Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 11.02.2011, 19:30   #31
234
234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света234 является великолепным маяком света
Re: Безопасность LADA Priora соответствует EuroNCAP
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
Я конечно дико изменяюсь( физика не мой любимый предмет) чего то я не пойму.......
При лобовом столкновении обычно ДВА автомобиля движутся навстречу друг другу.
А в краш тесте по системе евронкап автомобиль врезается в НЕПОДВИЖНЫЙ предмет.
Соответственно, такой краш тест симулирует либо удар в стоящий такой же автомобиль со скоростью 64 км\ч,
либо лобовое столкновение равных по массе автомобилей при скорости каждого из них 32 км\ч.
Не так....
Если оччень упрощенно....
Есть ДВА движущихся автомобиля, и поэтому совокупная энергия удара тоже делится на ДВА.
Т.е., при столкновении КАЖДЫЙ автомобиль деформируясь гасит ТОЛЬКО СВОЮ скорость от какого-то значения, до нуля....
Разумеется, все это верно только для автомобилей примерно равной массы и жесткости кузова....
Так понятно или не очень?
Если еще непонятно, попробуйте почитать здесь
http://forum.searchengines.ru/archiv.../t-185814.html
Последний раз редактировалось 234; 11.02.2011 в 19:40.
234 вне форума
Старый 11.02.2011, 20:01   #32
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Сообщение от MeZim Посмотреть сообщение
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-343415.html
в данном случае машина спасла своих пассажиров
Жесть!!!!!!!!!!!!!
Dismember вне форума
Старый 11.02.2011, 20:17   #33
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Рассказываю на пальцах: грубо говоря, представим что машина при ДТП мнется однородно ( это не совсем так, но при первом приближении сойдет). Т.е. чтобы погасить E энергии требуется L метров капота, и выполняется условие E = k*L, где Е - энергия машины, к - коэффициент деформации машины, L - длина деформируемого участка машины после удара со скоростью E.
Например,при ударе в краш-тесте с 64 км\ч мнется 0.5 метра машины.
Теперь представим что произошло лобовое столкновение двух одинаковых машин с энергией E у каждой. Казалось бы суммарная энергия столкновения в два раза больше, чем в случае удара со стеной ( E + E = 2E). Но в лобовом столкновении помнется в два раза больше длины машины ( L у первой и L у второй, суммарно 2L).
Получается что двойная энергия гасится двойной длиной машины. Зависимость длины смятой машины от поглощенной энергии линейная ( помним про E = k*L ), следовательно, деформации у обоих машин одинаковые ( ведь коэффициент деформации у одинаковых машин одинаковый).
Вывод - удар о стену на скорости Х км\ч равнозначен по повреждениям лобовому удару двух машин на скорости Х км\ч каждая, а стоимость проведения такого удара в два раза меньше, чем стоимость лобового столкновения.
Надеюсь доступно обьяснил
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 11.02.2011, 20:18   #34
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
1-при идеальном лобовом ударе участвуют две энергии (1 и 2ой автомобиль)( скорость 64 у каждого)
2-при кт EuroNCAP автомобиль врезается в деформируемый барьер след-но 1а энергия делится на брус и авто.
где больше деформация? или она одинакова при первом и втором случае?
я думаю, что деформация в первом случае будет сильнее ,или я ошибаюсь?
GRUZOWIK вне форума
Старый 11.02.2011, 20:18   #35
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
234, опередил
Zoim вне форума
Старый 11.02.2011, 20:20   #36
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Брус всего лишь отражает жесткость среднестатистической машины в разных местах, ведь очевидно что в районе лонжерона машина жесче, чем в районе радиатора. Деформацией бруса можно пренебречь.
Кстати говоря, 64 км\ч наверное берутся как раз для того, чтобы компенсировать потери на брус. Наивно предполагать что законопослушные европейцы разрабатывали краш - тест с заведомым превышением скорости по городу Типа 60 км\ч у каждого в аварии, а 4 км\ч на брус и прочие "неточности". Но это лишь моя теория Возможно что они просто взяли наиболее частую скорость в лобовых ДТП
Zoim вне форума
Старый 11.02.2011, 20:39   #37
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сообщение от Zoim Посмотреть сообщение
так алюминиевый барьер тоже поглощает энергию и мнется след-но его можно принять за другой кусок другой смятой машины и будет две длины.
Получается что одна энергия гасится двойной длиной машины- самой деформируемой машиной и деформируемым барьером
GRUZOWIK вне форума
Старый 11.02.2011, 20:47   #38
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
согласен это третий закон Ньютона: каждое действие имеет равное противодействие
но кт EuroNCAP деформируемый барьер и в этом вся соль
GRUZOWIK вне форума
Старый 11.02.2011, 20:49   #39
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,275
Поблагодарили 785 раз(а) в 420 сообщениях
Вес репутации: 646
Что-то сомневаюсь я в правильности выше рассказанного. Пример, столкновение на кутузе, где С-3-вообще лепёшка, а мерин-почти в поряде. а суммарная скорость, хоть про неё и не говорят, была максимум 130-140.
VLAD36RUS вне форума
Старый 11.02.2011, 20:55   #40
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
здесь имеется в виду жесткая стена.
GRUZOWIK вне форума
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
