Старый 23.11.2014, 23:36   #3911
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от Чёрный кофе Посмотреть сообщение
Его уже не ставят на Приору и как следствие сняли с производства. Проще самому найти и купить все эти детали к примеру на разборке авто...
Из за чего сняли с производства? Неудачный?
Ri.264 вне форума
Старый 24.11.2014, 10:50   #3912
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Его элементы производились в Японии или где их там Панасоник клепал...
Короче, были огромные проблемы с гарантийными ремонтами.
Второй момент. Регламентное обслуживание обходится дороже - клиент недоволен.
Опять же, "двухзонность" вызывает много нареканий. Фигня, конечно, но реноме портит.
Сам по себе кондиционер был неплох. Особенно радовала его "умность" по сравнению с Халлой (автоматическое управление и скоростью, и потоками, "дефростер" на одной кнопке).
В итоге, не срослось с японцами, но срослось с корейцами. Возможно, коряки просто по цене переиграли.
Да, на последнем "КаПри" тольяттинцы записали пожелание об "умном" кондиционере. Правда, они тогда много чего записали, но в опросах пока только увидели вопрос о второй розетке прикуривателя в багажнике...
в571оа вне форума
Ri.264 (24.11.2014)
Старый 24.11.2014, 13:30   #3913
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Служба ТП Посмотреть сообщение
... На станции просят подождать и уверяют, что приобрести эти детали я нигде не смогу...
Магазин "ПЖ" на МКАДе: с вероятностью 98% эти детали там есть. Вообще, у них в ассортимете есть много чего, напрочь отсутствующего в других лабазах. Попадаются даже детали, которых нет в каталоге производителей, например, я нашел там кронштейн педали газа под тросовый привод на классику - согласно каталогу запчастей эта деталь не поставляется отдельно, только всборе с педалью...
Sector вне форума
Старый 24.11.2014, 19:25   #3914
Служба ТП
Автомобиль: ВАЗ 2171 Приора
Служба ТП не успел проявить себя
Если это Планета Железяка, то в прайсах у них ничего нет
У ОД сказали что сейчас идут испытания кондиционера от нового поставщика. Когда пройдут испытания, будут поставки. Но ведь это будет другая модель, с другими трубками.
Спасибо за идею. Буду искать.
Есть еще вариант. Заменить уплотнительные резиновые кольца стоящие в стыке трубок. Копеечная деталь, но не купишь.
Т.к. есть номера, но нет всех размеров.
217008120254 Кольцо уплотнительное D 10,5 mm
217008120228 Кольцо уплотнительное D 7,5 mm
217008120256 Кольцо уплотнительное D 13,5 mm
Кто знает, кому можно отправить запрос о размерах. Наверняка есть на АвтоВАЗе талмуды и спецификации по РТИ, применяемым на сборке.
Если будут размеры, вопрос можно решить малой кровью.
Служба ТП вне форума
Старый 24.11.2014, 20:05   #3915
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Не далее как в пятницу, и на моей машине "это" случилось.
Стало быть я скоро напишу свой вариант пособия о правильном ремонте РЧВ на Приоре с Панасоником.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 24.11.2014, 22:52   #3916
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня возникла проблема отказа вентиля отопителя. Подозрение пало на разъём http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=52 , т.к. симптоматика 1 в 1. Первый раз отказ проявился месяц назад, но через 10 мин всё снова заработало, а сегодня вырубился совсем. Начал с предохранителей и релюшек под капотом, которые над АБС. Вынул-вставил, вынул-вставил, ну вроде все норм, ноги предохранителей и релюх норм.цвета, всё работает. Далее полез к отопителю. Снятый с моторчика отопителя разъём(цветной) тоже был без криминала, разве что массовый контакт едва потемнее +са. Для удобства осмотра снял разъём и с электроклапана рециркуляции(белый), при этом увидел, что жгут имеет потертость изоляции. (см. фото) При дальнейшем осмотре выяснил, что жгут крепился при помощи (капроновой?) серьги саморезом под кронштейном клапана рециркуляции. Серьга была оборвана и жгут болтался и терся об металлический кронштейн. До медных жил дело ещё не дошло, но в перспективе-мало хорошего...Заизолировал и притянул прямо к клапану капроновым хомутом L=250 мм. Причина отказа вентилятора, естественно, не это, да и возможно только у меня такая история, но при случае поглядывайте за этим местом. Мне 3 года назад по гарантии меняли весь климат, возможно когда назад шумку мотоотсека ставили, и оторвали жгут от серьги, там при грубой сборке можно шумкой его зацепить. Ну, а контакты в разъёме вентилятора я всё ж слегка подогнул, брызнул очистителя. В общем, вентилятор заработал. Что было причиной - разъём или коробочка с предохранителями - мне пока не ясно.
