Старый 18.01.2015, 10:47   #3941
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
При движении по воздуховоду воздух конечно нагревается - снимается тепло от вентилятора, нагрев от трения о воздуховоды, так же снимается тепло со стенок воздуховодов, если они имеют другую температуру, нежели температура воздуха внутри них. Но там нагрев от силы по 1...2 градуса по каждому пункту - то есть если бы ты написал о нагреве воздуха на 5 градусов, то в общем то всё объяснимо, а вот 15 пока действительно загадка.
Понаблюдай в общем.
Добавлено через 13 минут
эдиус, попробуй крутилку температуры повернуть в самое левое положение, что б заслонка тепло/холод перешла полностью на холод и снова замерить с выдержкой 10 минут при средней скорости отопителя.
А то, возможно, получаются какие то завихрения и часть потока тёплого воздуха касается датчика на испарителе.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
эдиус (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 10:47   #3942
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Летом такой замер может сделать каждый, простым термометром.Можно мерять не на испарителе, а непосредственно поступающий в салон воздух из центральных сопел.Для этого нужно переключатель температуры выставить на мин.,что бы заслонки открылись в обход радиатора, обороты вентилятора средние или выше.Кондиционер выключить и просто ехать с градусником, наблюдая наружную температуру по приборке и показания термометра в дефлекторе.Можно конечно так сделать и зимой, но стёкла обмёрзнут и салон выстудиться.
Такой тест был бы даже более правильный, чем мерять на испарителе, так как уже можно видеть непосредственно какой температуры поступает воздух в салон, относительно наружной, то есть учтён будет весь путь воздуха.
эдиус вне форума
Старый 18.01.2015, 10:49   #3943
Gennadiy K
Да, правильней измерять воздух на выходе из решёток.
Геннадий К
Старый 18.01.2015, 10:50   #3944
эдиус
Аватар для эдиус
эдиус, попробуй крутилку температуры повернуть в самое левое положение, что б заслонка тепло/холод перешла полностью на холод и снова замерить с выдержкой 10 минут.
Летом именно так и делал, надо зимой тоже так попробовать.Летом то как то это ещё всё можно объяснитьт ,ведь и кузов весь раскаляется на солнце сильно, и под капотом жара адская, а вот зима...
эдиус вне форума
Старый 18.01.2015, 10:52   #3945
Gennadiy K
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
А ведь этот "эффект" заставляет работать кондиционер с повышенной нагрузкой, одно дело остужать +30° и совсем другое +45°
Попробую сделать свой собственный замер, ближе к весне, запишу памятку на стенке гаража.
Геннадий К
эдиус (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 11:03   #3946
эдиус
Аватар для эдиус
Да пожалуй надо переходить на замер градусником из сопел, это будет более корректно, фиг его знает как там воздух завихряется в районе испарителя.
Добавлено через 10 минут
Сейчас вот осенило,что роль радиатора отопителя в этом нагреве выяснить легко, двумя пластинами с отверстиями по краям пережать шланг на радиаторе и произвести замер, если нагрев исчезнет, или станет меньше, то и всё понятно будет.Старый дедовский метод вспомнился вдруг.Ставить кран или клапан пока не могу, авто на гарантии, отсоединять шланги тоже как то желания нет, а так временно перекрыть можно.
эдиус вне форума
Старый 18.01.2015, 11:17   #3947
Gennadiy K
Попробуй.
Геннадий К
Старый 18.01.2015, 12:56   #3948
А фильтр и вход? В МО темп-ра совсем не окр. атмосферы. Может исключить попадание воздуха из МО на вход? При проезде луж бывает чувствуются запахи соответствующие. С этого угла доступ воздуха перекрыть и проверить, уплотнение действительно ли прилегает к капоту.
Старый 18.01.2015, 13:01   #3949
эдиус
Аватар для эдиус
Фильтр меняю два раза в год салонный,на счёт МО тоже думаю всегда, там самый угол не надёжный(да как раз этот по ссылке), тот вариант тоже буду проверять.На семёрке я сам уплотнял поролоном, возможно и здесь придётся, но на вид отпечаток вроде есть от уплотнения. Скорее всего там всё вместе влияет и МО и радиатор отопителя и летом нагрев от солнца.
эдиус вне форума
Serg901 (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 13:17   #3950
Согласен
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
