Старый 09.07.2012, 17:34   #3971
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Вот УРОДЫ, я просто диву даюсь! Мало того, что у меня фильтр воздушный (топливной системы) отсутствовал изначально, заметил только на 16 тыс. км. когда на очередное ТО решил забить и сделать все сам, так еще и датчик (ДТВС) похоже кривой. Сейчас пойду посмотрю, что на нем написано! А какой он должен быть? Есть каталожный номер?
Снял, вот фотки и номер 21703-8128050-00, что скажите?
ID:	82700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82701   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось addy71; 09.07.2012 в 17:55.
addy71 вне форума
Старый 09.07.2012, 18:15   #3972
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
В инструкции на Халлу такой..
Но раньше ребята вот такие данные выкладывали
Panasonic 2172-8128050-00;
Halla 21703-8128050-00;
, так что скорее всего твой ДТВС правильный..
Старый 09.07.2012, 18:29   #3973
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
По внешнему виду и по каталожному номеру у тебя стоит правильный Халлаловский датчик,
остается только проверить его исправность. В нете где-то встречал параметры при комнатной температуре
и действия по проверке. Мой датчик при замере зам. начальника сервиса при температуре на улице +28,
показал в салоне +196 Вот такие дела.
axe22 вне форума
Старый 09.07.2012, 18:39   #3974
addy71
Аватар для addy71
Gyzmi58, а что у Вас за источник? Очень подробный похоже. Не поделитесь?
axe22, когда я комп к машине подключал, то показания датчика темп-ры в салоне были адекватными. Похоже с датчиком я погорячился.... Но за фильтр я ИХ никогда не прощу!
addy71 вне форума
Старый 09.07.2012, 18:50   #3975
Заводская инструкция на Халлу.. она есть на сайте у Юры Мотобеста.. или давай мыло в личку, я тебе отправлю...
Старый 09.07.2012, 21:05   #3976
addy71
Аватар для addy71
Gyzmi58, Спасибо! Я был просто невнимателен, нашел у себя! Брал именно у Юрия!
addy71 вне форума
Старый 10.07.2012, 07:46   #3977
петр44
Автомобиль: 217230-02-18
петр44 не успел проявить себя
Но раньше ребята вот такие данные выкладывали , так что скорее всего твой ДТВС правильный..
Так в инструкции которую приводите написано наоборот, что 2172 номер датчика ХАЛЛА. ПОлучается что 21703 это панасонник!!!!!!??????
петр44 вне форума
Старый 10.07.2012, 07:54   #3978
петр44
получается, что у вас не правильный - в технологической инструкции указан иной номер!!!
Название: датчик температуры.jpg
петр44 вне форума
Старый 10.07.2012, 09:07   #3979
петр44
Сообщение от петр44 Посмотреть сообщение
ребят!! мож кто поможет!!! конденсат от кондиционера попадае в салон. примерно понял откуда, со стороны пассажира переднего под панелью есть п образный кронштейн, вот оттуда вода текет от кондюка. Со стороны салона там очень трудно подобраться, все как мог промазал, но учитывая его конструкцию понял что надо мазать со стороны моторного отсека! но вот где понять не могу. В теме про воду в салоне уже написал тем, у кого похожая проблемма была , но что то не отвечают
Все рещил проблемму!!!!! Нашел место течи!!! и это действительно вода от конденсата кондера. Вообщем после сильного ливня у меня видимо размыло заводской герметик в месте соединения полов салона и перегородки между салоном и моторкой. Сначала все промазал со стороны салона, потому что не знал где находится искомое отверстие со стороны моторки. На фото со стороны салона видно, что там где замазано белым цветом - это оттуда текла вода!!!!!!!!!! и все под коврик!!!!!! замазывал холодной сваркой. Но не помогало, так как вода, как говорится, все равно дырочку найдет )))) Замажу в одном месте она в другом начинала течь. Короче нашел это отверстие со стороны моторки замазал и все!!!! Ура!!! сухо!!!! ))) Отвестие находится внизу моторки ближе к салону со стороны пассажира. На фото видно, сначала замазал красным герметиком термостойким, но он немного пропускал (не удобно мазать), а потом опять взял холодную сварку и всех победил )))) . Часть конденсата от кондея попадает на это место на фото, ну и дальше в салон!!!!!! А то уже приходилось терпеть и ездить без кондея, чтобы полы в салоне не мочить ))
ID:	82740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82741   Нажмите на изображение для увеличения
петр44 вне форума
Старый 10.07.2012, 14:20   #3980
addy71
Аватар для addy71
Gyzmi58,
петр44,
Если верить этим инструкциям то на Панасе и Халле один и тот же катал. номер на этот датчик! Скачал инструкцию для Панаса и там тоже самое. А номер контроллера САУКУ отличается только добавленными двумя цифрами 21703-8121020-10!
На мой взгляд такие разные системы должны иметь существенные отличия в катал. номерах! Наверное в АвтоВаз придется писать для определения истины....
addy71 вне форума
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