ID:	110895   Нажмите на изображение для увеличения
Алекс3Т вне форума
Старый 24.11.2014, 23:03   #3917
Чёрный кофе
Аватар для Чёрный кофе
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
Чёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
У меня тоже самое было...
Чёрный кофе вне форума
Старый 25.11.2014, 20:15   #3918
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
У меня
А это что за жгут (провод), если не секрет? У меня нет такого.
Алекс3Т вне форума
Старый 25.11.2014, 22:54   #3919
Gennadiy K
Несколько дней назад перестали регулироваться скорости отопителя, осталась только макс. Пробег 13 ткм, собирался проехать ещё 1,5 ткм и ехать на ТО-2 при котором меняют салонный фильтр, но не дождался, видимо грязи накопилось столько, что продув снизился и перегрелся РЧВ. После обращения в два дилерских центра по гарантии, оказалось, что РЧВ отдельно заменить не могут. В первом после 1,5 ч тупого простоя машины без диагностики сказали, что менять надо отопитель в сборе, так как вентилятор, видимо, завышает потребляемый ток и новый РЧВ так же сгорит. В другом я машину не загонял, а сразу спросил про замену РЧВ, но и там так же не смогли решить вопрос в этот день, а о сроках поставки запчастей в обоих центрах я ответа так и не услышал. Ездить с максимальной скоростью отопителя не комфортно, да и не хотелось в придачу получить расплавленный разъём, поэтому решил РЧВ ремонтировать сам, а заодно написать своё видение решения этого вопроса. Возможно кому то пригодится именно мой опыт, так как в интернете есть много разных фото-отчётов, в которых автор не имеет представления о функциях термопредохранителя и не даёт никаких рекомендаций по его выбору и установке.
Итак идём мимо мутных дилерских центров и ремонтируем сами.
Измеряем максимальный ток потребления отопителя через снятый предохранитель, у меня 14,8 Ампер - это нормальный ток отопителя при напряжении 14,2В.
Ремонт РЧВ (замена термопредохранителя).
1. Снимаем оба стеклоочистителя, и левую пластиковую накладку (жабо), она может быть приклеена на двухсторонний скотч к нижнему краю стекла.
2. Отключаем разъём, отворачиваем саморезы и вынимаем РЧВ из корпуса отопителя.
Далее для нормальной работы нужно удобное хорошо освещённое место.
3. Откручиваем сразу два винта и два самореза РЧВ, потом, поддевая лезвием канцелярского ножа, разъединяем пластиковые части корпуса РЧВ как показано на фото. Стараемся не повреждать герметик, у меня он остался в целости на одной из разъёмных частей корпуса.
4. Дальше смотрим на фотографии и ознакамливаемся с конструкцией РЧВ
5. Прозвонить термопред тестером, его контакты показаны стрелками на фото платы РЧВ. У неисправного между выводами большое сопротивление или бесконечность, у исправного менее 1 Ом.
6. Если тестер показывает обрыв термопреда, то берём паяльник и сначала отпаиваем три вывода транзистора. Надо поочерёдно прогревать то 1 - 2 ножки, то 2 - 3, при этом покачивая и оттягивая плату от радиатора. За несколько приёмов отпаяется. Дальше плату будет держать термопред, таким же образом отпаиваем его и снимаем плату. На фото видно, что термопред расположен под корпусом транзистора в специальном углублении радиатора.
7. Откручиваем транзистор и вынимаем термопред.
Если удалось купить точно такой же термопред на 131 градус в изолированном корпусе размером 2,5 х 10 мм, то вам крупно повезло, вставляйте его на место и накрывайте транзистором как было и собирайте РЧВ, дальше можно не читать. Но если у вас термопред металлический, то всё усложняется, так как неизолированный обязательно замкнёт схему (корпус термопреда соединён с одним из его выводом, а радиатор сидит на корпусе транзистора) и РЧВ работать не будет, а если термопред другого размера, то может не влезть в углубление под транзистор, но об этом чуть ниже. Нам ещё нужно качественно установить транзистор на место.
К установке транзистора требования такие
- хороший тепловой контакт с радиатором, в этом нам поможет тонкий слой теплопроводной пасты между корпусом транзистора и радиатором, хорошая затяжка винтом. При затяжке нужно чуть покрутить транзистор туда-сюда, что б плоскости притёрлась и излишки пасты выдавило наружу. Если транзистор прилепить на жирный слой пасты, то при затягивании винтом из зазора не выдавит всю пасту наружу и тепловой контакт будет плохой. Теплопроводная паста хоть является проводником тепла, но тепловой контакт метал к металлу будет на порядок лучше, задача пасты заполнить небольшие неровности между плоскостями поверхностей.
В моём случае винт, прижимающий транзистор к радиатору, был совсем слабо затянут.
