Старый 05.03.2015, 14:50   #3961
alchi
Аватар для alchi
Автомобиль: Lada Priora 2170 - 2009г
alchi не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
При ремонте РВЧ, хочу прозвонить всю плату мультиметром, подскажите что должно прозваниваться а что нет: r1, r2, r3, c, zd
alchi вне форума
Старый 06.03.2015, 18:11   #3962
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от alchi Посмотреть сообщение
Что означает термин прозванивать применительно к радиодеталям?
Если нужно проверить данные детали, то надо выпаивать одну ногу у каждой детали и проверять - это самое простое, что можно посоветовать.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 08.03.2015, 07:15   #3963
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Продолжение экспериментов по замеру температуры входного воздуха климата решил отложить на лето, так как зимой это не так актуально и даже какой то плюс.К тому же жду выписанного по почте цифрового термометра, что бы уже точно всё промерить конкретно на выходе с дефлекторов,а не на испарителе.
Пока же просто неоднократно сверял показания датчика на испарителе и датчика наружной температуры, всё так и есть без изменений, разница составляет всё те же 12-15°.К примеру при -10° за бортом на испарителе температура +3-5°. Но кажется нашёл одну из причин этого явления, но ещё нужно разбираться смотреть.В общем полез пощупать рукой нет ли подсоса из под заслонки рециркуляции и обнаружил,что левый угол этого узла сильно тёплый и как будто тёплый воздух стремится вырваться внутрь салона оттуда, затем открыв заслонку рециркуляции пошарив там рукой обнаружил такую вещь.Справа по длине заслонки идёт засос воздуха как и положено, с левого же угла откуда то дуёт тёплый воздух и тут же засасывается обратно в вентилятор ,не попадая в салон.Поэтому, если там всегда присутствует этот неизвестный поток или завихрение, то он и может подогревать входной воздух.Остаётся выяснить,что это за поток и откуда попадает.Но это буду разбираться тоже когда потеплеет. Так же планирую провести перекрытие радиатора отопителя, с целью выяснить его влияние на эти процессы.
По ходу экспериментов буду отписываться, возможно сделаю фото или видео отчёт.
эдиус вне форума
Старый 09.03.2015, 16:34   #3964
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Как думаете-рессивер осушитель на каком пробеге нужно менять и нужно ли вообще его менять?Прошлым летом не нравилась работа кондея,перезаправлял но ничего не поменялось.
Гога вне форума
Старый 10.03.2015, 22:14   #3965
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Что значит не нравилась? Тест по методике изложенной на форуме и в инструкции к автор проводился?
legooo вне форума
Старый 11.03.2015, 17:24   #3966
Гога
Автомобиль: ВАЗ
тест тот где шкала ?если он,то всё в рамках нормы.не нравилась= значит холодить стал хуже,у нас в Краснодаре летом очень тепло вот и спросил.
Гога вне форума
Старый 12.03.2015, 12:40   #3967
Art77
Art77 не успел проявить себя
А как вообще понять он работает или нет?
на иномарке нажимаешь - щелкает и начинает работать компрессор, на приоре вообще ни какой реакции. Или при +6 не должен включаться?
Art77 вне форума
Старый 12.03.2015, 12:54   #3968
эдиус
Аватар для эдиус
Должен включаться по инструкции до -5°, на практике бывает включается и при -6-7°, если машина не быстро едет или стоит и хорошо прогрета.По крайней мере у меня так бывает.До -5° включается как часы.Но если температура на испарителе низкая,то тоже не произойдёт включения самого компрессора.Если же нет включения по забортной температуре,то и индикатор не загорится,то есть вообще вся система не включилась.
Точно так же слышен щелчок муфты при включении компрессора.
эдиус вне форума
Старый 12.03.2015, 13:00   #3969
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Art77 Посмотреть сообщение
-Точно так же, нажимаешь кнопочку срабатывает компрессор (слышен характерный щелчек), включаются на 1-ую скорость оба вентилятора и процесс пошел.
PAE вне форума
Старый 12.03.2015, 14:05   #3970
Art77
Ну тогда у меня кондей не работает :((((
щелчков - нет, вентилятор - не крутится :((((
Куда первым делом лезть то?
а, еще стоит комп гамма - ошибки отсутствуют!
Art77 вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
