Старый 24.08.2020, 09:05   #381
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Сообщение от Sam34 Посмотреть сообщение
Еще одна не очень приятная ситуевина - диодный мост несъемный
Это как? На -14 генераторе КЗАТЭ мост не снимается???
Ну ты даешь...
Три болта М5 с ключом 8 и шило. Шилом отжимаешь пружины фиксаторов обмотки, вытаскиваешь хвосты обмоток и мост снимается.
А потом с Орбитовским надо что-то думать, как заменить щетки.
897 это не ТРТ, на нем щетки заменить не сложно.
Sam34 (25.08.2020)
Старый 24.08.2020, 10:56   #382
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
А щетки на регуляторе ВТН имеют те же размеры? (в запас нужно уже приобретать,по пробегу)
Ri.264 вне форума
Старый 24.08.2020, 11:20   #383
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Да, только что замерил.
SoftFelix вне форума
Ri.264 (24.08.2020)
Старый 24.08.2020, 11:42   #384
Такие же - 4х6х18. От бошевского РН подойдут, только выкинуть втулку и укоротить провод по месту. В Экзисте стоят копейки https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=35704B8A&sr=-36
Ri.264 (24.08.2020)
Старый 24.08.2020, 18:01   #385
Ri.264
Аватар для Ri.264
Спасибо! Реально ценная для меня инфа! Думал, где искать качественные щетки!
Ri.264 вне форума
Старый 25.08.2020, 12:04   #386
Sam34
Аватар для Sam34
Автомобиль: Lada Priora 21723 SE люкс
Сказал(а) спасибо: 10
Sam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком света
Gyzmi58, спасибо за информацию. Значит, не доглядел я всю эту конструкцию.
Sam34 вне форума
Старый 25.08.2020, 14:30   #387
Пожалуйста!
Мост на фото старого образца и жизнью генераторной изрядно побитый.
Но на фото понятно куда вставлять шило, чтобы вытащить хвост обмотки.
Название: IMG_3762 - копия.jpg
Sam34 (25.08.2020)
Старый 25.08.2020, 17:27   #388
Sam34
Аватар для Sam34
Век живи - век учись! Конструкция интересная, не знал. С такой впервые столкнулся. До этого перебирал обычные 80А-ки, там то проще, болты открутил, кольца отогнул и снимай, звони, прочищай, меняй (на отцовой Ниве или 14 брата). За 9 лет второй раз в своего гену вот залез, для замены регулятора. Первый раз - чисто для посмотреть состояние, подзачистить и протянуть.
Премного благодарю за информацию!
Sam34 вне форума
Старый 26.08.2020, 09:12   #389
VKVD
Автомобиль: ВАЗ-21713
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
VKVD не успел проявить себя
Уважаемый Sam34. Если у Вас генератор 9402.3701-14, то диодный мост снимается очень просто. Все шесть проводов статора на пружинных защелках. На фото обведёно зелёным цветом (фото не моё, взято из сети). Нажимаешь, отводишь провод (довольно жёсткий). Сам мост на трёх болтиках. Только вопрос в том, что не снимая генератора это весьма затруднительно сделать.
Название: Генератор 9402.3701-14_.jpg
VKVD вне форума
Старый 08.10.2020, 20:25   #390
Metisse
Автомобиль: ВАЗ 21703
Metisse не успел проявить себя
Добрый день. Решил отписаться для статистики.
Заказал Кзатэ 9402.3701000-14М на 140А и т.к. тут писали что там стоит регулятор TRT решил чтобы лишний раз не лазить, сразу заменить его и заказал регулятор Орбита 897.3702
Вчера забрал с автопитера генератор, снял крышку, а там вместо TRT стоит Орбита 849.3702. Насколько я понимаю, можно оставить этот, а 897.3702 останется в запас или раз уж купил имеет смысл поменять?
Дата изготовления 22.08.20
ID:	131637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131639   Нажмите на изображение для увеличения
Metisse вне форума
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
