Старый 24.04.2010, 21:52   #31
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стучит\скрипит задняя левая дверь...
Кстати прошло уже почти 2 месяца... Стук так и не проявлялся - видимо проблему я решил =))
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 04.05.2010, 11:19   #32
KOC
Автомобиль: ПРИОРА
KOC не успел проявить себя
Re: Ответ: Стучит\скрипит задняя левая дверь...
Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
Я себе уже весь мозг вынес этим стуком. Сначало дело было в ограничителе, т.е. его упорной пластине, которая бывает очень сильно болтается, но его обмазал герметиком и на какое-то время звук пропал, а сейчас опять появился. менял ограничители, не помогает((((( причет стук-щелчок проявляется когда трогаешься и тормозишь. когда дверь болтаешь руками то ничего не стучит. уже и не знаю что может такое быть. на выходных сниму стеклоподъемник, ограничитель, обшивку соответственно и так погоняю, может удастся определить!
Точно такая же проблема уже разобрал дверь отклеил вибропласт пытаюся понять что шелкает но безрезультатно при трогании и торможении в пердней двери
KOC вне форума
Старый 07.10.2010, 16:46   #33
Pereiro
Pereiro не успел проявить себя
Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спустя 2 года удалось локализовать стук в задних дверях! Ух как он меня затрахал!!!!!!!!!!!!! Почти психоз заработал. На что только не грешил. И на среднюю стойку, и на механизм ремней безопасности, и на петли(ставил уплотнители), снимал накладки порогов, а уж сколько раз обшивку дверей снимал и вспоминать страшно. Оказалось все очень просто. Со временем стирается втулка пальца фиксатора двери (болезнь еще 9 семейства), а лечится все очень просто: наматыванием на него нескольких слоев изоленты! Уже месяц езжу и оргазмирую!!!!! Надеюсь рецепт избавит многих приороводов от головной боли. Хотя предложеный способ не самый лучший (изоленту приходится менять гед-то раз в месяц). Может кто придумает что поэффективнее.
Pereiro вне форума
Старый 17.10.2010, 15:16   #34
enzoAV
enzoAV не успел проявить себя
А можно поподробнее что куда наматывать? если можно фото.
enzoAV вне форума
Старый 18.10.2010, 21:22   #35
klinsmany
Автомобиль: Приора-люкс
klinsmany не успел проявить себя
Всем привет, самая вероятная причина - стук замка двери об палец, что на проеме двери(особенно на кочках и при трогании, торможении). Решение можно подрегулировать замки, сделав равномерный зазор, можно поменять эти столбики на более мягкие.
klinsmany вне форума
Старый 20.10.2010, 01:30   #36
Oberst
Аватар для Oberst
Автомобиль: Приорка
Oberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущее
Там скорее не стук, а скрип от смещения петель, фиксатора и замка двери при трогании и торможении. Лечится обильной смазкой вышеуказанных механизмов солидолом или иной пластичной смазкой, но не в коем случае не моторным маслом....
_____________________
Патриот проданной и разворованной страны...
Oberst вне форума
Старый 01.03.2011, 22:53   #37
bodyfinger
Аватар для bodyfinger
Автомобиль: ВАЗ 2170
bodyfinger не успел проявить себя
А почему маслом нельзя? Солидол в петли проблематично натолкать.
bodyfinger вне форума
Старый 12.03.2011, 00:37   #38
bodyfinger
С моторным маслом так и не разобрались. У меня другая беда. Стучит передняя дверь, где - понять не могу. На выходных снял общивку, ободрал шумку, чуть ли не с головой залез в дверь, но так ничего и не нашел. Думал моторчик стеклоподъемника болтается, подложил под него маделин, все собрал, а эта сволочь еще сильнее греметь стала. Бесит аж сил нет. Сегодня мафон настраивал и заметил когда баса на фронт наваливаешь, то начинает греметь, но это явно не пластик, звук железный. Под подозрением ограничитель открывания двери, как его успокоить так и не догадался пока. Куда там изоленту наматывать, я уже на все готов?
Старый 17.07.2011, 20:27   #39
igaryan08
Аватар для igaryan08
igaryan08 не успел проявить себя
Помогите плиз.Надоела мне эта задняя левая дверь.гремит ужасно...а если быть точнее то гремит не вся дверь, а верхние стойки двери.На дороге как стиральная доска стучит ужасно!Кто что может посоветовать?как это вылечить...
igaryan08 вне форума
Старый 18.05.2012, 23:09   #40
олег-270
Автомобиль: лада приора
олег-270 не успел проявить себя
может если поставить усилитель кузова перестанет дверь греметь
олег-270 вне форума
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
