельсского завода. Мне нравятся.
06.11.2017, 20:42
#382
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Верно.
Проверено многолетней практикой
Kostikov
пару ключей, которые в твоем случае всегда должны быть в багажнике
Давно не вожу ключи в багажнике, предпочитаю "дружить с головой"
Kostikov
Для того, чтобы поменять свечи, не нужно ехать из Мосвкы в Саратов
В Саратов иногда езжу в командировки по работе
06.11.2017, 20:58
#383
Сказал(а) спасибо: 2,259
ивф
Ключи можно возить не только для форс-мажора. А что мешает свечи менять раз в месяц?
Тоже не всегда вариант. Отец за год до 70 тык накатывает. И "раз в год" не получается...
06.11.2017, 21:11
#384
Саратовская ячейка
Kostikov
Плотный рабочий график. Кроме машины, есть еще работа (как ни странно).
07.11.2017, 06:39
#385
Kostikov
Так это и не рекомендация, а мнение с учетом моих пробегов.
офф
Kostikov
А когда он тогда работает? Или он на персоналке работает?))
70000 в год это без малости 200 верст в день без выходных, отсыпных и праздников.
По калькулятору получается 191.78))
С учетом пробегов и надо свечи менять.
Экономия получится копеечная, если пытаться растянуть срок службы, с "дырой" между электродами вместо зазора бензина больше спалишь.
Я в 85 или 86 проехал на "копейке" на настоящих НЖК около 100000, там были именно дыры)) примерно 2 мм...
07.11.2017, 08:40
#386
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
ивф
Замерил - 1мм
каталог NGK
07.11.2017, 10:39
#387
Саратовская ячейка
korenovsk
каталог NGK
Так 12-х там нет...
после 11-х (1.1), сразу идут 13-е (1.3) ...
07.11.2017, 13:00
#388
ивф
Так 12-х там нет...
это расшифровка буквенных обозначений свечей NGK. NGK V-LINE-12- это BCPR6E, т.е зазор у них 0,8-0,9
07.11.2017, 15:47
#389
Саратовская ячейка
korenovsk
Или -1 -?
Или (по логике) - 1.2 -?
07.11.2017, 16:18
#390
ивф
Или -1 -?
Но для 21126(7) мотора должен быть 1-1,1мм.
Текущее время: 16:38 . Часовой пояс GMT +3.
