Старый 29.05.2018, 17:24   #381
Анзор1
Аватар для Анзор1
Автомобиль: LADA 110
Анзор1 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Вопрос к тем у кого есть опыт в данной сфере. Есть два низа, оба в низком блоке, первый легкий приоровский с 83 поршнями на 71 колене, второй на колене 75,6 с 84 поршнями со смещением. Вопрос такой: при одинаковых гбц валах, впуске, выхлопе, какой из них поедет быстрее?
Анзор1 вне форума
Старый 01.06.2018, 20:54   #382
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Анзор1, Ответ очевиден. 71 колено есть 71 колено и слишком большой р/с ей не помощник.
Однако 84 поршень тоже не подарок. Кольца любого производителя встают с конским зазором в замках. А зазорчик с цилиндром на таком поршне лучше до 5 соток увеличить. Масло во впуск выдувает хорошо. Готовь маслоотделитель на вентиляцию картера.
Вобщем я бы не поставил ни то ни другое.
Последний раз редактировалось satmaster56; 02.06.2018 в 01:12.
satmaster56 вне форума
GEMINI (02.06.2018)
Старый 04.06.2018, 10:05   #383
Жека Ст.
Автомобиль: Черная приора
Жека Ст. не успел проявить себя
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Решил с копейкой поиграться ради удовлетворения
https://youtu.be/fPujfLJai8M
... и правда держится. Это второй запуск был остывшего движка после сборки, гидрики кстати во второй раз даже не цокнули.
Я у себя даже балансировал колено с маховиком и поршни с шатунами до грамма развесил а мотор сука все равно вибрирует мелкой мелкой вибрацией, монетка короче прыгает а не стоит)))
Жека Ст. вне форума
Старый 04.06.2018, 11:26   #384
satmaster56
Сообщение от Жека Ст. Посмотреть сообщение
Корзина тоже далеко не идеальна. Даже такая кажущаяся мелочь как демпфер может дать приличную разбалансировку. Облегчение поршневой группы так же увеличивает эту мелкую вибрацию.
Но при хорошей балансировке двигатель на оборотах как песня!
Старый 04.06.2018, 11:37   #385
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Ну я это от балды решил проверить, здесь на форуме где то прочитал про такой тест, а когда двигатель собрал и завёл, то как ни странно почувствовал что работает он ровнее чем до замены поршней, хотя и до этого я не жаловался, но с копейкой не экспериментировал. Кстати поршни новые я взвешивал и пальцы тоже - всё один в один, а вот родные шатуны оказались разные, второй был на четыре грамма тяжелее, первый - на один грамм, а третий и четвёртый одинаковые и самые лёгкие. Ничего не уравновешивал, собрал какие были. Сцепу менял на 90 тыках, ставил лук.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 04.06.2018, 18:12   #386
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
моторы есть вообще небалансированные, работают ровно, скорее всего у тебя что то мешает ровно работать.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 04.06.2018, 18:26   #387
satmaster56
Это как звёзды сойдутся.)))) На холостых может и не сильно заметно. Вспоминая из недавнего на 183 двигателе на 5000 колено хрустнуло. Разбор показал отсутствие всякой развесовки как и балансировки.
Старый 04.06.2018, 18:41   #388
Алексей_Павлович
речь идёт про работу на хх. А так могу много чего вспомнить тщательно балансированного и статика и динамика и развесовка.
Старый 04.06.2018, 20:39   #389
masterkarlo
Честно говоря я не думал даже что от приоровского двига можно добиться такой ровной работы на хх, а тут само собой как то получилось. Наверное действительно кому как повезёт. Но уверен что это не случайно, такая работа двигателя скорее признак чего то хорошего, думаю что от балды собраный двигатель вряд ли так будет работать.
Старый 04.06.2018, 22:53   #390
Алексей_Павлович
на заводе поршня не вешают, работает ровно при условии что все системы исправны. Это касаемо приоры, Веста работает немного спотыкаясь, видимо что то ужали ей.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
