09.11.2019, 19:11
#381
Ростовская ячейка
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 14...
syava-gor1 , цилиндр абсолютно нормальный. Обломки размолотило почти на опилки. При продвижении колец по глубине зазор не меняется. На верхнем кольце 0.5, на втором - примерно 0.9, на нижнемм... 2,5мм. На цилиндрах вертикальных полос нет, на поршнях только на 4-м пара штук, и то еле-еле видные. Сами стенки цилиндров зеркальные, остатки сетки видны по всему диаметру. Внизу, где поршень терся только юбкой стенка матовая, только под юбками зеркало. Колено признаков износа не имеет.
Явных предпосылок к расточке нет, но на спидометре 255тыс и нужно мерить. Шатуны на вид не гнутые, признаков гидроудара нет. Черные полоски сверху цилиндов одинаковой ширины. Так что остаестя только ждать китайцев.
Ps. При разборке разломал нижний шкив (приржавел к коленвалу) и маслонасос. Так что его можно даже не разбирать, а сразу викинуть.
09.11.2019, 19:30
#382
Сказал(а) спасибо: 132
Показал бы цилиндры
а ты у нас экстрасенс, можешь ремонтировать по фотографии???
или феномен?
© Фаина Раневская
09.11.2019, 19:32
#383
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
angtar
Можно к фотографии листик подорожника приложить и сказать - у зайчика боли , у мишки боли , а у цилиндра - заживи !
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
09.11.2019, 20:49
#384
Сказал(а) спасибо: 646
Rambo
Как-то так...
А причина?
Оригинальные ФМ не так хороши, как их нахваливают?
09.11.2019, 21:19
#385
Сказал(а) спасибо: 3,130
Ky.
А причина?
Вон ребята знают но молчат.
Добавлено через 6 минут
Rambo
Менять всё равно все,я к чему. Сфоткай поршня остальные.
09.11.2019, 21:51
#386
Сказал(а) спасибо: 12,308
Это точно. Если дальше эксплуатировать.
09.11.2019, 21:53
#387
Вася75
Это точно.
Я про кольца.
09.11.2019, 21:54
#388
Я про кольца.
А я про все остальное и точить и 124 ставить.
09.11.2019, 21:57
#389
А это он сам решит.
09.11.2019, 22:04
#390
Rambo
Машину правильно эксплуатировал?
Не тошнил,на 4 передаче- 70-80 км. в час не ездил?
Помню писал ты где то как надо Приору эксплуатировать.
Текущее время: 19:31 . Часовой пояс GMT +3.
