Старый 02.04.2010, 13:25   #31
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Где расположен стабилизатор в задней подвеске?
Сообщение от chu9019 Посмотреть сообщение
Но ведь не рекомендуют же !!! При такой жесткости -как у тракт ора будет
Не надо путать жесткость стабилизатора с жесткостью стоек. Это от жестких стоек с пружинами зад ощущает каждую кочку и можно стравнивать с трактором. Стабилизатор устраняет крены кузова в поворотах и только. Чем он жестче, тем меньше крен кузова. Но при чрезмерной жесткости как правильно сказали выше, возможен занос, поскольку стабилизатор сзади меняет заводскую недостаточную поворачиваемость машины на избыточную. А это приводит к сносу задней оси на предельных нагрузках (имеется в виду быстрее передней). А вот насколько будет контролируемым этот занос-зависит от водителя, а не от машины. Умеете балансировать на грани - ставьте смело. Не умеете контролировать машину (в этом лучше честно и сразу себе признаться чтоб потом мучительно больно не было) -не ставьте. Да и цена у него оправдает вложения только в случае постоянного динамичного вождения. А если вы в городе в пробках постоянно, а на трассе раз в год по большим праздникам-на фиг он не нужен.
vovan вне форума
Старый 05.04.2010, 00:30   #32
vzm
Аватар для vzm
Автомобиль: Priora hetch Lux
vzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvzm является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ИНМЕХ Посмотреть сообщение
При излишней жесткости чего? Написано же, подбор жесткости, усиление и передней и задней оси. Так вот!
Так тема о чем идет
vzm вне форума
Старый 20.04.2010, 16:30   #33
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Я в подвесках не силён....Недавно заметил что когда едешь по трассе и делаешь резкое перестроение из ряда в ряд,машина стала вилять кормой (чего раньше небыло).Из-за чего может быть?Может ли что-то случиться со стабилизатором или же просто сдохли после зимы оба задних аммо?))
Djoni вне форума
Старый 20.04.2010, 17:05   #34
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
начни с проверки колёс,давление шин,люфт ступицы,амортизаторы если потекли то они все в масле(сами стаканы) трудно не увидеть,пошатай вверх в низ авто,при ждохшем амортизаторе машина будет просто на пружине качатся,ну и в конце на подъёмнике или яме протянуть все болты крепления задней балки к кузову,больше там нет ничего,и верхний конец стойки проверь(в салоне смотреть) там может гайка ослабла
alexru вне форума
Старый 20.04.2010, 17:10   #35
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
с зади итак стоит заводской стабилизатор,чё огород городить
alexru вне форума
Старый 24.06.2012, 13:21   #36
RHINO5
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
RHINO5 не успел проявить себя
Вообще то установка стабилизаторов есть зло для машины в любых режимах эксплуатации от обчных до супер спортивных. Стабилизатор делает подвеску более зависимой. При любом отрабатывании неровности ударный момент будет передоваться на другое колесо. А с кренами предназначена бороться подвеска, Правильно подобранные пружины и стойка куда лучше справяться с этой задачей. Металл лучше пустить на жесткость кузова дабы подвеска лучше работала. В повороте на не очень гладком асфльте машина будет сильнее упрыгивать наружу. С такой штукой надо ездить в пробирке на идеально ровной дороге, где нет неравномерности полотна.
RHINO5 вне форума
Старый 24.06.2012, 20:35   #37
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
RHINO5, вы так пишите, как будто этот стабилизатор инженеры автоваза придумали. Я точно такой же стаб. видел еще минимум на двух машинах: Pontiac Vibe GT и Smart ForFour. Видимо Америкосы и Немцы свои машины тоже для пробирок создают =)))
tim5 вне форума
Старый 03.07.2012, 06:22   #38
BigAlex
BigAlex станет известным достаточно скороBigAlex станет известным достаточно скоро
нет там стабилизатора. Была 9 ставил стабилизатор дополнительно, на нагруженной машине улучшает управляемость в повороте (не так заваливается на бок), в остальных случаях незамечено изменений ни в лучшую, ни в худшую стороны.
BigAlex вне форума
Старый 23.08.2012, 07:22   #39
RHINO5
На формуле 1 нет стабов, это из самых совершенных машин по управляемости. http://tt-race.ru/info/stabilizator-suspension/ почитайте кому интересно.
RHINO5 вне форума
Старый 23.08.2012, 08:17   #40
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Сообщение от RHINO5 Посмотреть сообщение
Еще раз о том,что комплект "желтого железа" обязательное условие улучшения "ходовых" качеств Приоры.
Согласен на все 100!
ивф вне форума
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
