Старый 08.07.2012, 09:20   #3961
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
где он? и как его проверить?
naglec13 вне форума
Старый 08.07.2012, 11:36   #3962
naglec13, в светильнике верхнем где отверстия 15 штук. Как проверить не знаю. Проверь есть он там вообще
Старый 08.07.2012, 11:48   #3963
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Сообщение от naglec13 Посмотреть сообщение
ну вот вчера вечером температура опустилась до 18 градусов, в маечке прохладно стало((( регулятор был в крайнем левом положении, я начал прибовлять градусы а температура на выходе не менялась пока в крайнее правое положение не поставил.
Вентилятор скорости в каком положении? Если "Авто" то ДТВС задействован (кроме крайних положений температуры), если в ручном (1-4 скорости) то датчик уже не причем. Кажется так.
addy71 вне форума
Старый 08.07.2012, 11:53   #3964
naglec13
Автомобиль: Лада
регулятор скорости в ручном на 2 или 3! блин, че делать то(((
naglec13 вне форума
Старый 08.07.2012, 11:58   #3965
Для начала проверить сканером на наличии ошибок, связанных с ДТВС..
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
ДТВС работает не по скорости вентилятора, а по регулятору температуры.. в крайнем левом и крайнем правом он выключен, во всех остальных должен работать и давать блоку информацию о температуре в салоне..
Название: Халла ССС...PNG
Старый 08.07.2012, 12:11   #3966
naglec13
Автомобиль: Лада
благодарю! тоесть получается 100% дело в датчике, раз в крайних положениях только температура меняется! и еще заметил если температура стояла на минимум потом поставить на среднее положение, на заведеной машине, то ничего не меняется, а если заглушить и завести, то воздух теплеет!?
naglec13 вне форума
Старый 08.07.2012, 12:36   #3967
addy71
Аватар для addy71
Проверил сейчас на своей. Регулировка темп-ры между крайними положениями действительно меняется незначительно, чувствуется но очень слабо. Когда вкл. на макс. тем-ру, то воздух начинает идти очень горячий (изменение очень резкое). Проделал тоже самое, но только отключил ДТВС. Результат такой же!!!! Все тоже самое, ни каких отличий!!!
P.S. Проверял на 3 скорости, сопла на себя. Ошибок по работе климата нет. У меня сканер под рукой!
Забыл добавить, что когда отключил ДТВС то лампочка кондея моргнула несколько раз, сделав таким образом предупреждение об ошибке!
Последний раз редактировалось addy71; 08.07.2012 в 12:59.
addy71 вне форума
Старый 09.07.2012, 12:12   #3968
naglec13
Автомобиль: Лада
во!спасибо! тоже вроде заметил незначительные изменения при регулировки температуры....когда же научатся делать путём...
naglec13 вне форума
Старый 09.07.2012, 12:29   #3969
craze24
Аватар для craze24
craze24 станет известным достаточно скороcraze24 станет известным достаточно скоро
naglec13, У меня тоже самое было. Оказалось датчик температуры стоял для комплектаций без кондея. Проверь свой.
craze24 вне форума
Старый 09.07.2012, 13:34   #3970
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Датчик климата "Халла" стоит от 800 до 1600 руб. в зависимости от скромности продавца.
В Панасонике и без кондиционера датчики ДТВС стоят от 150 до 300 руб
На "Халла" еще проблематично его найти в продаже, поэтому процветает воровство.
Датчики (а) просто воруют, (б) меняют на подходящий по посадочному креплению или (с) ставят
неисправный заменив терморезистор обыкновенным резистором.
(в последнем случае ошибок климата авто-тестер как правило не показывает).
Вот такая байда.
axe22 вне форума
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
