Старый 02.03.2010, 21:07   #31
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Николаевич
как поставил 08е опоры с какими пружинами давай по подробнее, я стивил их на 12ку перед опускается почти на 20мм. Если все норм я бы и сюда 08 асоми поставил
Alekz96 вне форума
Старый 02.03.2010, 21:55   #32
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
+3 в бампер не упирается? Подвес занижен или сток?
До бампера почти 1 см. и это на зимней 185\65\14 Подвестка сток. кроме задних опор АСОМИ.
viktor- вне форума
Старый 03.03.2010, 09:56   #33
Николаевич
Аватар для Николаевич
Автомобиль: Hyundai Sonata V
Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Николаевич
Все осталось стоковое и пружины и стойки задача была не занизить а заменить приоровский опорный подшипник на что-то иное, узнал что на одной из СТО ставят 8-е опорники. Убираются: опора, подшипник опорный, шайба та что под гайкой, шайба под опорой та что между опорой и пружиной. Затем ставят выточенную шайбу между пружиной и опорой и все собирают назад, под гайкой теперь нет шайбы. Цена вопроса 700 р снять поставить стойки, 500 р шайбы "эксклюзивные выточенные токарем" 500 сход-развал итого 1700, опорники я привез свои
Николаевич вне форума
Старый 04.03.2010, 08:25   #34
andrey456
Аватар для andrey456
Автомобиль: 21723
Изображений: 5
andrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошим
Колея зад. колес.
Читал в книжке что колея задних колес на 1.5 см уже передней с каждой стороны, вот думаю может выточить проставки чтобы зад и перед были на одной линии? Ваше мнение?
andrey456 вне форума
Старый 04.03.2010, 08:43   #35
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Колея зад. колес.
Зачем? Этот паказатель практически у всех автомобилей в мире разный. И почимуто еще никто не компенсировал это проставками
ANTO вне форума
Старый 04.03.2010, 10:14   #36
andrey456
Автомобиль: 21723
Изображений: 5
На Калине с завода стоят проставки под ступицей для расширения колеи.
Старый 04.03.2010, 11:10   #37
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
Так можно и СС 20 поставить, и любые другие опоры с переходной шайбой под нашу пружину.
vovan вне форума
Старый 04.03.2010, 14:46   #38
ИНМЕХ
Автомобиль: LADA Приора & FAM1
ИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИНМЕХ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от andrey456 Посмотреть сообщение
Есть смысл если автомобиль постоянно эксплуатируется на бездорожье, тогда сопротивление качению задних колес уменьшится. В обыденности это просто конструктив как отвечали вазовцы, практически ни на что не влияет и связано с тем, что у вазовских переднеприводников ширина передней части больше задней во имя аэродинамики. Проставки можно использовать, только между ступицей и балкой (длину крепежных болтов нужно также будет увеличить).
ИНМЕХ вне форума
Старый 04.03.2010, 18:10   #39
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
управление изменится при расширении задней колеи
Alekz96 вне форума
Старый 05.03.2010, 07:45   #40
ИНМЕХ
За счет улучшения поперечной устойчивости.
ИНМЕХ вне форума
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
