Старый 18.01.2015, 17:52   #3951
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
эдиус, ещё может быть, что рециркуляция неплотно прикрыта. Помнишь доработка от автоваза по поводу свиста заслонки рециркуляции - она заключалась в том, что б приклеить кусок уплотнителя, но не во всю ширину - то есть сделать щель по краям ещё больше и тогда свист прекращается.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 18.01.2015, 18:55   #3952
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо,учту.
эдиус вне форума
Старый 21.01.2015, 14:38   #3953
robot_vedroid
robot_vedroid не успел проявить себя
Вопрос такой, у меня сегодня печка то начинала, то переставала работать, в -20 совершенно неприятное приключение. Весь день читаю, что может быть, но в такой мороз многое попробовать не могу: релюхи подергал, предохранители посмотрел - всё что смог сделать.
Вентилятор, что за бардачком, не крутится, но и заслонка рециркуляции не открывается, на кнопку не реагирует никак, заслонки движения воздуха двигаются, слышен писк.
При этом когда я машину глушил - все работало. Как снова завел - не работает и признаков жизни отопление не подает.
robot_vedroid вне форума
Старый 04.02.2015, 14:36   #3954
mad8vad
Автомобиль: Приора универсал
mad8vad не успел проявить себя
Не работает плавная регулировка температуры. То есть когда крутилка в самом начале, дует холодный воздух. Кручу хотя бы на одно деление, резко начинает жарить
Когда еще была гарантия, было такое же и мне чего-то там поменяли, в акте подглядел - сумма 11 тысяч
Можно ли что-то сделать с меньшими затратами?
mad8vad вне форума
Старый 04.02.2015, 14:46   #3955
Gennadiy K
Сообщение от mad8vad Посмотреть сообщение
Можно, конечно - разобраться, что именно не работает и отремонтировать самому.
По твоим описаниям пока не понятно о неисправности, тем более ты даже не вникал что там именно поменяли, может даже и ничего, а просто взяли деньги.
В общем, если салон не прогрет, то будет, как ты пишешь - так и должно быть.
Но если при прогретом салоне так же ситуация, то скорее всего виноват ММР заслонки тепло/холод, хотя не факт, может и контроллер отопителя.
Геннадий К
эдиус (04.02.2015)
Старый 04.02.2015, 17:02   #3956
эдиус
Аватар для эдиус
Эта крутилка не регулирует в прямом смысле температуру выдуваемого воздуха из отопителя(кондиционера),а выставляет нужную температуру в салоне,а от значения уставки и фактической температуры в салоне и будет дуть соответствующей температуры воздух,для достижения заданной задачи климат контролем.В положениях МИН и МАКС датчик температуры и вообще климат-контроль отключаются и дует соответсвенно максимально холодный или максимально горячий воздух.
Поэтому тут важно какая температура в салоне и за бортом при этом?Первое положение от МИН примерно соответствует 19° в салоне, если температура в салоне даже +15° будет дуть горячим , пока не приблизится к 19-20°,дальше зависит от забортной температуры(зима-лето),каким будет дуть: холодным(летом), или продолжать дуть умеренно горячим/тёплым(зимой).
эдиус вне форума
Старый 04.02.2015, 17:27   #3957
mad8vad
Сейчас поездил, половину времени регулировка работала
Дело не в температуре в салоне, а именно что-то с блоком этим. У меня такое было и летом, и осенью, и зимой. Когда регулировка не пашет, мигает лампочка на центральной крутилке. И еще, если скорость вентилятора выставить на авто, то он крутится по максимуму независимо от температуры в салоне, но ручная регулировка частоты вращения работает
Вспомнил, по гарантии меняли блок отопителя по их словам. Машину тогда еще на ночь оставлял, говорили фреон сливать надо. Причем тогда тоже то работала, то не работала, мне повезло подгадать время и приехать в сервис
mad8vad вне форума
эдиус (04.02.2015)
Старый 04.02.2015, 17:30   #3958
Мигание индикатора показывает, что в блоке есть ошибки.
Сначала нужно сделать диагностику блока управления САУКУ.
Проверить ошибки в блоке, вероятно есть ошибка по ДПВ ММР воздухосмешения, обратив особое внимание на напряжение ДПМВР и его изменение при переключении рукоятки задатчика температуры.
Добавлено через 39 секунд
Весь отопитель в сборе меняли.
Ri.264 (04.02.2015), эдиус (04.02.2015)
Старый 05.02.2015, 17:38   #3959
mad8vad
АВТОАС-СКАН покажет чего? У знакомого есть такой, искали им причину троения в моей старой 2111
mad8vad вне форума
Старый 05.02.2015, 18:18   #3960
Такой АВТОАС-СКАН? Покажет...
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
