Старый 08.12.2015, 17:01   #381
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: КПП с тросовым приводом
Водолей, по датчикам абс.
Поподробнее с этого места! С какого времени пошла в серию эта схема? Если можно - идентификатор прошивки ЭБУ.
Откуда теперь берет сигнал скорости ЭУР?
Sector вне форума
Старый 08.12.2015, 17:28   #382
Не бери в голову, если не собираешься брать Гранту или Калину-2.
Насколько я знаю, на Приорах нет такой схемы и вряд ли будет.
На К-2 и Гранте сигнал скорости на ЭУР приходит с контроллера, так же как и сигнал оборотов.
ID:	118375   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЭУР Гранта, сигнал скорости..PNG
Sector (08.12.2015)
Старый 21.12.2015, 18:13   #383
Sector
Аватар для Sector
А вот такой вопрос: приборка (с навигацией) получает сигнал скорости по шине. Если сдернуть разьем с датчика скорости, примет ли она инфу от АБС 9.0 которая тоже сидит на шине и вроде бы должна слать в нее(шину) всю имеющуюся информацию(в том числе и скорость)?
Sector вне форума
Старый 22.12.2015, 12:47   #384
Проверили. В качестве подопытного кролика была машина Андрюши Falcones, в качестве водителя он сам.
Спидометр работает, значит сигнал идет по Кану от блока АБС. ЭУР проработал порядка 7-8 км с момента начала движения, при движении компенсирующий момент не уменьшался и усилие на руле не изменялось. Потом отключился и зажег свой индикатор на приборке. Ошибок по ДСА в контроллере не было.
Машина мая 2014.
Sector (23.12.2015)
Старый 22.12.2015, 14:25   #385
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
еще весной писал. когда датчик скорости по гарантии меняли он не работал и вместе с ним не работал ЭУР. А Спидометр вполне скорость показывал.
Андрей С. вне форума
Старый 23.12.2015, 12:25   #386
Sector
Аватар для Sector
... Ошибок по ДСА в контроллере не было.
Машина мая 2014.
А он вообще подключен к контроллеру(имею ввиду сигналом, а не питанием)? Мож он только для ЭУРа и установлен?
Sector вне форума
Старый 23.12.2015, 15:02   #387
Re: Датчик скорости
Судя по схемам 2013 года подключен, на 45 и 46 контроллерах вход сигнала ДСА - 32 нога Х2.
Но это на бумаге, а на дворе почти 2016))
Вполне возможно, что ДСА подключен сигналом только к ЭУРу.
Надо лезть и смотреть наличие серого провода на 32 ноге колодки Х2.
Sector (23.12.2015)
Старый 27.12.2015, 13:06   #388
Bumerang
Аватар для Bumerang
Автомобиль: PRIORA
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Bumerang не успел проявить себя
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
Тоже не давно такое же было, ЭУР не работает, руль как пушинка на скорости, а спидометр скорость показывает, по гарантии поменяли датчик скорости
Bumerang вне форума
Старый 26.03.2016, 20:01   #389
Денис86регион
Денис86регион не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Здравствуйте подскажите пожалуйста изнашивается датчик холостого хода каждую неделю примерно. Что нужно сделать, поменять?
Денис86регион вне форума
Старый 26.03.2016, 21:51   #390
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Датчик скорости
Сообщение от Денис86регион Посмотреть сообщение
Начните с замены машины...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
