Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 08.06.2012, 19:27   #3921
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 3
softsys,
Все сделано классно
У нас в Казани 16 июня будут соревнования по автозвуку, в гости к нам не собираетесь?
radist_osman вне форума
Старый 08.06.2012, 19:32   #3922
softsys
Автомобиль: 2170-03-18
softsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скоро
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
softsys,
Все сделано классно
спасибо, думал об этом, но не получается по свободному времени...
мой инсталл
http://forum.magnitola.ru/nashi-installyacii/71866-moi-install-v-prioru.html
softsys вне форума
Старый 13.06.2012, 11:41   #3923
lexa7777
lexa7777 не успел проявить себя
Если кому интересно. http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1063
lexa7777 вне форума
Старый 13.06.2012, 21:02   #3924
Антуан
Автомобиль: 217230
Антуан не успел проявить себя
lexa7777, кроссовер на что прикреплял?
Антуан вне форума
Старый 13.06.2012, 21:48   #3925
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Антуан, на саморезы, там как раз ребро идет. У меня тоже так сделано
Elektro_Ded вне форума
Старый 14.06.2012, 00:53   #3926
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
lexa7777, задал там вопрос, но и здесь продублирую, Почему где тяга, не закрыл щелью И материал STP какой толщины?
darkline вне форума
Старый 14.06.2012, 11:22   #3927
lexa7777
darkline, Закрывать не стал что бы не нарушать подвижность тяги. STP 2 мм.
lexa7777 вне форума
Старый 14.06.2012, 11:34   #3928
darkline
Аватар для darkline
lexa7777, я в 10ке закрывал, тяга нормально ходила, просто в том месте не нужно вибру прижимать к тяге
darkline вне форума
Старый 14.06.2012, 11:38   #3929
lexa7777
darkline, В принципе ты и прав. Можно в том месте бумагу не отдирать и всё. Но не стал я с этим заморачиватся. Думаю если бы я её заклеял, то не чего бы и не изменилось. На край я наклеял несколько слоёв вибры (для прочности).
lexa7777 вне форума
Старый 14.06.2012, 18:39   #3930
radist_osman
Проклеил вибропластом М2 все 4 двери, клеил только наружную поверхность, площадь оклеивания примерно 90 %. Хотел также проклеить тех отверстия, но из за водозащитных прокладок в тех отверстиях клеить не стал.
Эти прокладки нужно обязательно оставить, когда разбирал переднею обшивку и в этот момент пошел дождь так вода без них попадает на динамик, моторчик стеклоподьемников, привод замков. Когда обратно ставил эти прокладки то заводской герметик убрал, и в этих местах прошелся прозрачным герметиком и заклеил лентой скотчем на котором эти прокладки и держались. Также герметиком зафиксировал в нескольких местах эти прокладки чтобы вовремя движения не шумели.
Периметр обшивки проклеил битопластом 5мм полосой шириной 2см. В нижнюю часть обшивки приклеил вибропласт М1, а поверх битопласт, также битопластом 5мм было проклеено частично обшивка.
Битопластом проклеил периметр круга на который вставляются заводские динамики.
Провода зафиксировал изолентой.
По совету "face" затянул все шурупы на обшивки двери, практически все затянулись на 0,5-1 оборота.
Заменил все пистоны на новые, тоже приоровские.
На блок управления стеклоподьемниками приклеил узкие полоски битопласта.
Разница сразу же заметно, стало тише и шум дороги со стороны дверей не слышно. Но стало сильней слышно шум двигателя, если раньше он сливался с шумом со стороны дверей то после проклейки шум двигателя прибавился. Но к этому быстро привыкаешь.
Теперь на очереди пол.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