Теперь о термопреде. Мне не повезло, в нашей радиолавке были только неизолированные и большего диаметра (4мм). Сейчас я опишу как установить нетиповой термопред.
Нам потребуется изоляционный материал слюда толщиной около 0,1мм, его можно сразу купить в том же радиомагазине. Слюда продаётся как в виде пластин, так и в виде прокладок под корпус транзистора, выбираем любого вида, главное чтоб был кусок размером примерно 1х2см. Лучше взять штук пять, стоит копейки, но есть риск сломать или банально потерять. Слюда выдерживает несколько сот градусов, обладает отличной изолирующей способностью и хорошо проводит тепло. Проверьте свою прокладку, выдерживает ли она хотя бы 150 градусов, иначе вся работа может быть насмарку.
Вместо слюды можно попробовать применить керамическую прокладку, главное, что б всё это уместилось в отведённом месте и не замкнуло с радиатором и ножками транзистора, а места там лишнего нет совсем.
При установке термопреда нужно соблюсти условия - хороший тепловой контакт с корпусом транзистора (или радиатором на крайняк), хорошая электрическая изоляция от радиатора и ножек транзистора, если термопред металлический. Как я уже писал керамический корпус - это идеальный вариант, но если нет, то можно попробовать сделать так как у меня - установить железный термопред не в углубление радиатора, а чуть ниже транзистора, ибо другого выхода я не нашёл.
Я сначала качественно установил транзистор, как описано выше. Потом приклеил к радиатору на тонкий слой теплопроводящей пасты полоску слюды и путём нескольких предварительных прикидок подогнул ножки термопреда так, что б он встал точно в отведённое место на слюду и не касался при этом ни голого корпуса радиаторы, ни ножек транзистора - это очень важно! Для надёжности ещё надел на ножки термопреда фторопластовые трубочки, другие трубочки не пойдут - могут расплавиться, возможно некоторые виды термоусадочной трубки могут выдержать, но надо как то всё это проверять...
Запаивание термопреда - это очень важно.
Поскольку это термопред и его главная задача сгореть при перегреве, то его нельзя нагревать до номинальной температуры, он попросту "сработает" и мы опять получим сгоревший термопред. Об этом не пишет ни один "интернет-специалист", но у многих прокатывает и при запаивании он не сгорает, хотя есть и те, кто пишет о неработоспособности РЧВ после ремонта.
Его паять надо очень быстро, буквально 0,5 сек и сразу сильно дуть на пайку, что б высокая температура не успела дойти до корпуса, ведь температура жала паяльника в районе 250...300*С. Поэтому контактные пятаки на плате надо предварительно очистить от припоя, вставить термопред и зафиксировать, установить плату на радиатор, проверить как встал термопред, а он должен быть прижат к изолирующей прокладке радиатора и не касаться ничего больше, а потом нанести жидкий флюс на оба места пайки и быстро запаять одну ножку, выдержать паузу 30 сек и так же быстро запаять вторую. После этого обязательно проверить целостность термопреда тестером.
Дальше запаиваем транзистор, важно хорошо пропаять ножки, добившись равномерного растекания припоя. Потом нужно ещё раз проверить термопред на отсутствие замыкания на корпус радиатора и на ножки транзистора. Тут хочу обратить внимание, что на одну ножку он будет накоротко звониться, так как он к ней в схеме и припаян - не обращаем на это внимание и проверяем две остальные. Там сопротивление будет от нескольких кОм до бесконечности в зависимости как подключить щупы тестера, в общем, если больше килоОма это норма.
Совсем непонятно что хотят получить "специалисты", которые советуют на весь интернет заменять термопред обычным предохранителем на 2А и даже выводят провода для якобы быстрой замены. Не сгорит он у них никогда, ток там очень маленький, там должен стоять термопредохранитель и защищать регулирующий транзистор от перегрева выше 130 градусов.
Ставить термопред или впаять перемычку дело сугубо индивидуальное, я сторонник делать всё по человечески, а не колхозить как нибудь лишь бы сейчас как то заработало. А что будет через год, когда забудешь и когда зарастёт всё грязью? ... тогда без термопреда скорее всего перегреется и сгорит транзистор и оплавится весь корпус РЧВ, а может и часть печки, а может и проводка, я не знаю. Наверное его туда не случайно поставили.
Посмотрите на фото и подумайте - справитесь ли вы с такой задачей, там нужна некая готовность к тонкостям пайки. Если да, то желаю всем удачи, старался излагать доходчиво, а для схемотехников прикрепляю принципиальную схему РЧВ.
ID:	110929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110935   Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 26.11.2014 в 07:30.
Буйный (20.12.2016), эдиус (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 18:40   #3920
Чёрный кофе
Я не знаю. При разборе не задался этим вопросом.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
